Обсуждение постройки самолета Luciole и других от Мишеля Коломбана
Надеюсь, неизвестный мне автор из Питера простит, что без спроса размещю пару его фоток по мотору. Может он сам подключится как нибудь к ветке и расскажет о своей поездке.
    71,4 КБ · Просмотры: 846
    59,6 КБ · Просмотры: 843
35 кг , сухой со всей обвеской, которой много. "Раздетый" будет весить - килограм 30 - на вскидку ...или даже поменьше.
-немцы форсируют эти моторы для картинга\50 лс при 28кг\.
один мой знакомый купил такой для мотодельты=слишком большая вибрация.
заменил его на подобный ,но 35лс\Норбэрт Шварцэ\.
-Бэрнард Жофрэ применяет БРИГГС в своём СПРАТТ103.
Фото со слета Peronna'2008. Мишель Коломбан.
    26,3 КБ · Просмотры: 614
    38,8 КБ · Просмотры: 628
    38,6 КБ · Просмотры: 621
Фото со слета Peronna'2008. Стабилизатор.
    31 КБ · Просмотры: 683
    32,6 КБ · Просмотры: 694
    10,5 КБ · Просмотры: 673
Фото со слета Peronna'2008. Кабина, гаргрот изнутри, закрылок.
    13,8 КБ · Просмотры: 691
    31,3 КБ · Просмотры: 753
    51 КБ · Просмотры: 738
Фото со слета Peronna'2008. Бак, хвостовое колесо, Люсьоль и Дмитрий из Питера, сделавший эти фото.
    54,2 КБ · Просмотры: 672
    61,2 КБ · Просмотры: 634
    33,7 КБ · Просмотры: 639
Фото со слета Peronna'2008. Карбоновые законцовки и колесные обтекатели, прицеп, три Люсьоля.
    32,6 КБ · Просмотры: 589
    31,1 КБ · Просмотры: 606
    27,4 КБ · Просмотры: 572
Фото со слета Peronna'2008. Обратите внимание на смещение консолей относительно друг друга на толщину лонжерона (первые два фото).
    160,6 КБ · Просмотры: 777
    37 КБ · Просмотры: 762
    32,5 КБ · Просмотры: 810
Наличие карбона на деревянном самолете огорчает.
Карбоновые законцовки, обтекатели и прочие корки рациональны. Карбон в полках лонжеронов - сомнительно. Вряд ли он будет работать совместно сдеревом, да и нужды в такой комбинации нет. В целом самолет таких размеров и веса не имеет проблем с реализацией в виде деревянной конструкции и вполне можно говорить о неограниченном ресурсе.
Мысли вслух. Почему бы не сделать здесь неразъемное крыло? Также просится лонжерон-ящик по типу Jodel, который воспринимает кроме изгиба и все кручение.
Да потому что самолет быстрой сборки и простого хренения!!!
Блин Днис харе мля умничать. Сделай, кто тебе не дает.
Lori спасибо за выложенное. Иваныч на накопанных им фотках определил что лонжероны в разных консолях смещены, да и по другому как. Больше всего интересует как выполнены языки лонжеронов в корневой части. Ведь для поперечного V нужно загинать полки. Интересен процесс изготовления лонжеронов.
Нервюры из пенопласта - хорошо или нет?
Если потом на самолете партизанить - то да.
Если проходить техком и получать летную годность - нет.
Насколько я понимаю, маишные эксперты не рассматривают свойства пенопласта на растяжение/сжатие. Заставят обклеить стеклотканью. Наверное в случае необходимости сертификации стоит связаться с центром по сертификации и узнать их мнение.
А что это даст? Могу предположить только выигрыш пары-тройки килограммов в обмен на семиметровую конструкцию, не умещающуюся ни в прицеп, ни в гараж.
