Обсуждение постройки самолета Luciole и других от Мишеля Коломбана
Иваныч на накопанных им фотках определил что лонжероны в разных консолях смещены, да и по другому как.
Иногда делают просто смещенные консоли - это смещение практически незаметно;иногда - смещают лонжероны по хорде профмля
Больше всего интересует как выполнены языки лонжеронов в корневой части. Ведь для поперечного V нужно загинать полки.
Эти самые языки могут и должны сужаться к концам т.к.изг.момент лмнейно снижается к концк до нуля.Соответственно,стыкуя такой конец языка по нижней части ответного лонжерона,получим V-образность естественным образом
Пылыч, я это понимаю 🙂. Но как полку лонжерона загнуть.Ведь она должна быть цельной до самого конца.
А зачем полку лонжерона загибать?
    62,7 КБ · Просмотры: 690
    64,8 КБ · Просмотры: 751
    71,2 КБ · Просмотры: 715
Нервюры из пенопласта - хорошо или нет?
Если потом на самолете партизанить - то да.
Если проходить техком и получать летную годность - нет.
Насколько я понимаю, маишные эксперты не рассматривают свойства пенопласта на растяжение/сжатие. Заставят обклеить стеклотканью. Наверное в случае необходимости сертификации стоит связаться с центром по сертификации и узнать их мнение.
На Кри-Кри аналогичные нервюры, только обшивка дюраль. И уже десятки лет проблем нет.
Мысли вслух. Почему бы не сделать здесь неразъемное крыло?
А что это даст? Могу предположить только выигрыш пары-тройки килограммов в обмен на семиметровую конструкцию, не умещающуюся ни в прицеп, ни в гараж.
Выигрыш гораздо больше. Что касается размаха, то с размещением крыла на прицепе проблем не будет, с гаражом - когда как. Если речь идет о членениии самолета на вместимые в гараж элементы, то я однозначно и без исключения за подкосный высокоплан.
Это твои проблемы, к теме не относящиеся.
Люси - низкоплан, если это кое кому из теоретиков не заметно и перевозится на своем персональном прицепе-ангаре. И туда, как уже было отмечено, цельное крыло не влезет. Не смотря на теоретическое обоснование "специалиста"  :STUPID
Ну если выступы уместятся за нижними стрингерами фюзеляжа то конечно класно получается.
Вот по-моему отличный самолетик.И с креплением консолей и с транспортировкой-нет проблем.
    56,7 КБ · Просмотры: 609
2
    47 КБ · Просмотры: 569
3
    33,5 КБ · Просмотры: 665
И на таком же Briggs & Stratton он отлично летает.
А можно привести цифры ? Все-таки по заявленым характеристикам Люся и перегрузку солидную держит, и скоростной диапазон у нее широк достаточно, дальность полета немалую имеет - вышеприведенный аппаратик может-ли конкурировать ?
Lori - за фотки - Спасибо Огромное !
Светлячек в домике
    59,5 КБ · Просмотры: 666
    79,8 КБ · Просмотры: 687
    53,7 КБ · Просмотры: 667
На самом деле полку загнуть слвсем нетрудно,если гнуть на уменьшение высоты (выпукло);при этом радиус изгиба может быть большим.Вышеприведенная картинка показывает довольно большое количество лишнего материала на стенке -самым эффективным было бы сведение полок так,что стыкующий болт только-только умещался бы между ними.
В лонжеронах используется готовый сортамент угля - или надо выклеевать?
Не знаю пока, самому интересно.
Одни из вопросов что необходимо задать конструктору перед покупкой первых чертежей. Кто-нибудь может соорентировать по ценам выклейки таких полок на заказ ?
    37,9 КБ · Просмотры: 708
    8,7 КБ · Просмотры: 658
    80,1 КБ · Просмотры: 643
