Ponimax - третий брат из семейства Максов.
пропитать смолой с небольшим содержанием отвердителя - это прокатит?
если имеете ввиду эпоксидную смолу, то она смешивается 1:10 с отвердителем,а еще лучше обклеить стеклотканью.
Я предполагаю что для строительной 3-ки достаточно полупропитки для недоступа влаги. И развести пропорции 1 к 20 . Не раскиснит ли заводская клейка?
если вы разведете 1:20 смола просто не отвердеет или будет очень долго полимеризоватся.Если хотите защитить от влаги нужно развести смолу смешанную с отв. растворителем до 10 % от обьема, будет лучше пропитывать
Доброго времени всем, я новенький на вашем борту. Классный аппарат, буду его строить, пока чертежи скомпоновал. и уже появились некоторые вопросы, какие размеры у нервюры?, и у рейки из которой ее строят если не ошибаюсь 7х7мм?
Вот, и двигатель, какой лучше всего на него поставить,из явы либо чизета2хцилиндрового, либо иж юпитер 5, или же из днепра?
благодарю за внимание. :🙂
Из ИЖ-Ю нормальный движок делают парапланеристы, покапайся сдесь http://paraplan.ru/forum/viewforum.php?f=23
А вот мне помнится- все мотоциклетные движки - это для полетов вокруг аэродрома не дальше.  РМЗ- хороший и относительно дешевый движок.    У нас один парень поставил на минимакса фолькса 5 метров /сек скороподьемность
Думаю это как сделаешь. У нас очень много наделали максов в свое время и все весят по разному. Много факторов, сам знаешь
сегодня позвонил человеку который занимается лесом, короче рейка 7х7мм 3 метра обойдется мне в 90рублей, как выдумаете не дорого ли это?, с учетом того что на все про все мне понадобиться около 130метров, т.е  =3900р. :'( а там еще и других всяких куча нужна.
может их как то самому вырезать, или если делал кто, подскажите, как их правильно сделать? :🙂
благодарю за внимание!  🙂
А у меня такой...
    188,2 КБ · Просмотры: 147
😀 во хорошо терь буду заниматься у нас такой 1600 стоит, так и в дальнейшем пригодиться,  сделаю так же короб т туда пилу прицеплю.
в общем спасибо вам! 🙂
добавить еще планку для регулировки ширины распила и можно даже тонюсенькие рейки распиливать - только заменив  диск родной(для деревяшек) на диск по металлу шириной 1мм
Цена вопроса 5 копеек - три шпильки и пила, которая у кжд.есть в хозяйстве
    49,1 КБ · Просмотры: 168
А что с "выключатором" делаете? Там на ручных пилах выключаторы нажимные обычно, т.е. нужно все время кнопку держать. Меняете на простой вкл/выкл какой-нибудь? Давно хочу приспособить свою ручную пилу к столику также.
Я вообще из "болгарки" 2-х киловатной зделал, жаль фотку сейчас немогу приложить, и обороты на диск большого диаметра забольшие, пилит но "палит" 😀. Планирую переделать под ременную передачу и вал, заодно и фуговалка будет (а шкив вместо диска уже есть, когдато на пенобетонную переносную установку хотел туже "болгарку" ставить)
Кнопку в нажатом положении изолентой замотал и через удленнитель с клавишей вкл и выкл пользуюсь
