Ponimax - третий брат из семейства Максов.
Во всяком случае буран лучше чем вихрь
mel, я не силен в моторах и ваше мнение для меня весьма интересно, тем более, что вы, как я понял, единственный на этом форуме, кто уже построил этот самолет. Вы, наверное, имеете ввиду двигатели воздушного охлаждения VW CT и CU? Не слишком ли тяжелая будет СУ, даже если использовать без редуктора?
Оно это как посмотреть. Площади  хватает . Фолькс весит 74 кг. Зато 4-тактный мотор гораздо надежнее и экономичнее. Правда шасси надо будет вынести немного вперед/ затежелить хвост/  Короче , сейчас , /если бы стоил понимакса/ поставил бы фолькса.   Но это чисто мое мненме т.е. ни кому не навязываю
Вот например подобный самолет
    42,1 КБ · Просмотры: 163
Хотел строить Ультралайт KOLBa, а вот теперь о Пони максе задумываться стал.
Кстати вот нашел про двигателя ( в разделе двигателя) для него здесь http://avia.chudoforum.ru/
Кстати по поводу нержавейки почитайте автожирные разделы, там многие строят именно из нержи..... особенно ветку автожирная мастерская и АЖ Борис-ПОЛО
Кто подскажет размер АС ?
    54,7 КБ · Просмотры: 171
Пружина в рукоятке управления флаперонами должна быть изогнута иначе, чем указано на чертеже.
    60,3 КБ · Просмотры: 144
    58,4 КБ · Просмотры: 134
В приводе флаперонов есть узел в виде трубы 32х1,5, которая вращается на трубе диаметром 28 мм. Между ними для уменьшения трения и ликвидации зазора вложен листовой фторопласт, если я правильно понял.
Решил этот узел выполнить на двух капролоновых втулках, туго надетых на внешнюю трубу.
    19 КБ · Просмотры: 175
Снизу сиденье закрепил
    114,9 КБ · Просмотры: 145
Никак не приходит в голову как закрепить вверху на спинке
    123,3 КБ · Просмотры: 184
Заготовка для РУС
    114,3 КБ · Просмотры: 173
Я сделал так из полосы, отрубаной от 3мм листа. Материал не дюраль но и не простой алюминий. При двукратном изгибе не лопнула, но при изгибании жесткая. Ширина полосы 32мм
    114,4 КБ · Просмотры: 144
Потихоньку делаю управление самолетом
    112,2 КБ · Просмотры: 142
Среднюю и заднюю качалку пришлось поменять местами так как у меня труба РУСа проходит под фюзеляжем
    115,5 КБ · Просмотры: 139
Хорошо получается. А вал управления решил пустить под фюзеляжем из-за диагонального раскоса в ферме?
