Ponimax - третий брат из семейства Максов.
Мешает раскос фермы и сиденье. Сиденье опустил максимально вниз, чтобы не упираться головой в крыло
Вал и ручка управления
    100 КБ · Просмотры: 155
и заднее колесо
    113 КБ · Просмотры: 156
Собираю рычаг заднего колеса
    96,8 КБ · Просмотры: 187
Тоже кое-что сделал...
    36 КБ · Просмотры: 186
    49,3 КБ · Просмотры: 158
    51,4 КБ · Просмотры: 203
Примерял двигатель...
    62,2 КБ · Просмотры: 188
    57,6 КБ · Просмотры: 195
Молодец, Володя, все по чертежам. Аккуратно сделано, приятно посмотреть. А какие заклепки применял на узле крепления моторной рамы и крепление нижних лонжеронов фюзеляжа (самая задняя точка крепления, там где бужи стоят)?
Фюзеляж собран на болтах М6. В местах соединений в трубы вставлены распорные втулки, чтобы можно было нормально затянуть гайки без деформации трубы.
Узел готов, осталась покраска
    114,6 КБ · Просмотры: 142
Купил по случаю вот такое колесико. Размер - 200х50 мм. Вес - 600 г. Придется переделывать вилку крепления хвостового колеса под него.
    36,3 КБ · Просмотры: 156
А вот стабилизатор получился тяжеловатым, необтянутый каркас весит около 3 кг. 🙁
    37,9 КБ · Просмотры: 172
Ролики решил сделать из капролона, на подшипниках.
    40,4 КБ · Просмотры: 179
Да-а, "Вихрь" годиться только как "весовой макет" и не больше,прошлый век, не нужно наступать на грабли.
Древесина, конечно же, не лучшая, но не косослой. Так может казаться из-за того, что плоскость среза не всегда строго параллельна плоскости слоев.
    43,3 КБ · Просмотры: 165
    39,7 КБ · Просмотры: 172
