Сергей-ihim
Дельталетчик
- Россия
Но там написано что именно со второго издания увеличен вес ,а если строить по первому изданию? Может было где то усиление по каталогу неопределить.
Но там написано что именно со второго издания увеличен вес, а если строить по первому изданию?
Вопрос в том, что это за головка заклепочника и где ее найти, чтобы деформировала заклепку, может кто поможет ?
Есть конечно идея слегка просверлить по диаметру головки.
Кто как решал вопрос с профильным лонжероном на фюзеляже, очень интересно посмотреть. Выше говорили, что его можно где то купить ?
Хейнц предупреждал,что даже не все Авексы одинаково полезны!Пробовал делать заклепками не AVEX, которые из обычного магазина.
Насчет заклепок вопрос. В большом авиастроении, вытяжные заклепки используются как временное решение, и требуют замены на ударные заклепки через определенное время.
+1!...@lovchik...перед тем как строить догадки...нужно изучить предмет...
Опять же не понятно, зачем используются заклепки с потайной головкой, а при установке деформируются в полукруглую?
Да. Вот спрашивается, нахрена заклёпки портить?
И мне тоже интересно, объясните
Я, перед высверливанием ударом по острому предмету удаляю сердечник.
Нафига? :🙂
Просто высверлить нельзя?
Для насадки на заклепочник использую пластину примерно 10*10*5мм. Посередине отверстие соответствующее диаметру сердечника. Дальше развальцовываю отверстие диаметром примерно соответствующем головке, потом беру сверло меньшего диаметра, и немного углубляю отверстие. Глубина примерно соответствует толщине головки.
Кстати, при высверливании вытяжной, когда сердечник оборвался не там, где положено, сдвинуть сердечник очень полезно. :IMHOЯ, перед высверливанием ударом по острому предмету удаляю сердечник.
Нафига?
Спасибо за совет, возможно взглянуть на фото как это выглядит, буду благодарен.
Нафига? :🙂
Удар делаю очень не большой.
Но, зато отверстие при сверлении:
1. не уводит
2. сверлиться намного быстрее (все-же чистый дюраль без стали получается)
1. не уводит
А если нужно высверлить чери, или твердую, куда бить будешь? Лень приспособу сделать?
При помощи приспособы , заклепка высверливается в секунды, и пофигу где стержень оборвался!
И микротрещин нет.
Если он достаточно высоко, на уровне шляпы, то при высверливании он становится помехой и вместо центрирующего канала получаем мешающийся твердый предмет по оси. Обычно достаточно тюкнуть один-два-три раза автоматическим керном и он сдвигается внутрь. Вот тогда без проблем высверливается любая заклепка.
Первые несколько раз мучился с подобными клепками, а потом ларчик просто открылся 🙂
1. не уводит
И микротрещин нет.
Если честно, то лень.
Пока только штук 50 вытяжных и штуки 2 твердых высверливать пришлось. Будет больший объем, сделаю приспособу.
