Строю Zodiac CH-640
сегодня испытал очередную приспособу, стойку для дрели. сгодится.
    65,7 КБ · Просмотры: 232
согласно чертежу, форм-блок должен иметь скругление кромки 3мм и скошенную на 8 град. боковую грань.
Кромку сформировал при помощи фрезера, закрепленного на спец. столе и кромочной калевочной фрезы с R=3.2мм, боковую грань сформировал при помощи приспособы к дрели, которую отклонил от вертикали на 8 град.
    86,5 КБ · Просмотры: 222
    76,2 КБ · Просмотры: 230
    57,1 КБ · Просмотры: 251
после очередного похода в гараж закончил делать форм-блоки для руля направления
    54,8 КБ · Просмотры: 241
    50,6 КБ · Просмотры: 246
Культурненько  так, гламурненько..........главное  вперед,  не  останавливаться................
@ charlie
Добрый день, а форм-блоки из какого материала изготавливаете?
@ charlie
МДФ неламинированный. Думал сначала о фанере, потом зациклился на МДФ и выбрал его. Почему? Подумалось, что проще в обработке, только пыли от него при шлифовке!!! Караул!!!
И как по ощущениям, что проще обрабатывать? Подскажите еще толщину листа.
по мне так, пилить одинаково. МДФ шлифовать мне больше понравилось, быстро, но МНОГО мелкой стружки(почти пыль).
Толщина 22 мм(многовато), 18-20мм было бы отлично.
Алексей,от души поддерживаю твое начинание.Теперь нас стало больше.Настраивайся на трудности.Если что,не стесняйся спрашивай.
Что-то Лех пропали товарищи с болтами и заклепками нашими,телефон не поднимают,на работе появляются за то регулярно.... 🙁 🙁 🙁,забодался отлавливать, :-/ :-/
печально, но подождем. Тем более у меня февраль весь потерян по причине проблем на работе. Так что, я не далеко ещё продвинулся в проекте. 🙁
Здравствуйте, а какой толщины металл используете?
Это зависит от детали, узла, а так согласно чертежам. Дюраль Д16АТ, основные толщины для большинства деталей 0,6; 0,8;1,0 мм. И более толстые для отдельных узлов.
0,6 Д16 АТ не найдешь. Заменяйте его смело 0.5мм.
однозначно!
Обоснуйте, откуда такой оптимизьм? Это зря стало быть глупый Туполев при пересчете Б-29 на Ту-4 брал большие значения? 🙂
однозначно!
По моему дилетантскому мнению, а также почитав форум и взглянув на характеристики 6061T6 и Д16АТ, а также на допуски материла в  Construction Standards и мнение старших коллег, пришел к выводу, что изменение толщины на 0.1 допустимо при замене базового материала на дюраль Д16АТ.
