чертежи hi-max
Вот и все. Не один так другой. Не мытьем так катаньем. Всем спасибо.
Если кто успел скачать, то киньте пожалуйста в меня кусочком спецификации, где написано про  rs-10,rs-17,rs-302,rs-402, rs-605(или 805 - петли РВ и РН).
Можно мылом: mnovikov2000@mail.ru
Поправка: с rs-17 и rs-10 вроде разобрался - в наших будет 32х7мм и 16х32мм.
Самое что интересное и поразительное..ни один из тех троих, кто так стремился получить эти чертежи.. так и не будут строить этот самолет..   😀
Так сказать..поживем увидим. Когда они заявят о своих успехах..  ;D
По ссылке была фотокопия, а по ней сложно будет воспроизвести кабину Хай Макса, и некоторые другие узлы, часть чертежей там в натуральную величину, размеры приходится снимать с листа.
Так что еще раз подумайте прежде чем строить по фотокопии, ознакомтесь, и если сильно загорится, не пожалейте денег на бумажный оригинал 🙂, самолетик стоит того :~).
    31,7 КБ · Просмотры: 216
Так что еще раз подумайте прежде чем строить по фотокопии.
Красиво!
Я строить не собираюсь, чертежи не нужны, только 2 вопроса:
Материал трубы rs-402 материал мммм... пяток чтоли..  rs-302 и петель (неразборчиво) 605 или 805. Собственно, на авиамастере были чертежи хвоста, мне стало интересно, но на чертеже сечений материалов нет, на вопрос про спецификацию отослали, пришлось гуглить, но 2 позиции остались. А так -  на длинные новогодние каникулы хотел тряхнуть авиамодельной стариной - получится или нет.  При этом на балконе не лезет даже стабилизатор - тока РН. Блин, 20 см не хватает...
И вот кстати вдогонку:
А где вы берете пиломатериал высшего сорта?  Я тут на рынках рядом с дачей пробежался - из 50х100 и 50х150 не нашел НИ ОДНОЙ доски ? распила ( через середину короче, чтоб верх окружности годовых колец посередине был), на сучки даже и не стал смотреть.
В чертежах даны только наименования деталей, размер и материал в спецификации, на Авиамастере все это не один раз обсуждалось, все найти можно, если поизучать тему Ру-Макс, там все доступно, закрытых разделов нет, я сам с этого начинал 🙂
Дерево на Макс найти можно если захотеть, сечение заготовок позволяют это, самое сложное это, найти фанеру, найдете, гарантированно построите.
Дерево на Макс найти можно если захотеть, сечение заготовок позволяют это, самая сложное это, найти фанеру, найдете, гарантированно построите.
Ладно, я понял, опять двадцать пять... И ведь простой вопрос задаю - из чего сделаны раскосы, пятки под них, нет, совсекретно елы..
размер и материал в спецификации - ну хоть кусочек - все-гото - ,rs-302,rs-402, rs-605(или 805
- петли РВ и РН).
И ведь ответ - то например:
rs-402 - труба 4130 12.7х1.27 мм. нет, молчат...
Ладно, можно не отвечать. Как сообщение удалить - не знаю. Если модератор сможет - пожалуйста.
[Ладно, я понял, опять двадцать пять... И ведь простой вопрос задаю - из чего сделаны раскосы, пятки под них, нет, совсекретно елы..
- петли РВ и РН).
302      AL. CNL., 3/4 X 3/4 X 1/8 X 6"                     6061-T6
402      AL. TUBE, 1/2 X .058 X 40"                     6061-T6
605      ST. TUBE, 3/4 X 3/4 X .065 X 4-1/2"        4130
805      STEEL HINGE, 1-1/2 X .060 X 60"          N/A
Вот что написано, думаю понятно, название, размер, материал.
Петли в айркрафтспрусе смотрите, там такие есть.
- петли РВ и РН).
Вот большое человеческое спасибо!!!
Да, понятно все.
Красота!
И еще на лыжах - !!!
Но это вроде не ХИМАКС, а как-то по другому - крыло в середине.
hasan сказал(а):
[Вот этот мне ближе по душе, хотя МЕЛ говорит летит как топор :-?
Он говорил о слабом моторе, а с хорошим движком и топор полетит 😉, хотя к этому Мини-Максу не относится, красиво выглядит, да и летает 🙂
    23,4 КБ · Просмотры: 183
Kasim сказал(а):
Лучше скажите ...кто нибудь использовал амортизаторы как на Пони? Как они себя в плане нагрузок? для грунтамягкие или жесткие?
Зайди в ветку про Скайренджер и посмотри вариант с хвостовой опорой, для наших площадок думаю само то.
Не будем !
То Касим:
Амортизация нормальная на  грунте ведет себя неплохо.Есть особенность-изгибающий момент в месте выхода штока,при полном обжатии.Гнет шток и направляющую.Надо усиливать.Подушки можно чредовать жесткая-мягкая,подбирая оптимум.
Ну вы накрутили пока я спал 😱
Для Касима ветка про Скайhttp://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1154517912 на какой странице про шасси с хвостовой опорой сам найди, просто посмотри как они устроены и возми на заметку. 😉
Стасу напомню, как в бытность его не последним на форуме авиамастара я вылетел с того форума за пару слов сказанных ему и не мог восстановиться до весны этого года. И еще позволю себе его процитировать:
Спецификация ультралайта J-3 Kitten
Wing Span ................... 30.00 ft.
Range . . ....................... 150 sm
Wing Area .................... 120.0 sq. ft.
Takeoff Dist . .................. 50 ft.
Length ..................... 16.25 ft.
VNE .............................. 63 mph
Max Gross Wt . ............ 500 Ibs.
Cruise ..... ........................... 60 mph
Empty Wt . . ................. 250 lbs
Stall ............. 24 mph
Fuel Capacity .............. 5 gal.
Climb Rate @msl .......... 750 fpm
Seats ............................ I Engine Rotax 277 / 28 hp
Construction Tube, Fabric, Wood
Est. Bldg. Time 350 hrs.
Самолетик где-то из области как и Rumax. Конструкция фюзеляжа отличается тем, что сварена из стальных труб, крыло деревянное такой же технологии как и для Rumax
С двигателем половинка VW- ему вполне хватает.
Следует учитывать, что полный полетный вес на 60 фунтов (27 кГ) ниже чем для Rumax, поэтом вряд ли подходит для "тежеловесов" (считайте сами)
Резюме: Пойдет "в нагрузку" на диск для желающих познакомиться поближе , мало ли кто захочет построить.
http://www.avia-master.ru/forum2/showthread.php?t=623 То есть  явная попытка стимуляции продаж "диска".
А сейчас чертежи от меня просто так, без всяких условий.
J3 Kitten.rar
Я не продаю то, что нашел в сети бесплатно.
J3 Kitten.rar
Да это тот самый диск , только эти паршивые чертежи - эскизы скопированы с *.pdf формата.  На диске был один файл *.pdf . Я его скачал ради интереса и уже удалил за
ненадобностью. Таких , с позволения сказать, "чертежей" я не понимаю и не принимаю ни для каких целей.
