Самолёт Teenie Two.
Продолжаю публиковать фото, комментарии будут после. Скоро выходить на работу, поэтому хочу завершить изготовление нервюр.
Прибытие материалов со склада "Инторметалла". Тащил на себе. На будущее: очистите листы от стружки и заусенцев при упаковке- царапин будет меньше.
Обрезок 100х120 см. хорошо перенёс перевозку "в трубочке". Хорошо, конечно, внутреннюю кромку тоже защитить скотчем во избежание царапин.
/me
    58,4 КБ · Просмотры: 176
Удаление заусенцев приспособлением для точки ножей "Mr. Logo".
/me
    25,3 КБ · Просмотры: 181
Привинтить-то к верстаку станочек длинными болтами с широкими шайбами можно.  Но листы надо будет поднимать над столом. Так дело не пойдёт... неудобно!
    66,7 КБ · Просмотры: 178
Сверлим отверстия под стяжные винты. Кстати, чая по ходу будет выпито много... рекомендую пить с вереньем, а не с сахаром.
    56 КБ · Просмотры: 182
Без второго верстака не обойтись. Собираем его.
    30 КБ · Просмотры: 172
Голь на выдумку хитра. Если неудобно работать с прессом над столешницей, станину можно закрепить под ней и развернуть механизм подачи на 180 градусов по горизонтали.  :~)
/me
    39,9 КБ · Просмотры: 209
Заготовка 930 мм.впритык. Чтобы оставить припуск на неровные края, приходится шаблон повертеть.
/me
P.S. Главное- не перекрывать себе доступ к холодильнику.  ;D
    38,5 КБ · Просмотры: 190
Обводим контуры для построения центров отверстий для выхода инструмента.
    47,3 КБ · Просмотры: 181
Прокрашиваю маркером накерненные центры отверстий.
    42,2 КБ · Просмотры: 215
Опять голь на выдумку... Используя фрезу дремель как ручной пресс, сверлим направляющие отверстия 1.5 мм. Режим -8000 оборотов, сверлить несколько раз ненадолго вытаскивая сверло из отверстия, чтоб остыло. При небольшой сноровке это не вызывает проблем, главное - не сдвинуть станину фрезера.
Лучше к днищу приклеить малярный скотч- но неизбежно  штрихи по поверхности пойдут. Зато при сверлении пакет прочно сжат. При помощи дрели сверлим по направляющим отверстия для выхода инструмента. Убираем стружку неткаными салфетками "Баги" (рулон нашёл на кухне  ;D ).
Разбираем пакет, убираем стружку между пластинами, относим в комнату, перекладываем полиэтиленом (я использую 180-литровые мешки для мусора, оборачивая ими пластины через одну).
Пока всё.
/me
    36,1 КБ · Просмотры: 181
Душу б не травил, старый пшшш...
1. До конца испытательного срока на новой работе - 15 рабочих дней. Форсаж тот ещё...
2. Мои приезжают с дачи, так что за выходные надо сделать как можно больше.
3. Купил киноманский DVP-плейер JVC- XN-332S. Вечер был испорчен обидой, что он не читает DivX. В конце концов принято решение забить на это, поскольку есть комп. Зато есть замедленное воспроизведение (60% от нормального), возврат по кнопке на 10 секунд и чтение болванок плюсовок/минусовок. В общем сиди растаскивай на сюжеты. Очень хочу пересмотреть "Забриски Пойнт",  там есть быстроменяющиеся планы, которые, естественно, пролетели мимо головы.
/me
Закрепляем лист так, чтобы пройти зенкером за одну установку как можно больше отверстий.
    46,1 КБ · Просмотры: 197
С приходом опыта лист можно удерживать на верстаке свободной рукой.
    29,1 КБ · Просмотры: 179
Никогда не вынимайте сломаные свёрла из пакета. Скорее всего они вошли в материал с перекосом (сверлил большим станком). В результате ближе нижним листам имеем такую гадость (к многократному движению дремелем в ручном прессе вверх-вниз это отношения не имеет- если сверло не сломалось, значит оно прошло перпендикулярно).
Лучше было бы потом в каждом листе недостающее отверстие просверлить.
    18,3 КБ · Просмотры: 182
Пробиваем на месте ошибки отверстие дыроколом (спасительная вещь - просверлить отверстие наименьшего диаметра просто невозможно). Переносим отверстие для заклёпки на 10 мм.
А что делать? Хорошо что материалу хватает...
    43 КБ · Просмотры: 171
