Самолёт Teenie Two.
Проушина формируется уголком-полкой лонжерона и частью стенки? Или крепится еще отдельная деталь? Не совсем понятно из схемы
Проушина формируется двумя уголками и частью стенки. Фото оригинального аппарата.
/me
    40 КБ · Просмотры: 206
качество выполнения - УЖАС! УЖАС! УЖАС!  :-/
И как только отваживаются на таком изделии потом летать ?
Этот ужас пролетал плюс-минус 20 лет и никого не убил. Потому как аэроплан прочный и прощает некоторую небрежность изготовления.
/me
/me
Это - аргумент???
Давайте вообще начнем отламывать дюраль в размер путем многократного перегибания - а что,самолет-то с такими деталями 20 лет отлетал и никого не убил.
/me
Это - аргумент???
Это не аргумент, это факт. Делать так не стоит, поскольку влияние конкретной халтуры на ЛТХ узнать суждено только в полёте.
Я стараюсь делать качественно и аккуратно.
/me
Скриншот из сентябрьского Sport Aviation за 1978 год.
Молтон Тейлор, создатель аэрокара и Mini-IMP проектирует самолёт под автоконверсию. И каково название проекта? TeenieIMP.  🙂
/me
    66,3 КБ · Просмотры: 193
Альтернативный способ переноса размеров с копии чертежа на алюминий. В отличие от картоных шаблонов одноразовый.
EAA ВИДЕО.
/me
Посчитал массу труб 4130, которые пойдут на стоительство Teenie Two. Итак, сколько вешать в граммах?
Длина, фт.  Диаметр, дюйм  Стенка, дюйм  Длина, мм  Диаметр, мм  Стенка, мм  Объём металла, куб.мм  Масса, г
80,50,0352438,412,70,88980434,59622631,4115803
50,750,035152419,050,88977299,37674606,8001074
70,6250,0352133,615,8750,88989299,69957701,0026416
31,50,058914,438,11,4732155005,25091216,79122
31,3750,058914,434,9251,4732141568,5961111,313479
10,8750,058304,822,2251,473229273,99214229,8008383
10,750,12304,819,053,04846703,95909366,6260789
510,092152425,42,3368258033,19622025,56059
Итого: 6889,306535 грамм.
То есть, переводя из эксельно-табличного в человеческий, имеем массу в 6,89 килограмм. Всего-то  😉.
/me
Еще один вариант "Т2". Они кстати двухместный кит запустили в производство. Был у них на фирме- давольно резво "нарезают" новые киты на CNC....:
http://www.bradleyaerospace.org/
Надо отдать им должное - цены на BA 100 в сборе с мотором весьма конкурентные.
/me
Хорший самолет- идеален для "партизанских" полетов и строится быстро - без стапелей.Все нарезано на  CNC, остальная сборка на вытяжных заклепках. 🙂 Кстати , они интересовались возможностью дилера в России.
EAA ВИДЕО.
/me
ОФФ
Как сохранить данное видео?
Методы как для ютуба не работают.
тот же вопрос интересует.
Дилерство,как всегда? Купи у меня по макс цене и всем показывай,когда продашь сделаем тебе подешевле?
EAA ВИДЕО.
/me
ОФФ
1. Чистите кэш у Firefox. Надеюсь, знаете как.
2. Открываете две вкладки. В одной вкладке открываете проигрыватель, в другой в адресной строке вводите about:cache
3. Ставите проигрыватель на паузу и ждёте, пока столбик загрузки не упрётся в правый ограничитель.
4. Смотрите List Cache Entries в разделе Disk cache device. Обновите картинку через F5, если надо. Ищете самый толстый (Data Size) ключ (key). Тюкаете мышой по нему. Появится новая страница.
5. Ещё раз тюкните key. Огнелис сразу возопит, что это flv файл и предложит его сохранить на диск (по умолчанию на рабочий стол). Всё.
Потом расскажете, что получилось. У меня под рукой соответствующего кодека сейчас нет.  :-?
/me
Рассказываю, получилось вот что:
[highlight]Ошибка синтаксического анализа XML: неправильный
Адрес: about:cache-entry?client=HTTP&sb=1&key=http://brightcove.vo.llnwd.net/d6/unsecured/media/627008079/627008079_1579886482_bcdadbf0e5cfd2e2df83dffe549034900b52e315.flv?videoId=1579835650&lineUpId=1432790122&playerId=1431564069&playerTag=&affiliateId=
Строка 31, символ 39:[/highlight]
У меня на двух файрфоксах версии 2.0.0.14 с разных компьютеров  прекрасно получилось - файл сохраняется и проигрывается.
Что я делал:
1. Очищал кэш не руками, а через меню (или CTRL+SHIFT+DEL).
2. Перед паузой давал плейеру проиграть секунд 20-30 сюжет.
3. Находил в кэше действительно самый большой ключ (десятки мегабайт).
/me
под огненного лиса есть аддоны которые позволяют сливать потоковое видео. но пока с сайтом ЕАА данная фича не прокатыват.. бум искать 🙂
