@ Rafis
Со скоростью я загнул, конечно, но это в запас. Нагрузка на крыло 12 lb/sq.ft = 58 кгс/кв.м. А не 75. Для СЛА много, для LSA вполне реально. Я просто хочу сказать, что нагрузки от неспокойного воздуха для СЛА игнорировать нельзя.
@ erisky
Я не пользуюсь автокадом для вычисления моментов инерции. Если есть в нем сомнения - давайте чертеж, посчитаю. Вообще такая разница потребного и актуального моментов сопротивления говорит только о том, что конструкция перетяжелена. Ну и обшивки надо бы убрать, все равно они целиком не включатся в передачу осевых нагрузок, а, судя по толщине, допускается потеря устойчивости. Но даже если их убрать, будет (на глаз) Ix=92.5e6 вместо 93.5е6. То есть никак не в 50 раз меньше.
@ Mihel
Все-таки табличка для расчета кессона с прямоугольным сечением осталась на компе, к которому у меня больше нет доступа, так что пришлось ваять заново. Тем более что у вас трапециевидное сечение. Уравновешиваете консоль методами сопромата, получаете эпюры изгибающих моментов и перерезывающих сил, добавляете сосредоточенные моменты от механизации (для соответствующих расчетных случаев) и подставляете в таблицу результаты с геометрией. Получаете запасы прочности - в кружочках. Отрицательные запасы = разрушение. Вернее, это избытки по статической нагрузке, а устойчивость надо будет посчитать отдельно, но это зависит от материала стенок.
