Помогите с чертежами 2-х местного самолета
Собираемся построить 2-х местный самолет с рядным расположением пилотов под двигатель в районе 60 л.с.
Подскажите пожалуйста наиболее приемлемую схему для самоделки и, если есть, очень нужны чертежи и советы по постройке в гаражных условиях...
Дык... из чего строить будем? Металл.. композит..дерево.. ?
А двигатель уже ...или еще..???
А задачи какие для самолета?
А условия какие.. природные и ландшафтные?
Вот так.. на Ваш 1 вопрос..задал Вам 4 ...🙂
Мне кажется, если это не мотопланер, то 60 кобыл- МАЛОВАТО :'(
НЕ МАЛО У ВАС КОБЫЛ.МОЙ СОВЕТ ПОВЕРТЕ ЭТО" СОНЕРАЙ2" ДВИГАТЕЛЬ КОНВЕРСИЯ ФОЛЬЦВАГЕНА 64 Л.С.
 www.SONERAY.COM
С логикой - все в порядке?
На мотодельтах 64-сильный Ротакс-582 наряду с 50-сильным 503-м является основным силовым агрегатом двухместных аппаратов.
Но,приняв за аксиому,что качество (аэродин.)САМОЛЕТА должно быть выше,чем у МДП,потребной мощности также должно оказаться НЕ БОЛЬШЕ.
При прочих равных условиях конечно.
Wind-1! Скорее всего это Питенполь. Есть ветка по нему, есть ссылки на чертежи халявные и люди на форуме, его строящие и почти построевшие.
60 кобыл мало: подели максимальный взлётный масса будущего аппарата на мощьность должно быть не более 7 иначе это будет не самолёт,  достойный нашего внимания, а проблема или открытие-прорыв в аэродинамике :~)
Странно, а вот этот от 7,5л.с./кг. летал и не плохо, да и куча примеров еще
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ !!!Если этот самоль весит 100 кг , то моща ЧТО - 750 лошадок ? Отпилите от самолета и заверните - я беру...
Один из самых популярных в мире CH601
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1367058
Скайренджер можете посмотреть.
http://www.aeros.com.ua/structure/skr/index_en.php
а вы готовы доверить своюи чужую жизнь чертежам полученным на халяву, которым вовсе не факт что можно верить? или в запасе еще имеете?
Унас двухместный плстмассовый  аппарат  на 60 кобылах летал  только на полных оборотах .
http://aeroclub.com.ua/?module=articles&c=La&b=3&a=10
Вот, обратите внимание на этот аппарат, птенец-2:
чем он хорош?
простые технологии (трубки, тросы, ткань лавсан)
есть производитель, у которого можно купить части аппарата
летит с 582 ротаксом, а может быть и с 503.
Вот производитель:
http://www.clubrotor.ru/engine.php?act=info&article=17
http://www.buildingthecavalier1025.com/
Кто-нибудь встречал чертежи вот этого чуда?
Вот у меня по круче проблема: несколько дельталётов в наличии, но летать на их я неумею и нежелаю потомучто холодно.
Как бы вот им хвост с элеронами приделать?
Может  уже есть такое чудище?
Унас двухместный плстмассовыйаппаратна 60 кобылах леталтолько на полных оборотах .
Это говорит либо о несовершенстве планера вашего ЛА,либо о несовершенстве его винтомоторной группы,и уж точно о несовершенстве ЛА в целом. 😉
