Изучается спрос на ночной старт.
для включения по радио нужно приемный тракт с синтезатором и чтоб несложный был, высокая чувствительность не нужна, узкая полоса тоже...потому как крайне редко на соседних частотах работают рядом. Хотя проще наверное купить простенькую радиостанцию и на её базе городить.
Поделитесь какой приемник у Вас?
Приемник самодельный. Никаких кнопок, настроек, дисплеев. Цифровая CAN шина, по которой он общается с внешним миром. Синтезатор LMX2306, перестраиваемый фильтр. Ничего особенного. Любая простенькая радиостанция будет стоить дороже, да и не нужен нам передатчик. Сам приемник это только часть. Нужен маленький мозг, который обрабатывает клики, фильтрует в цифре шумы и считая количество нажатий управляет внешними выходами и дает команды по CAN на переключение режимов.
Немного потерпите. На будущей неделе сделаю фото, ну и наверное видео, как это работает.
Тут требования по приемникам выложил, если интересно:  http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1173216857/0#26
Готов принимать заказы на комплекты светооборудования к летнему сезону.
В разработке управляемые по яркости огни. Опробован вариант с управлением PLC (по питающим линиям)- оказался не очень подходящим.
В настоящее время пробуется вариант управление по радио в Mesh сети на основе модулей XBee.  В этом варианте можно ожидать не только управления яркостью но и дистанционный контроль огня.
Из неприятного - увеличивается стоимость огня в разы по сравнению с нерегулируемыми.
К сожалению времени свободного мало и работа двигается не оч быстро...за Velocity не угнаться )))))
http://www.aero-equipment.ru/
Работающий ночной старт Дугино.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1367649825/0
Готова новая версия фонарей которые отличаются полной герметичностью, регулировкой яркости и возможностью построения световых схем -бегущая тень или бегущий огонь.
На удивление наиболее востребована тема оказалась для вертолетных площадок.
Выглядит это примерно так.
    24,5 КБ · Просмотры: 403
    27 КБ · Просмотры: 396
Сделано две поставки вертолетных площадок разного уровня автоматизации- попроще и покруче.
Появились вот такие огоньки:
Несколько вариантов исполнения- мощность светодиодов 1;3;10 W Варианты 3W и 10W могут плавно и оперативно регулироваться по яркости от 5% до 97%. Цвет возможен любой стандартный- белый, синий, красный. Светоизлучатель имеет рассеиватель линзу Френеля -примерно углы можно увидеть по одному из фото...кому интересно есть измеренные характеристики. Конструкция герметичная (включая разъемы IP67).
    35,3 КБ · Просмотры: 399
    30,5 КБ · Просмотры: 408
    40,8 КБ · Просмотры: 410
Предполагается применение в качестве боковых огней ВПП и огней рулежных дорожек.
    33,6 КБ · Просмотры: 388
В связи с появлением этого решения огоньки ВПП показанные в начале ветки (пост 26, 27,36,37,38 ..) больше не делаются. Кроме всего прочего, предыдущий вариант показал невысокую надежность по причине плохой герметичности фонаря. Также не оправдали себя кабельные сети с разветвительными коробками- всё-таки более надежен "военный" вариант когда сам фонарь является разветвителем и кабель подключается герметичными разъёмами.
На подходе дальнейшее развитие огоньков с оптикой -линзой Френеля- отличается наличием дополнительного защитного прозрачного колпака и корпусом немного другой формы
Новый фонарь практически готов. В ближайшие пару дней будет выложен тут с фото и возможными вариантами исполнения.  Сожалею что до выпуска окончательного варианта фонаря осветил тут вид и некоторые детали конструкции...хотя как всегда думал о интересующихся...
Появился новый фонарь. Несколько фото разных вариантов исполнения- больше фото и текста в магазине.
    46,3 КБ · Просмотры: 402
    24,6 КБ · Просмотры: 409
    42,3 КБ · Просмотры: 394
Теперь понятно, откуда такой продвинутый "дизайн".
HQ003S корпус для РЭА 96x96x67мм алюм.
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=111575671&group=41603
http://www.platan.ru/pdf/datasheets/gainta/HQ003.pdf
Герметизации оптической части конечно никакой не получается.
Я с Вами не вступаю в дискуссии....не переживайте герметизация оптической части присутствует , причем двойная... А вообще гляньте на вражеские фонарики (а лучше в руках подержите)...например
http://aerotema.ru/index.php?productID=844
там герметизация отсутствует вовсе...
Занимайтесь своими фонарями!!!
Вам наверное обидно, что мы используем готовые изделия (корпуса), а вы по всей видимости льете? что удорожает изделия.
Из вас классный троль...где учились? Или соскучились по моим постам? Хотя у вас всегда сильный аргумент- "я хозяин форума". Общайтесь со своими кукушками...они вас хвалят!!
Сегодня отправлен заказчику комплект огней рулежных дорожек- 24 синие и 8 двухцветные схода с ВПП. В комплекте каждого фонаря опорное устройство и два герметичных разъёма IP67.
Есть возможность шеф-монтажа. Будем рады вашим заказам.
    38,3 КБ · Просмотры: 388
Импульсный маяк первое фото белая вспышка, второе зеленое. Можно самому перепрошивать кодовую последовательность, но осторожно чтобы не уйти в перегрев )))
Цвета фотоаппарат подисказил...
120 Вт светодиодов каждого цвета с 10 градусной вторичной оптикой.
    30,8 КБ · Просмотры: 362
    24,6 КБ · Просмотры: 375
Подготовлена версия фонаря с встроенным резервным аккумулятором. Внешне идентичен посту №95. При пропадании питающей сети автоматически переключается на питание от батареи до устранения причины пропадания питания. Управление фонарем сохраняется (при условии целостности кабельной линии), при появлении питания батарея заряжается и не требуется вмешательство персонала. Уровень зарядки батареи контролируется при работе от батареи. При критически низком заряде фонарь снижает свою яркость до 30% и периодически выдает вспышку полной яркости, привлекая внимание к себе.
Завершена поставка комплекта светооборудования в адрес Самарского областного аэроклуба ДОСААФ. Комплект предназначен для ВПП 600 метров с одним направлением посадки, ветроуказателем, импульсным маяком, управляемые огни приближения и светового посадочного горизонта.
Прожектор подсветки места приземления-отрыва Два светодиода 60 Вт, стеклянная оптика, съёмная бленда.
Крепление на опорную стойку или трубу 50мм.
    18,3 КБ · Просмотры: 351
