Здесь все о прототипе https://ru.wikipedia.org/wiki/Магдебургские_полушарияГде можно продолжить обсуждение этой темы на полном серьёзе??
Согласен, но камера, при толстых стенках, все-таки давала какую-то долю подъемной силы. Пару-другую тонн. И выдержала. Значит, надо проанализировать условия успешного всплытия, и посмотреть, не найдется-ли подобных условий в атмосфере, при которых возможно существование ВД.поплавок батискафа "Триест" был заполнен бензином, т.е. нагрузок на сжатие не испытывал. В Вашем комментарии речь идет об обитаемой камере?
Зря. То, что Вы называете расчетами 1915 г. для[highlight] сплошной тонкой оболочки[/highlight]- такими не являются! Это расчеты [highlight]минимально[/highlight] возможной массы конструкции ВД. Просто эту мин.возм.массу принимают как сплошную стенку. Для упрощения...например, из трубок, как наиболее жёстких стержней, обладающий достаточной жёсткостью, я и "кручусь".
Без привлечения в качестве главного конструктора барона Мюнхгаузена, за реализацию предложенной задачи браться не стоит.
Со сплошной прочно-жесткой оболочкой до нас (в 1915 году) расправились, а в случае исполнения оболочки из сплошной гибкой герметичной плёнки или ткани, закреплённой или просто опёртой на решётчатый сферообразный каркас, например, из трубок, как наиболее жёстких стержней, обладающий достаточной жёсткостью, я и "кручусь". Не с маниакальной целью спроектировать и построить такой аппарат, а с целью показать возможность его существования в земной атмосфере
Удельная прочность 3900/0,0011=3,5*[highlight]10^6[/highlight] (см)СВМПЭ с изумительным сочетанием свойств: плотность 1100 кг/м. куб.;допускаемая прочность при сжатии 3900 кг/см кв.
Не стоит подгонять то, что малореально, в качестве подпорки к существующим конструкциям. Как-то не кошерно/не халяльно/ не комиль фо,... ;D ;D ;D...но в сочетании с заполненными гелием сферами - может пригодится как каркас для сфер с вакуумом-"антибалластом"...
