...для того, чтобы подняться на [highlight]эту[/highlight] высоту, - ему нужно стартовать от исходной, в расчётах она обычно принимается как уровень моря - "0"(поверхность Земли)
Поправка(!):
[highlight]Это[/highlight] вы воспринимаете как за "
на разрыв" - а значит, исходные данные не верны, потому как ваши стерженьки будут испытывать нагрузку "
на излом" в местах между мередианно-параллельными пересечениями, в вами предложенной системе расположений. Из этого следует, что сечение как минимум должно быть удвоенно(!) - а это утяжеление соответственно, массы конструкции, примерно в 2,9 раз(либо необходимо профилировать стержни подобным образом
а лучше так
этим можно как-то поправить положение).
...и ещё, если идти вашим путём "[highlight]
расчётов[/highlight]", то на сжатие будет "[highlight]
достаточно алюминиевого сплава[/highlight]" :
🙂 по модулю упругости
