Работа по планерам БРО-11 и ЛАК-16 и многое другое...
Некоторое продолжение. Сейчас занимаемся обтяжкой стабилизатора и готовим к обтяжке элероны. Сделали подкосы для площадки с "табуреткой пилота", детали крепления "табуретки" к пилону крыла.
Сделали кронштейны крепления рессоры шасси из мощного дюралевого уголка. Место значительно усилено фанерными накладками.
    91,7 КБ · Просмотры: 226
    74,6 КБ · Просмотры: 230
В трубку подкоса в местах отверстий вклеены деревянные бужи.
На картинках технологическая сборка.
    81 КБ · Просмотры: 230
    80,1 КБ · Просмотры: 202
С передним подкосиком не стал особо заморачиваться и сделал из доступного уголка 20х20. Все болты подкосов 6мм д-ром.
    79,3 КБ · Просмотры: 226
Применяю то, что есть из материалов под рукой. Что удалось достать. Спасибо друзьям за поддержку.
Но есть возможность поработать и с современными материалами. Как в народе называют-карбоний.... 🙂
    41,9 КБ · Просмотры: 195
@ Лёха Ероплано
а почему Вы его на палочку не запустили?
и куда в таком случае передняя крыловая расчалка будет зачепляться?
    71,5 КБ · Просмотры: 176
На ЛАК-16 всё сделано из трубы 40х1,5 фюзель и подкосы крыла.
Это не совсем так. Видимо, отличалось по сериям. Мне попадались ЛАК-16М, у которых хвостовая часть до стойки - из 40х1,0, а вся передняя, с дугой - из стали 20 40х1,0. Кстати, на сталь перешли, видимо, из-за ремонтопригодности.
@ Лёха Ероплано
В месте палочки к сожалению только 2х мм фанерная стенка лыжи..  Хотел конечно туда зачепить 🙂 но конструксьЁн не позволил 🙂
Ваша правда. Передняя часть - дуга, стойка к которой крепится шасси и крыло из стали. Хвостовая ферма из Д16Т.
Моё мнение, что на сталь перешли ( а правильнее сказать-так было изначально на ЛАК-16 спроектировано) из технологических причин и дешевезны материалов. К примеру сталь можно варить и это дешевле,чем делать сборные узлы с болтами, втулками, косынками и т.д. при заводской серии.
Сейчас очень трудно найти трубу со стенкой 1мм хорошего качества. Заводы делают её неохотно, т.к. нужна хорошая фильера и её настройка при выпуске небольшой партии труб.
А труба со стенкой 1,5мм есть в простом доступе.
Алексей, не обижайтесь, достойным делом занимаетесь, но...
Глядя на фото на этой станице (с уголком и выше), покорежило. Сразу заподозрил, что аппарат не для полетов... Пролистал выше: "...подготовка инженеров МАИ, пробежки и подлеты на 1-2 метра..".
В общем: даже с точки зрения бывшего студента авиационного вуза и человека, знакомого с практической конструкцией и постройкой планеров БРО-11 и 11М - такое исполнение узлов неграмотно и непрофессионально. В этих простейших деревянных планерах всё делается тем же инструментом "на той же коленке", но по-другому. Полистайте внимательнее Шереметева.
Ещё раз сорри, без обид. (вск знаки не ставлю намеренно)
arkair уважаемый  соратник из Новосибирска!
Полистайте Шереметева и Вы увидите небольшой  подкосик в передней части лыжи. Само крепление табуретки к лыже хилое. Потому решил усилить трубчатым подкосом. Думаю таких планеров, как в книге Шереметева было сделано очень мало и на серийных планерах всё делалось по другому.
Хочу напомнить, что мне мою работу никто не финансирует и те материалы (уголки, трубы, листовой дюраль и т.д) дарят друзья.
  К примеру те материалы из которых сделаны узлы подкосов предоставили люди работающие на заводе Мясищева. Зарплата у меня-инженерная, да и то с перебоями. Я не вижу в данных доработках опасности разрушения конструкции.Хотя это лишний вес, но он оправдан с точки зрения усиления площадки над лыжей и табуретки пилота. Повторюсь, сделано из того, что есть под руками и это особое искусство- делать из того, что есть  🙂
Советую изучить конструкцию самолёта СкайРейнжер (обратите внимание на историю этого самолёта и историю фирмы АЭРОС, это очень важный момент. технологическая специфика Аэроса- узлы на болтовых соединениях и дакроновые обшивки) http://www.aeros.com.ua/manuals/manual-skr.pdf
Именно касаемо узлов. Мне неоднократно приходилось бывать на Аэросе. Удивила простота решений конструкции и узлов на этом самолёте. Таких самолётов выпущено сотни. Это один из самых популярных самолётов в классе ультралайтов в Мире. На нём становились Чемпионами Мира не один раз. Посчастливилось пообщаться и с англичанами на Чемпионате Европы в Польше, которые предпочитают выступать на этом самолёте. Послушать мнение Юры Яковлева, особенно о простоте крыла СкайРейнжера (а он постоянно конкурирует на соревнованиях со Скаями). Есть кроме чисто конструкторского подхода в проектировании, ещё и технологический- основанный на особенностях имеющегося производства и доступности определённых материалов. Конструирование ультралайтов (к которому можно отнести и БРО-11 и ЛАК-16) имеет свою специфику, которая часто противоречит учебникам по большой авиации с которыми Ваше обучение в институте связано. К примеру в сборке фюзеляжных ферм с болтовыми узлами, но это массово применяется на ультралайтах (как пример СкайРейнжер).
Нужно больше ездить, больше общаться с людьми, больше изучать различные конструкции.
Мне в работе более всего приходилось быть технологом, организатором. Зачастую не было возможности покупать любые материалы, инструмент, станки. Выходил из ситуаций с того, что было....  🙂
Но в любом случае, спасибо за конструктивную критику, учту. Возможности сейчас расширяются и далее надеюсь будут более интересные конструкции.
Если у Вас имеется возможность принять участие в моей работе делом а не словами, буду очень рад.
У Вас мужики в Новосибирске есть уникальный человек БАРСУК ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ. Один из немногих у нас в России истинных патриотов. Потому у него и АН-2 и БРО-11 получаются и сын его не свалил за кардон на эффективного менеджера учиться, а по стопам отца поступил в лётное училище.
Я искренне уважаю Новосибирских авиаторов. Приходилось работать с ребятами из Авиареставрации на МАКСе и в гостях быть в Авиарестоврации. Был я и на Новосибирском авиаремонтном заводе по освоению ремонта МИ-8. Всех уважаю, все достойные люди и профессионалы высочайшего уровня! В своей работе с молодёжью учусь у вас.
Но попрошу уважать и мой институт- МАИ!
Повторюсь:
Коллеги, требуется помощь авиамодельному кружку! Руководитель моего авиамодельного кружка Шведов Олег Константинович вернулся работать в "Дятьковский центр детского и юношеского творчества", Брянская обл, г.Дятьково. Он пенсионер. К сожалению перенёс операцию на позвоночнике- грыжа. Именно благодаря ему я стал заниматься авиацией, поехал в 1991 году на СЛА-91 в Чернигов и поступил в МАИ.
В первую очередь необходимы пару небольших тисков и моторы для кордовых авиамоделей-типа КМД и "Фора-Пионер". Но подойдёт и всё, что можно применить в авиамоделизме, любой слесарный инструмент, материалы. Денег не просим.
Приведу описание правильного (по науке) варианта для подкосов от arkair по существу дела:
1. Болты не должны работать на изгиб. В П-образном кронштейне на одном болтике, к которому под углом приходит труба, так и есть. Чтобы этого не было, кронштейн должен крепиться на два болта по вертикали, тогда они будут работать на отрыв и срез.
2. Уголок имеет меньшую местную устойчивость, чем трубка из ст20 со сплющенными концами (в оригинале), тем более он приходит опять на шарнир с уголком на один срез и одном болтике - опять тут будет изгибная нагрузка.
Приведено из личной переписки, как оказывается вменяемых людей 🙂 Надеюсь, автор не будет против.....
KESTUTIS_A. сказал(а):
Бро-11 "Пионер", планер Бронюса Ошкиниса первоначального обучение, выпускался с 1955 года
В книжке Шереметева Б.Н. "Планеры" (М: ДОСААФ, 1959) "Пионер"?
Так точно   :IMHO
СПАСИБО ГЛАВНОМУ КОНСТРУКТОРУ АВИАФИРМЫ "ЛАРОС" АНДРЕЮ КАПУСТИНУ ЗА ПОДАРЕННЫЕ МОТОРЧИКИ ДЛЯ АВИАМОДЕЛЬНОГО КРУЖКА! ПОКУПАЯ ДЕЛЬТАЛЁТЫ ФИРМЫ "ЛАРОС" ВЫ ПОМОГАЕТЕ ДЕТЯМ! ВСЕ НА ДЕЛЬТАЛЁТЫ "ЛАРОС"!!!  http://www.laros-avia.ru/ru
http://www.laros-avia.ru/ru/news/archive/2015_10_30/term_124.html
    26,2 КБ · Просмотры: 191
