Долётная турбина на планер янтарь
А какой фирмы турбина, как оплачивали и получали?
Для Hind тоже:
Производство Первой Брненской Строирни - Велка Битеш https://www.pbs.cz/ru/nash-biznes/aviatsii/aviatsionnyye-dvigateli/reaktivnyy-dvigatel-pbs-tj23u
Там есть еще двигатели с разной тягой. Мы использовали турбовинтовые двигатели этой фирмы, превосходное качество и, что важно, аппаратура управления.
Что-то я по ссылке не могу найти цену турбины и расход топлива
Надо написать туда и запросить Руководство по эксплуатации. Цены они дают также по запросу. Если не знаете английский - пишите по-русски, ребята там через одного говорят по-нашему.
Сразу скажу, что на TJ цен не знаю. Топикстартер знает, но молчит 🙂
Руководство по  эксплуатации на русском:
https://drive.google.com/file/d/0Bxk-jul4INZ3TGkwTHdsUXY2UE9DVXhOeVJzZ2dxZkNwYUtv/view?usp=drivesdk
Сейчас это уже tj23 с тягой 230 Н.
    70,2 КБ · Просмотры: 266
Сделал болванку бензобака (из пенопласта, обклееная бумагой на клей ПВА). Бак будет стоять за подголовником. Объём примерно 16~18 литров. Может кто подскажет, как делается бак из эпоксидки? Может есть у кого ссылка на тему?
    31,5 КБ · Просмотры: 283
    27,4 КБ · Просмотры: 304
    35,1 КБ · Просмотры: 272
   Пришлось сделать топливопровод из медной трубки на кронштейн турбины, иначе силиконовая трубка  очень сильно перегибалась, и как-то некрасиво лежала в кессоне (болтики  позже приведу в порядок))).
   Если бы кессон сделал чуть больше, как на подчеркнуто красной чертой, то эта медная приблуда была бы не нужна.
    49,7 КБ · Просмотры: 295
    51,7 КБ · Просмотры: 272
    33 КБ · Просмотры: 312
Своял  систему пуска турбины. Немного перемудрил, зато своими руками и по авиационному)
Только ещё ничего не подписано.
    38,9 КБ · Просмотры: 280
Костя, первое - восхищаюсь.
Второе - по вопросу бака будет полезно пообщаться с Александром из Браворов ( Плиточник ).
ОГОНЬ! Уже в серьез начинаю сам задумываться )))
В кессон временно установил турбину. Выпуск 8 секунд. Слаживание 7.
    52,5 КБ · Просмотры: 298
    57,3 КБ · Просмотры: 340
    54,3 КБ · Просмотры: 358
1. Открываются шторки
2. Выпуск/слаживание турбины
3. Шторки закрываются.
    57,8 КБ · Просмотры: 289
    52,7 КБ · Просмотры: 268
    56,5 КБ · Просмотры: 328
Примерял установку к планеру. Всё вроде подошло нормально. Пришлось чуть переделать шторки, т.к. перенёс вводы турбины вниз. Сделал упоры и обтекатель. На следующей неделе проверю балансировку планера, доделаю бак и произведу пробный пуск турбины на земле.
    28,7 КБ · Просмотры: 339
    30,7 КБ · Просмотры: 352
Бак сделал из эпоксидной смолы. Хотел его обработать тиоколовым герметиком или эпоксидной смолой эпофлекс 04, стойкими к нефтепродуктам, но приобрести в объёме 1 кг не смог. Потерянное время на поиски месяц.
  Поэтому пошел другим путём: бак разрезал, зачистил изнутри и обработал эпоксидной эпоксидной смолой два раза. Второй слой эпоксидки  наносил на ещё не полностью  застывший первый слой.
    39,7 КБ · Просмотры: 277
Горловину вклеил тоже на эпоксидный клей.
    25,6 КБ · Просмотры: 301
    30,1 КБ · Просмотры: 273
Бак будет выглядеть как-то так:
    36,2 КБ · Просмотры: 272
    35,9 КБ · Просмотры: 315
Турбину установил на планер и провёл статические испытания. Немного изменил подвод топлива, сделал так сказать визуализацию подачи топлива.
    102,6 КБ · Просмотры: 304
    49,8 КБ · Просмотры: 286
