Крепление обшивки к нервюрам?.. Что планируете? (там ведь небольшая засада есть с полезной площадью крепления (на срезе сотовый поликарбонат ведь весь в "сотах")
Рёбра нервюры полоски оклеить скотчем (серого цвета, достаточно крепкий и клейкий, парочку слоев), можно предварительно проложить по ребру полоску дюраля шириной 8 мм, тем самым закрыв соты поликарбоната. Потом двухсторонний скотч, а сверху поликарбонат, думаю чем то будет похоже на крепление обшивки крыла Кри-Кри. А основное (силовое) крепление обшивки будет заклепками с двухсторонним скотчем в районе точек 4 и 5, и на силовых нервюрах. Остальные нервюры только формируют профиль. Хочется сделать "чистое" снаружи крыло. Можно для увеличения площади склейки проложить 3 стрингера:1-й в районе носка крыла, 2-й и 3-й примерно на 40% хорды крыла сверху и снизу нервюры. В нескольких местах поликарбонат через шайбы приклепать вытяжным заклепками ко 2-му и 3-му стрингеру.
С дюралевыми нервюрами еще проще, но у меня сейчас в наличии только Д-16ам. И с разностью температурного расширения между поликарбонатом и Д-16 не определился. А с поликарбонатными нервюрами получится, что при повышении температуры нервюра (т.к. находится внутри крыла) нагреется сильнее чем обшивка, и будет дополнительно поддавливать изнутри на обшивку.
