Аэродинамический расчёт
iae
Руки отвалятся такой машиной управлять.
Lapshin
Многие нормы требуют градиента 7 кг на единицу перегрузки.
...но далеко не все.Иначе на "сучках" пришлось бы рвать ручку с усиоием 70 кГ на входе в штопорную.
Вообще,с расчетом усилий на РУС туго и у профессионалов - ошибка в разы скорее правило,чем исключение,особенно по крену:на пилотажных самолетах без возможности оперативного изменения усилий вообще делать нечего;в данном случае нагрузки P /n представляются даже завышенными,не говоря уж о том,что вообще-то эта величина нелинейна.
igorvnikol
Да, я говорю градиенте в продольном канале в нлг FAR23, CS23, CSVLA, BCAR-S, JAR-VLA, АП, если не изменяет память, тоже.
Кроме градиента ведь еще нормируется макс усилие на рычаге управления.
Конечно градиент нелинеен при больших отклонениях управляющей поверхности.
Для нормальной и многоцелевой категории пред усилия в 21 кг не превысим даже если градиен будет слабо уменьшаться.
Самоделы (и не только) в основном плюют на градиент. Его трудно обеспечить на маленьком самолете даже с помощью механических загружателей, поскольку градиент должен быть в диапазоне 1.4Vs0 до Vd.
По моей практике снять чрезмерные усилия на ручке проще чем догрузить.
Lapshin
Кстати,не только самоделы - большое количество типов западных легких самолетов имеют ручку-коротышку,расположенную так,чтоможно перепутать с некоторым мужским органом,а усилия при управлении таким самолетом примерно такие же,что и в обращении с этим органом:короче,наш тип управления мне кажется куда более приемлемым.С загружателями тоже не так гладко - если усилия от них превалируют над усилиями от воздушных нагрузок,почти пропадает обратная связь по скорости и,соответственно,"чувство самолета" особо необходимое при точном пилотировании.Действительно,хорошо если усилия на рычагах управления несколько более желаемых и их легко поправить компенсаторами.
igorvnikol
Да, в таких случаях обычно стараются соблюсти только пропорциональность усилий по каналам управления.
Либо, как Вы заметили далают коротенькие ручки,подтянув градиент и наплевав на традиционный градиент по перемещению, который , кстати не нормируется (да и имеет реально несколько оптимумов) .
КПД редуктора 0,99 несколько завышен. Более вероятен 0,96...0,98, с учётом потерь в подшипниках, уплотнениях, демпфирующей муфте и на разбрызгиванее масла.
Lapshin
Теперь дело за малым - скомпоновать самолет,разработать соответствующие конструктивно-силовые схемы всех агрегатов,заключив все хозяйство в обводы,точно соответствующие геометрии,заложенной в аэродинамический расчет так,чтобы соблюсти развесовку согласно заложенному (кстати - завышенному) диапазону эксплуатационных центровок.
У меня как-то это не удавалось - поэтому изначальные расчеты делались прикидочно,для предотвращения грубых ошибок;после чего рисовалась основная часть конструкции;окончательные расчеты выполнялись уже в соответствии с реальной конструкцией,в которую на основе этих расчетов вносились коррективы,не изменяющие заметно сами эти расчеты.
Запихать самолет в прокрустово ложе полностью заданной геометрии не сказать,что невозможно,а просто бессмысленно - многие вещи можно разместить одна относительно другой выгодным образом с минимальным весом и оптимальной схемой передачи нагрузок:но на этапе трех проекций это совершенно неочевидно и обычно целесообразно по ходу двигать элементы туда-сюда,иногда неоднократно.
iae
КПД пары подшипников 0,995, КПД зубчатой передачи 0,98,
кроме того смазка (обороты входного вала большие, смазка окунанием не пойдёт по скорости, придётся масляный насос приспосабливать). Даже меньше 0,96 получится.
Сделай ремённый редуктор, проще и легче будет. КПД даже выше будет, чем у шестерёнчатого.
На расчетной стадии "лучше рассчитывать на худшее" и получить "лучшее" при доводке, чем наоборот...
  Это понятно. Только если я заложу КПД 0,96 мне придётся две л.с. потерь (1,5 квт ) отводить тепло масляным радиатором. Я такого не видел на мелколётах.
Возьми и посчитай, может больше, может меньше.
Не могут быть потери на разбрызгивание 1,5квт, масло просто закипит, его в редукторе всего ничего грамм 200-300.
Можно потери взять и 10%, но надо быть реалистичными. Иначе самолёт и не взлетит даже на бумаге.
iae
Обороты большие. Ты не сделаешь шестерню такого диаметра,
чтобы окружная скорость была меньше 12м/сек. При окружной скорости шестерни от 12 м/сек. необходимо ставить масляный насос. Окунанием передача перестаёт смазываться.
Это потери мощности на насос, и соответственно передачу на насос.
iae
Возьми учебник по ДМ и почитай про передачи.
