Крыло из поливной трубы + WV = парасоль или-?
Thread moderators: Vitalich
Теперь еще поджечь образцы и сравнить время горения. Я серьезно.
Насчет горючести не может быть и сравнения, высохший эмалит это бездымный порох, вряд ли что то горит быстрее. Опять же эксплуатируется множество эмаличенных самолетов и ни чего.
Вот такие тормоза.
    46,2 КБ · Просмотры: 253
    47,1 КБ · Просмотры: 233
    32,9 КБ · Просмотры: 239
Крепеж полуосей.
    37,8 КБ · Просмотры: 240
    37,8 КБ · Просмотры: 247
Колесо и тормоз.
    51,7 КБ · Просмотры: 246
    48,4 КБ · Просмотры: 248
    46,8 КБ · Просмотры: 268
Фиксация рессоры от поперечного смещения.
    33,5 КБ · Просмотры: 259
    26,2 КБ · Просмотры: 245
    38,6 КБ · Просмотры: 251
Все же рессора должна иметь возможность немного ерзать в поперечном направлении, хотя бы в одном из узлов. У меня через резину прижата. Иначе может ломать фюзеляж.
Мне, однако, как-то жаль профиль лонжерона: при работе рессоры левая ее часть на картинке пойдет вниз и повернется против часовой стрелки, с одновременным перемещением вправо. И опасение, что резинка станет прессовать не особо толстостенный профиль считаю обоснованным.
Я бы на 100% так навешивать рессору не стал бы и порекомендовал бы доработать этот узел, благо, вариантов тьма.
Не обижайтесь на критику, ОК?
Vitalich, находясь с Вами в одном городе, имею желание показать свой бомбардировщик на заключительной стадии строительства, т.к. обмен мнениями не лишним будет. Тем более, что мы  со Светлым как-то приезжали к Вам ещё на "красный"  (правда давно это было). А также однажды мельком в Калачёво.  Имел дельталёт, теперь строю самолёт.
  Если не возражаете, скину моб. в личку для связи.
с ув., Владимир...
Виталич,извини,что влез.Может кому пригодится,у кого нет поливной трубы,а очень хочется. Подобие поливной трубы.
    54,9 КБ · Просмотры: 275
Увы, это не так. Вся радость от круглого лонжерона состоит в возможности использовать его в качестве стапеля, нанизывая нервюры, как шашлык - любое иное сечение этого позволить в полной мере не может.
Если уж заменять трубу замкнутым сечением - то проще всего ( и эффективнее, вообще-то) получится прямоугольное, напр. такое. Скругление на изгибах не показано.
    1,2 КБ · Просмотры: 243
ОК.
Крепеж рессоры - скобы не так прост как может показаться на первый взгляд. Я закреплял через резину и стягивал стремянкой но через десяток посадок резина "пережовывалась". По этому здесь решил отказаться от резины в опорных местах, сейчас основную нагрузку будут воспринимать скобы, думаю износ будет приемлемым. Рессора свободно перемещается в скобе, между лонжеронами тоже свободно но там положу резину, чтобы поберечь лонжерон, хотя можно и усиливающею накладку на лонжерон приклепать. Боковая нагрузка не такая большая и прокладка из резины 5х90х20мм думаю справится. При прогибе центральной части рессоры, расстояние между упорными уголками будет уменьшаться и появится не большой зазор, да и пусть. Упорные уголки на рессоре зафиксированы стремянками, чтобы избежать сверлений в рессоре.  Если будет усиленный износ в гнезде скобы , буду устанавливать в зазор текстолитовые  вставки.
    1,8 КБ · Просмотры: 223
Сверление в рессоре в этом месте сильно не скажется на прочность-она ломается если металл нарушен на наружных плоскостях.
    55,2 КБ · Просмотры: 203
На многих самолетах так сделано.
    51,3 КБ · Просмотры: 214
Кепка?, а может скальп?
    49,5 КБ · Просмотры: 220
    33,7 КБ · Просмотры: 213
    32,1 КБ · Просмотры: 209
5 слоев ст. ткань 0.25мм
    33,4 КБ · Просмотры: 206
    53,4 КБ · Просмотры: 200
"Кепка" готова под покраску.
    51,3 КБ · Просмотры: 188
    38,8 КБ · Просмотры: 192
Основное шасси тоже практически готово.
    49,7 КБ · Просмотры: 233
    45,2 КБ · Просмотры: 221
