Крыло из поливной трубы + WV = парасоль или-?
Thread moderators: Vitalich
Витальич , а не было мысли и изнутри колесики таким колпаком закрыть? Только не вращающимся, а закрепить его на рессоре с минимальным зазором от диска. Я вот тоже в раздумьях, как облагородить такие колесики.
Можно и внутри пристроить но наверное  волокита будет не оправданная. Внутреннею сторону немного украшают тормозные диски, да и в глаза она не так бросается. Думаю покрасить под алюминий   и сойдет.
Это называется "сортир выше дома" - смысл был бы лишь в случае достаточно совершенного аэродинамически, самолета в сочетании с большими колесами; в остальных случаях затраты никак не окупались бы характеристиками, получив лишь дополнительную емкость для грязи.
Vitalich, относительно колес, точнее их дисков, хочу поделиться своим опытом. По фото видно, что у них нет бортика. В свое время ставил такие на дельталет. Так там очень быстро образуется гофр, просто от обычных нагрузок в эксплуатации. Я быстро заменил их на такие-же китайские диски, но с бортиком. Эти работали до глубокой старости. С уважением, Андрей.
Буду иметь в виду. Сначала хотел купить литые диски но эти колеса уже были у меня и соблазнили своей легкостью.
Примерил к самолету все, что подсобрал.
    39,8 КБ · Просмотры: 203
    59,7 КБ · Просмотры: 228
    43,1 КБ · Просмотры: 211
    55,9 КБ · Просмотры: 181
    57,8 КБ · Просмотры: 178
    52,8 КБ · Просмотры: 203
Ну, уже  вырисовывается  самолет, нормальненько  так. 😉
Дошла очередь до генератора. Купил здесь на форуме замечательный генератор. Двухфазный,весит 1,8кг японский! Собрал стендик , крутнул, 3000 об/мин. Без нагрузки, по переменке, выдал 27в.  С нагрузкой 4,5А напряжение 20в.
Подсоединил диодный мост.Без нагрузки 33в, с нагрузкой 1А 26в.
Хочу НЕ шунтирующий Р.Р.
    43,3 КБ · Просмотры: 208
    53,4 КБ · Просмотры: 232
Попросили мотораму ? А вот она
    72,9 КБ · Просмотры: 238
Толково, правильно, что  так  сделали.
Николаевич , а  диагональную трубочку  по  низу  как  думаете  не  стоит  пустить?  Хотя  в общем  сам  блок  всё  возьмет  наверняка..............но  всё  же.
Интересный геннадий 🙂 С обеими подключенными обмотками и обычным для генераторов передаточным отношением ремешка около 2-х, будет ампера полтора выдавать на ХХ видимо при напряжении 28В. Или у Вас бортовое 14В будет?
Николаевич, спасибо за фото.
Интересный геннадийС обеими подключенными обмотками и обычным для генераторов передаточным отношением ремешка около 2-х, будет ампера полтора выдавать на ХХ видимо при напряжении 28В. Или у Вас бортовое 14В будет?
Бортовое 12в. Передаточное будет единица. В моем случае работа на Х.Х, вообще не рассматривается. 99% времени работы двига обороты будут не менее 3100 об/мин, скорее возникнут проблемы с перезарядом и перегревом гены т.к. потребление будет всего 5-6А. Поэтому и хочу НЕ шунтирующий Р.Р.
Думаю что он изначально рассчитан на гораздо бОльшие обороты (обычно до 12ооо, а т.н. "компактные" - до 18ооо), так что вряд-ли будет сильно греться. Ну и проверить нагрев ведь наверное не сложно прямо на Вашем "стенде".  Повесить на выход 2-3 автомобильные лампы головного света и погонять. Как правило у электриков завались ламп Н4 с перегоревшей ниткой ближнего, впрочь так-же как и мостов с одним выбитым диодом. Вас как раз такой мост вполне устроит.
Возможно. Но зачем,если при 3000 об/мин уже 5А и 20в. Сейчас один очень авторитетный электронщик делает для этого гены Р.Р. Как будет готов, крутнем с нагрузкой и посмотрим. А заменить ведущий шкив не сложно.
Ну я просто к тому, что греться критически на столь малых оборотах он вроде как не должен, ведь он явно рассчитан на бОльшие обороты, а значит и на бОльшую мощность. Тем более на нем даже обдув вроде как конструктивно не предусмотрен.
Не могу врубиться, в чем проблема с генератором. Ну и что, что обороты. Ну и что , что нагрузка мала. Раньше на дизельных грузовиках на дальняк днем по трассе практически на номинале многими часами и из потребителей только "петухи" на кабине. И ничего.
    48,9 КБ · Просмотры: 173
