- Екатеринбург
А места разрыва материала определили?
Т.е.все поверхности являются цилиндрическими...Люди добрые, сами мы не местные, подскажите, кто что может:
Сделал в Солиде болванку обтекателя, все поверхности образованы отсечением кривыми из болвана, т.е. по идее должны раскладываться на плоские выкройки. Из болвана сделал оболочку.
Но как разложить поверхности на эти выкройки - никак не могу сообразить.
Help, а то расплавлюсь!
следующее извращение
Должен работать безусловно.следующее извращение
Гхмм... А, похоже, должно сработать. Буду пробовать. В любом случае - весьма интересный способ, спасибо, В.П.
Библиотеки нет, но есть смоделированный ШС... а там и размерчик подправить по ОСТу не долго 😉У кого есть библиотека Toolbox с подшипниками ШС.
На мой взгляд это самый правильный подход к решению такой задачиТо AcroBatMan
Еще одно извращение, если позволите...
1. с нужной поверхности сделать эквидистанту на толщину материала
2. эту поверхность можно отдельно сохранить для удобства, далее придать ей толщину
3. преобразовать полученное твердое тело в листовой металл
4. ну и... нажать на кнопку плоское состояние
Где забрать?Библиотеки нет, но есть смоделированный ШС... а там и размерчик подправить по ОСТу не долго 😉
А десяти минут для нарисования двух примитивных деталюх - жалко?Говори номинал - у меня времени навалом:нарисую и пошлю.У кого есть библиотека Toolbox с подшипниками ШС.
Владимир Павлович, не знаю как правильно маркируются, наружный Д=14 мм, а внутренний (под болт) = 6 мм.А десяти минут для нарисования двух примитивных деталюх - жалко?Говори номинал - у меня времени навалом:нарисую и пошлю.У кого есть библиотека Toolbox с подшипниками ШС.
Нарисовал за 10 мин - куда выслать?Владимир Павлович, не знаю как правильно маркируются, наружный Д=14 мм, а внутренний (под болт) = 6 мм.А десяти минут для нарисования двух примитивных деталюх - жалко?Говори номинал - у меня времени навалом:нарисую и пошлю.У кого есть библиотека Toolbox с подшипниками ШС.
Послал.Владимир Павлович, спасибо за помощь.
Мыльный адрес в личке.
Помогите пожалуйста с п.3 из этого списка - в 2007 Солиде как это можно сделать?То AcroBatMan
