Кто работает с SolidWorks - заходи!
Построить не проблема я с этим согласен! Инвентор хорошая программа. Но смысл ее строить? зачем если нет разверток. 3D модели я всегда делаю только для того что бы получать чертежи деталей. В остальных случаях оно не нужно. Разве что только проработать конструкцию. Дак тогда лучше сразу 2 зайцев. И проработать конструкцию и развертки. SolidWorks рулит.
Ну, я без чертежей- на ЧПУ твёрдотел передаю.
А т.к. Инвентор и СВ функциональные аналоги, подозреваю, что в 2011 много чего прибавилось... 😉
Я читал про 2010 и 2011 инвенторы. В 2011 добавится только визуалка. Ее конечно сделали там круто!!!! Все остальное останется от 2010.
Народ, давайте все же вспомним, что тут разговор о Солиде. А то пол ветки споров что есть лучше солида. Есть и ладно. Тут конкретно о нем и нюансы работы именно с ним. 🙂
Вот у мне такая засада мешает. В сборке, когда несколько деталей, невозможно сопрячь все  вместе, хотя все корректно. К примеру подкос с поворотным ухом. Отдельно вращается ухо. Отдельно подкос относительно уха, но "потянуть" за подкос и повернуть обе детали - не получается. Это невозможно или можно в настройках где то подправить и все получится ???
    53 КБ · Просмотры: 135
Должно все поворачиваться разом! И ухо и подкос. Где то что то не правильно. Но так по этой картинке не определить! Если есть возможность скиньте на novomet-perm@yandex.ru. Посмотрю в чем дело. Может и разберусь.
Не получается. Конечно возможно, когда мозг начинает в этой 3Д матрице пытаться разобраться, что то и уменя переклинивает. Но перепробовал несколько разных вариантов и опух в итоге   😀
Письмо таки отправилось. Если не застрянет с 20 метровым диаметром 🙂
Всем доброго времени суток. Дак все таки у кого можно разжиться 3-D rotax-ами а то ту вроде писали что есть здесь www.asa-2.ru. Но там я что то их не нахожу. Для компановки нуно, не охото его перерисовывать. Заранее спасибо.
Попробуйте здесь: www.asa-2.ru/oldsite/tech/01/index.html
После ребрендинга не было времени исправить ошибки и перезалить по новой модельки
Спасибо  😀 Теперь можно дальше работать........  :~)
Вечер добрый! Подскажите, пожалуйста, как в Солиде резьбу на ось нарезать. Бьюсь уже часа четыре и ничего придумать не могу, ведь не должно-же это быть сложным :-/
Если Вам требуется условное изображение резьбы, то: "Вставка" > "Примечания" > "Условное изображение резьбы".
Если же Вы хотите резьбовую поверхность в 3d, то надо сделать цилиндр, кривую - спираль, эскиз профиля резьбы со взаимосвязью - "точка пронзания", затем: либо "вытянуть по траектории", либо "вырез по траектории". Здесь фишка в том, что профиль нарезки при своём "движении" по спирали не должен сам себя пересекать или касаться.
Удачи!
День добрый! Когда начинал осваивать СВ-2004 то тоже парился с резьбой, даже освоил Инвентор , но изображение резьбы там условное (теневой полоской) потом понял, что, это незачем. Пользуюсь условным изображением резьбы. После СВ осваивать Инв. довольно проблематично. Мне как-то автокадовская группа программ недружна. А для силового расчёта ферм, очень хорошо подходит APMWinmashin (правдо интерфейс там дубоватый).  Если нужно сформировать резьбу со сбегом и выходом, то лучше использовать "вырез по траектории".
Не могу понять причину засады. Нарисовал как обычно модель. Создаю из неё чертеж - часть размеров отображается красным цветом. Почему? При печати в настройках принтера приходится включать "Ч/Б печать". Но на экране-то почему размеры красные?
    22,6 КБ · Просмотры: 128
Скорее всего, нанесены лишние размеры, переопределяющие чертеж. Напр., если верхняя дырка прописана как имеющая центр на вертикальной оси симметрии детали, то размер 33 является лишним.
Доброго всем дня!!
Для определения что не "нужно" или что "мешает работать" есть такая примочка ...
В низу есть  состояние эскиза или чертежа  (обычно если что то не так то красным светится) , если на нем два раза кликнуть грызуном и появляется менюшка и в ней можно провести диагностику ошибочных связей в 2009, 2010 точно работает... ниже незнаю
Рисуете болт, спираль (параметры резьбы) и вырез по траектории. Это если коротко. Дела на 5 минут.
