Кто работает с SolidWorks - заходи!
airserg
мне нравиться этот форум ;-)
кто нибудь из знающих может подсказать как сохранить сборку в девятом или десятом солиде чтобы она открылась в семёрке. Или это уже не возможно??
airserg
Ну или скажем если не сборку то хотя бы подетально
marcons
Автожиры-моя страсть.
Член команды
г.Москва
Если сохранять как сборку - .sldasm то НИКАК. Сохраните её как .stl или .step, тогда увидете, но не больше. Тоже относится и к деталям.
Юрик
только через парасолид, с потерей всех взаимосвязей
возможно ли из десятки или из девятки так сохранить чтобы в семёрке потом открылось
Можно сделать, что бы открылось и использовалось, но только в виде готового тела. Т.е. редактировать его привычным способ нельзя. Но использовать вполне.
Оптимальнее сохранять с расширением .IGES  :IMHO
expflyer
Соседко Алексей знает ,тк он консерватор и работает 2005 SW  и с новой версии он перекидывает в старую ::)
expflyer
а проще поставить новую версию и работать проще и функции дополнительные упрощают работу :cool:
airserg
Не совсем так, у меня на компе 2007 потбл отлично работает, без глюков и проблем, можно запустить на любом компе с флэшки занимает всего 700 мб в виде одного файла, а вот 2010 глючит виснит выбивает, выдает ошибки и тд и тп да ещё и занимает в два раза больше места. вот тут и думай что лучше.
avm
Обожаю самолеты !
Захотел тут как-то выпилить лазером детальки дня сборки летающей модели своего самоля.. обратился к резчикам (кто лазером режет фанеру) дал им чертеж в масштабе выполненный в солиде... пришел ответ: "...наш автокад не может преобразовать СПЛАЙНЫ в ДУГИ и ОТРЕЗКИ в вашем чертеже. Просим выполнить чертежи в полилиниях, а еще лучше в дугах и отрезках..."
Вопрос: есть ли какой-либо конвертер (встроенный) чтоб решить эту проблему...  Что делать ?
airserg
я думаю можно попробовать сохранить из чертежа в dxf и открыть в короле, из корола режут все, удачи  ;)
только что попробовал, из седьмого солида чертежей  в dxf и импорт в 14 корол, особое внимание единицам измерения и все получается точно.
avm
Обожаю самолеты !
и я попробовал, из 9 солида в dxf - импорт в корел Х4.. получается белый лист бумаги... настройки единиц "авто" или мм
:STUPID
airserg
даже и не знаю что сказать, я ложу деталь в чертежах на лист в размер 1:1 т.е. в детали выбираю нужный  эскиз нажимаю копировать , затем нажимаю создать чертеж, выбираю масштаб листа пользовательский размер и задаю размер не меньше эскиза и нажимаю вставить, после вставки выбираю сохранить как, сохраняю в дхф ну и далее стандартно экспортирую в корел, и ни каких проблем
airserg
avm сказал(а):
airserg, сможете мне переконвертить ? вышлю файлик на почту (если да, пришлите мне адрес, куда сбросить файл, на sla-avia(a)ya.ru)
Да не вопрос airserg()mail.ру
volna
я правильно понимаю, что четежи Солида сохранены в формате dwg? Если это так, то при сохранении (Сохранить как...) выбираете тип файла (dwg), затем идете в Параметры и там выбираете пунктик Сохранить кривые полилиниями (или что-то такое). После настройки параметров сохраняетесь и ни о чем не беспокоитесь - все ваши сплайны превратились в полилинии.
volna
Я сама постоянно использую такие чертежи для газовой резки металла, так что думаю, и у вас всё будет ОК :)
Очень приятно чем-то оказаться полезной :)
Кто нибудь подскажите. Хочу настроить материалы в SW, а он неудержимо рвётся в интернет. Как тут быть?
Да можно и не назначать материал, просто зашить в "свойства документа">"свойства материала" детали плотность и тип штриховки, а в "свойства файла" - марку материала для отображения на чертеже (лучше для этого заготовить несколько шаблонов детали с наиболее употребимыми материалами). Поступаю именно так.
Включать текстуру материала точно не советую - память жрёт без толку.
