Кто работает с SolidWorks - заходи!
Соратники , кто работает в МАСТЕРКАМЕ , может есть русификатор . Проблема в следующем , Солидовский файл превратить в ЧПУшные коды , Нужна последовательность действий .
Может поможет - http://solidworker.ru/category/mastercam
В свою очередь от себя вопрос. Сам пытаюсь освоить SolidCAM и CAMWorks. Какая из данных программ лучше? Понимаю, вопрос некорректный, но все же...
Вопрос: что нужно сделать с эскизом, чтобы после вытягивания поверхность детали была гладкая, без полос? Эскиз -  импортированный dxf-файл.
Интуитивно понимаю, что нужно преобразовать эскиз в кривые, но как это сделать практически?
    57,5 КБ · Просмотры: 132
Константин , поверхность образована сплайном , а он идет от точки до точки , попробуй задать эквидистанту и сместить её , возможно получится. Сейчас сам попробовал , неполучилось 🙁
Надо обрабатывать на уровне эскиза. Первый эскиз оставить таким какой есть, и закрыть его. Создать второй эскиз и вручную обветси сплайном. Он будет магнититься к первому эскизу. Потом первый эскиз скрыть очками, а второй вытянуть. Все!
Да этот метод работает , начинать сплайн нужно с хвостика и к нему приходить 🙂
    9,8 КБ · Просмотры: 123
marcons, подскажите, где можно скачать модель этого красивого профиля. Возможо это профиль NACA 8-H-12? Хотелось бы иметь его в своей библиотеки SW. Заранее благодарю.
... Солидовский файл превратить в ЧПУшные коды  ....
   Уже давно работаю с SolidCAM. Мне он нравится. Сейчас делаю поспроцессор для немецкого станка (есть на работе). Был опыт написания поспроцессора для другого станка (нужно было изготовит деревянный винт). Результат отличный.
   Так что если есть SolidWorks, поставь SolidCAM
Всем привет. Выше по ветке мелькал вопрос по модели 912-го Ротакса в Солиде. Не могу в сети найти, а рисовать - долго... Подскажите где скачать. Спасибо.
Ищу 3D модель  двигателя WV 2.0 CU . Думаю объем не принципиален. Помогите пожалуйста.
Для фрезеровки она к сожелению не подходит , нет выбора инструмента .
Эта прога не для фрезеровки, а для конвертации,а какой программой пользуетесь?  http://electroprivod.ru/program.htm
http://vri-cnc.ru/forum/viewforum.php?f=23
Я пока только первые шаги делаю . Использую Арткам 10 , есть еще Мастеркам , но пока не разобрался в нем . В режиме 2D фрезеровки бывает необходимо менять тип инструмента для различных групп векторов . Хочется научится выполнять это прямо на основе Солидовских файлов без лишних пересохранений .
