Кто работает с SolidWorks - заходи!
Развернулось в 2 клика мыши без проблем.
    148,5 КБ · Просмотры: 120
А что же я не так делаю? Отверстие под крепеж,  распространить свойство в детали, какую кнопочку я не нажимаю?
Причина в этих пакостях. Надо их убрать этой кнопочкой и все получится. Но так как геометрия носика искажается по этой причине надо сделать новый. Нежелательно допускать таких врезаний металла при моделировании. Они  приводят ко всяким ошибкам. Если так в жизни не бывает то и делать так лучше не надо.
    55,6 КБ · Просмотры: 135
    94,5 КБ · Просмотры: 128
Антон, большое спасибо. Носик переделаю, а на эти пакости я не стал обращать внимания, потому что без отверстий все отлично разворачивалось и в dxf для чпу выглядело красиво.
Я то же иногда пренебрегаю такими штуками когда нет времени все вылизывать. Но чем больше работаю в SW тем больше убеждаюсь в том  что моделить нужно как в жизни. Тогда проблем не возникает. Математика программы на реальные условия рассчитана. Расчеты сложные. Вот и она тупит временами.
Такая качественная сборка закрылка одно удовольствие посмотреть.
Еще одна рекомендация по листовому металлу. В поперечных сечениях не должно быть острых углов в соединениях линий. Все линии в точках соединения должны быть или касательны или иметь радиусы скругления. Иначе можно где нибудь точно так же на ровном месте упереться в стену часов на 5 или более. В НОСКЕ есть такие неприятности в поперечном сечении эскиза.
Извините если не в тему.
Я работаю над интересным движком (МРЛД). Эта Тема закрыта для обсуждения. Я ищу людей для расчета на прочность и оптимизацию конструкции МРЛД.   Работа по договору.
Вопрос от чайника 😉 как поменять оси ??? Ну например  х на у ...  Именно оси, а не вид отображения?! Получается все рабочее пространство повернуть на 90градусов. Надо.
И снова Здравствуйте! У меня появились еще вопросы, а именно: Как сделать чтобы ребро-кромка
плотно прилегала к подобной обшивке? Можно ли это сделать инструментами листового металла?
Или придется устанавливать Logopress и делать через бобышка по сечениям, оболочка, итд?
    27,7 КБ · Просмотры: 136
Стандартными инструментами никак. Если только с небольшим не значительным зазорчиком которым можно принебреч.
    48,2 КБ · Просмотры: 175
Понял, спасибо! Значит logopress... интересно на SW2014 он становится? Кстати,  Catia позволяет произвести эту операцию - видел в ютубе.  ДАЕШЬ AEROSPASE SHEETMETAL для SW-2015 !!! ;D
Есть желание записать полный учебный видеокурс по работе в программе SolidWorks. Применительно к авиации. В котором я могу изложить весь свой опыт и нюансы работы в SW.
По темам:
1. Интерфейс программы
2. Настройки программы
3. Твердотельное моделирование
4. Поверхностное моделирование
5. Работа с листовым металлом. Построение сложных разверток.
6. Создание рамных конструкций
7. Работа в сборке.
8. Создание деталей в сборке.
9. Параметризация с применением таблицы параметров.
10. Конфигурации деталей (исполнения)
11. Конфигурации в сборке (исполнения)
12. Настройка автоматического переключения исполнений в большой сборке.
13. Оформление чертежей в SW. Настройка параметров чертежей по ЕСКД.
14. Визуализация проекта
15. Расчеты на прочность.
16. Как размещать заказы на лазерную резку, гибку.
17. Создание спецификаций.
18. Работа в SW Costing (Автоматизированный расчет себестоимости изделия).
19. Работа в SW Explorer
20. Видеоуроки по теме Вашей индивидуальной заявки.
Данный видеоурс естественно будет платный. Есть ли желающие получить опыт наработанный годами? Приминительно к авиации. Стоимость курса будет примерно 2 т.р. Кто желает подать заявку на такой курс просьба написать в ЛС. Если количество желающих наберется достаточное для окупаемости работы по записи видеокурса то я начну работать в ближайшее время. Ссылки на видеоуроки будут предоставляться по готовности видеоуроков. Также всегда отвечу на все Ваши вопросы в процессе обучения.
Создал отдельную тему http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1396803872/0#0
Просьба заявки оставлять в той ветке что бы я мог их подсчитать.
описание достижений впечатляет, а вот как этот видеокурс будет выглядеть- большой вопрос. выложите 1 урок- надо посмотреть.
теоретически я за. но сделать внятный видеоучебник- это задача огого!
Запишу один общедоступный урок обязательно.
