Кто работает с SolidWorks - заходи!
Уважаемый Ivan91, я пытался пойти этим путем – через 3D-эскиз и затем инструментом "Конструкция", есть книги и фильмы, но не смог сделать даже набор сечений труб и уголков. Почему-то они потом не извлекались от туда где лежали. Промучился неделю и стал рисовать в плоскости. Сей час разбираюсь с "Исправить эскиз". Когда тебе 55 трудно осваивать новое.
Очень рад найти человека, который за деньги по Скайпу контролировал бы (изредка) мою работу и давал советы по работе в SW. Хочется сделать чертежи в SW. Их легче корректировать, хранить и размножать.
Мне повезло с прочностью и конструированием – нашлись люди, которые помогают за спасибо, когда у них есть время.
Уважаемый Ivan91, ферма у меня не сварная, из Д16т. Элементы, из которых она состоит, плоскостные и собираются на плоскости. Потому и рисую не 3D. Но главная причина в 3D пока не получается. По Вашему совету нажал "Исправить эскиз" но получил набор из 11 проблем. Все они не связаны похоже с этими не стираемыми точками.
В таком случае можно и на плоскости эскиз сделать, но ферму при этом делать всё тем же инструментом Конструкция.
вот эту фразу не совсем понял
и про 11 проблем тоже. Можно модельку увидеть?
А вообще, эти точки сильно Вам мешают? обычно кроме своего присутствия они никаких дополнительных проблем не создают.
Спасибо!
установить оказалось невозможно, т.к. у меня Windows10, а он поддерживается только с 2015 г. :-[
только менять железо на 64 bit
Уважаемые коллеги, стыдно сказать SolidWorks не идет. За два дня еле нарисовал наконечник для труб фермы. День ушел на вырезы.
Желание есть, способностей нет. Чертеж из модели получился корявый. Показывать стыдно. День ушел на вырезы.
Если кто может подсказывать – готов обсудить условия.
    23,5 КБ · Просмотры: 154
    29,5 КБ · Просмотры: 188
А смысл. Этот наконечник рисуется в 3д за 15 мин.
Как говориться лучше день потерять , а потом за 5 мин долететь.
Тренеруйтесь.
Ну, не знает человек некоторых ньюансов. Вот и продемонстрируй как надо рисовать поэтапно.
15 минут много, когда понял методом проб и ошибок то нарисовал другой вариант (он не выходит за теоретические контуры самолета)  за 5 минут. Но два дня не вернешь.
"Опыт, сын ошибок трудных"
многими почитаемый Ричард Бах написал по этому поводу книжку. Называется она "Nothing by chance".  В русском переводе - "Ничто не случайно". Многие полагают что она о самолётах и полётах. На самом деле она о том что с наскока ничего не сделаешь. Самолёты и полёты - это только прелюдия. ;D
Постучитесь в мой скайп antibullxl  в выходные дни или по вечерам .
Кстати, наконечник неправильный с точки зрения технологии. Не считая острых углов в вырезах.
Если бы моделировали так, как он будет делаться, то он был бы проще, и выглядел бы несколько иначе.
Ага. Но на чертёж уйдёт без малого час. 😉
Я же написал потом что переделал...
Что не так подскажите в двух словах, если нетрудно. Проектирую самолет из труб Д-16т. Внесите свои 5 копеек. Сделаю - выложу.
Сточки зрения технологии - фрезы на 8 мм. Точить и фрезеровать буду сам.
    107,2 КБ · Просмотры: 169
Есть модель для SW2015, в "исполнениях" на весь ОСТ. Размер файла больше 250кb, могу сктнуть на почту.
    16,8 КБ · Просмотры: 170
У вас там была заложена нерациональная фрезерная обработка. И острые внутренние углы в прорези, что недопустимо! Но есть чертёж стандартной вилки, которая и выглядит как надо.
Сначала-токарная обработка и точится "шишка". Так и при моделировании нужно сразу нарисовать весь контур и повернуть его вокруг оси.
Потом-делается прорезь и сфрезеровываются плоскости по бокам. По-моему, лучше всего дисковой фрезой, с нужным радиусом скругления кромки (но не настаиваю). При моделировании этот вырез можно выполнить 1-м эскизом на центральной плоскости.
У вас-зачем-то круговая фрезеровка боковых плоскостей, и фрезерование "ушей" по радиусу, по внешнему контуру, что даёт лишнюю трудоёмкость.
Ну и напоследок-сделать отверстие в ушах вилки насквозь.
