car-avia
У пилота есть работа он летает самолёт!
- Брянская обл.
@ GLWG
Здравствуйте. Скажите а у Вас поликарбонат Novattro UV 1 или Novattro UV 2
Как в полёте собираетесь РУД арретировать ?Выточил дифференцированную качалку, плавного хода РУД, с регулировкой затяжиления усилия.
Защита листа с одной стороны. 🙂Скажите а у Вас поликарбонат Novattro UV 1 или Novattro UV 2
Рабочий ход РУД 80мм, и на всем этом протяжении ручка будет фиксировано стоять в любом промежуточном положении. Где бросишь, там и подберешь, в любое время, в любом месте, в любых условиях. А вот для того чтобы ее сдвинуть с этого места (переместить), требуется приложить некоторое усилие, оно и регулируется на земле по просьбе пилота, (зима,лето).Как в полёте собираетесь РУД арретировать ?
На сколько мне известно защитный слой от УФ наносится с той стороны на которой наклеена защитная пленка с надписями. Тем самым лист нужно было обращать защитным слоем наружу. В противном случае на листе появляются паутинные трещины.Защита листа с одной стороны.
и мене не видится, зима лето означает-2 раза в год. А, про остальное, у Вас очень богатое воображение,то его регулировка на земле не видится мне простым и быстрым занятием
Так и есть 🙂.обращать защитным слоем наружу
Болты нормальные, гайки будут стоять корончатые... 🙂короткие болты крепления рессоры
