Да речь-то, как бы, вообще не об этом: вообще непосредственный контакт сопрягаемых стержней фермы по всему периметру сечения, мало того, что не нужен вовсе - а даже, при толстостенных трубах - вреден. Поэтому небольшой зазор вполне приемлем.
Каким инструментом контролируете точность 3-х меторвых труб с допуском 0,2 мм ?
Разговор о некой кулибинской приладе - концевойПятая на этой приладе будет отличаться от первой. И всего надо сделать 50 по 2...5 резов. Перестановка подобного инструмента сведет на нет всю работу
Я то за этот контроль попросил всего 1500 у.е. А они пожадничали и отправили на ЧПУКаким инструментом контролируете точность 3-х меторвых труб с допуском 0,2 мм
Честно? Пробовал. Два раза. Заказчику понравилось. Дал денег.Господин Суханов А.Н., скажите, на милость, ну зачем вам точность 0.2 мм при выполнении сварочных работ?! Вы варить то сами пробовали?
Если они, мечтатели внимательно почитают все выше описанноеИ многие бросят, приняв ваши сентенции за истину, поэтому я считаю ваши посты не просто болтовнёй,
Сам топик и начинался о разработке серъезного самолета. А так как многие читают через предложение, то все опять съехало к сараю. И пошло обсуждение неких общедоступных народных перспектив.... и далее по тексту о сентенциях. Вы поумничали о моей болтовне, но я налаживаю выпуск реального самолета. И самая большая сложность в этом процессе, это как раз и неспособность многих сосредоточится на конкретных задачах. За которые взяты обязательства и деньги. И на работу приходят устраиваться каждый день. К сожалению, одни болтуны но с видами на перспективу получать "достойную" зарплату.Поэтому, надо разделять тут два момента связанных с перспективой и задачами. Самолет строится с желанием для себя и вдруг еще кто то захочет. И второе, самолет ориентируется занять нишу, принять участие в торгах на рынке, в попытке стать серийным. И тут, возвращаясь к торцу трубы, опять таки, время главный фактор, поскольку растянутый во времени проект, грозит съесть и ограниченный бюджет и всегда будет на шаг отставать от уже существующего рынка. И никакие приладки для сверлильного станка или токарного, как и новаторские разработки кулибиных, абсолютно не годятся для планирования такого дела.
Заметили, ТРЕБОВАНИЯМИ. В гараже мы сами определяем эти требования и они такие что быПерестановка подобного инструмента сведет на нет всю работу, связанную с требованиями до 0,2 мм получать точности.
могли расслабиться простотой и доступностью технологий строительства ЛА.мечтатели, которые учатся тут, на этом форуме, и планируют что когда нибудь, начнут и сами строить...
Говорилось о точности сопряжения двух труб!!! Ширине зазора, если хотите. О месте где работает расплав, если понятнее так. И где происходит процесс, который и влечет за собой изменение геометрии труб и на двух и на трех метрах. И чем точнее обработаны торцы сопрягаемых труб, тем меньше "ведет" всю конструкцию после сборки.не получите вы точность 0.2 мм на 3 метровой трубе, да и на метровой
Естественно!!! Но если сопряжение имеет отклонение по углам в 2 градуса? Имеется ввиду заторцованы с отклонением по осям труб. И так как по джигу труба должна прийти в определенную точку на расстоянии 500 мм, то зазор в таком сопряжении с одной стороны будет 0,5 мм, а с другой совсем не будет. Сборка на предварительных прихватках требует большего времени и большего умения.Поэтому небольшой зазор вполне приемлем.
А зачем два - берите уж 10 градусов: так будет нагляднее.Естественно!!! Но если сопряжение имеет отклонение по углам в 2 градуса?
Показанные фото демонстрируют именно миллиметровую толщину стенки - так надо понимать? Если нет - почему бы не привести цифры для полумиллиметровой толщины стенки: и такие трубы можно варить - и зазоры будут допускаться еще меньше.Т.е. максимальный допустимый зазор между деталями при сварке деталей толщиной 1 мм при стыковом шве — 0,3 мм, пр Т-образном шве — 0,5 мм.
Вот и решение всех проблем. С сегодняшнего дня мои высказывания будут являться крамольными и необязательными к прочтению. Ну а вы, естественно, понимая что нужно принимать за истину, обогатите неокрепшие мечтающие умы полезной информацией, несущей чисто практический смысл. Господи, спасибо! Теперь дело сдвинется в нужном направлении. ;DПочитают они ваши глубокомысленные высказывания и подумают: нам такого никогда не добиться! И многие бросят, приняв ваши сентенции за истину, поэтому я считаю ваши посты не просто болтовнёй, а болтовнёй вредной для начинающих строителей, ибо кроме "чисто теоретического", они смысла не имеют
Два градуса, это минимальная цена деления на приладе, которая продается для сверлильного станка. Там надо повыделываться установить необходимый угол торцовки. Затягивая две гайки платформы, угол уезжает в пределах градуса. Наверное есть и более дорогие приставки, я пользовался одной. Ее и запретил к применению заказчик. Не как конкретный экземпляр, но как вообще тип устройства.А зачем два - берите уж 10 градусов: так будет нагляднее.
А это результат нашего моделирования и программирования - во всех точках торца толщина трубки одинакова. Как говориться - почувствуйте разницу.
А слабо вашему гению от геометрии нарисовать в СОЛИДЕ как прилегает или стыкуется труба у которой толщина торца во всех точках одинакова ? Картинку пожалуйста в студию , в увеличенном изображении .А это результат нашего моделирования и программирования - во всех точках торца толщина трубки одинакова. Как говориться - почувствуйте разницу.
Облик производимого самолета (да и любого изделия) во многом будет определяться возможностями производства, снабжения, пожеланий руководства и т.д. и т.п.. У любого сложившегося коллектива есть свои заморочки и к ним новому человеку нужно привыкнуть, а на все нужно время. По высказываниям приглашающей стороны, им больше попадались на тернистом пути в авиации не совсем душевные и порядочные люди и команды. Есть хорошее выражение - плохой команды не бывает, бывает плохой командир.И,по большому счету - если не ошибаюсь, речь в ветке должна бы больше касаться приема конструктора, нежели автоматизации тех. процессов
Это мне напоминает конструктора, который берет пяти килограммовую глыбу из Д-16Т, на ЧПУ ее грызут и получают замечательную, ажурную, двухсот граммовую качалочку. Инкрустация серебром и золотом данного изделия на его цене практически не сказывается.Для сварщика это счастье, варить такие трубы, а значит качество изделия каждый раз !!!А это результат нашего моделирования и программирования - во всех точках торца толщина трубки одинакова. Как говориться - почувствуйте разницу.
Ещё раз для невнимательных.
Начинающий конструктор на этом бы и остановился, в т.ч. оставив острые кромки и углы торца трубки.
У вас в этом месте контакт идёт по наружней кромке ,а внутри стенки расходятся у начинающих всё пучком. !А это результат нашего моделирования и программирования - во всех точках торца толщина трубки одинакова. Как говориться - почувствуйте разницу.
Да, кстати - хороший пример. Но трогать сечение трубы для многих - священная корова.Конструктор должен уметь не только проводить линии в CATIA, SW или чего либо подобном но и думать. Например решение сварного узла фермы значительно упрощается технологически, уменьшается вес и поводки, можно остановиться на уровне "болгарки" при подгонке и получить "счастье" при сварке.
