казак
Строю трансформер
- г.Волгоград
Всех с днём авиации ! Пусть козлы не летают , а орлы не падают !
Извините вторгся в ваш диалог.. Почему? Сила возникает в Ц.Д. а поворот происходит вокруг поперечной оси , проходящей через ЦТ ! Или я что то не понял и речь не об этом (переворот через корму) ?1. Относительно чего должно измеряться отстояние. Если речь про подушку и ее "плотность запирания", тогда, очевидно, -- поворот должен происходить вокруг ЗК.
1. Если Вы считаете, что под экранопланом "образуется" сосуд, то применяйте МКТГ и не поминайте Бернулли, который занимается каналами: в сосуде "мечутся" молекулы сами по себе и коллективно никуда не движутся; в канале движется упорядоченный неразрывный поток (содружество молекул, которые сами по себе колеблются, вращаются и т.д.).Платформа экраноплана вблизи поверхности на угле атаки образует как раз сосуд с уменьшением сечения..Согласно закона Бернулли в таком сосуде скорость газа увеличивается , давление уменьшается ..
К потоку в канале под крылом подводится энергия от движущегося экраноплана (за счет тяги его СУ): воздух внутри канала увлекается крылом-[highlight]движителем[/highlight] вперед и вниз - сильнее у крыла и значительно меньше у экрана). При этом в зоне, примыкающей к нижней поверхности экрана, растет полное и статическое давление - согласно закону Бернулли. Кинетическая энергия движения ЭП преобразуется в потенциальную воздуха. Суммарная величина "подъемного" давления на горизонтальную проекцию ЭП растет, растет и подъемная сила, которая определяется суммированием (интегрированием) множества Р*dS по поверхности крыла...почему у экра происходит всё как раз наоборот, по теории торможения , поток тормозится , давление увеличивается?
Бернулли работал с жидкостями - несжимаемыми по определению, а его последователи распространили действие его закона и на газы, сжимаемые по определению, обосновав теоретически и подтвердив экспериментально правоту закона и для газов. В современной форме записи уравнения Бернулли учитывается сжимаемость газа.Бернулли объявил обязательным условием выполнения действия закона условие несжимаемости жидкости, тот как же тогда этот закон может устанавливать зависимость давления от скорости и сечения, если само изменение давления подразумевает сжимаемость ?
Это просто проверка теоретических решений, а поворот рулей, например, на подлодке происходит вокруг их осей/валов, только экрана там нет.Сила возникает в Ц.Д. а поворот происходит вокруг поперечной оси , проходящей через ЦТ
1. симметричный профиль, -- это, ... например, т.е. для того, чтобы другие умники не встревали. именно у него ЦД совпадает с фокусом, который всегда 0,25 хорды.16.08.13 :: 16:01:50:
А учитывая, что эпюра давления на симметричном профиле точку приложения равнодействующей имеет в фокусе (0,25 хорды), то и энергию "потерянного давления" вихрь (и скос) начинает приобретать практически вначале нервюры резко и нелинейно.
А теперь объясните нормальным языком доступно, что вы имели ввиду этой тарабарщиной? С какого перепугу симметричный профиль , что про него была речь? Какое потерянное давление ? И потом вы пеняете что на вашу абракадабру нет ответа?
Откажитесь от ГАЗА, в интересующей с практической стороны Вас аэродинамике, это -- лишнее, кроме того, часто именно оно Вас и путает. Не подразумевает давление сжимаемость. Поймите, если на макроуровне воздух не изменил бы своих свойств: плотность, вязкость и даже был бы несжимаем абсолютно, вне зависимости от его реального состава (т.е. молекулярного, т.е. если бы был просто сплошной средой), его аэродинамические свойства практически не изменились бы.само изменение давления подразумевает сжимаемость
Уверены,что [highlight]это про экраноплан[/highlight] ??! :-?PFELIX сказал(а):симметричный профиль, -- это, ... например, т.е. для того, чтобы другие умники не встревали. именно у него ЦД совпадает с фокусом, который всегда 0,25 хорды
Разумеется нет. Не не уверен, а уверен, что -- не про экр.slav сказал(а):Уверены,что это про экраноплан
Ну если быть честным, вы тоже не правы со своими каналами..Речь в законе Бернулли идёт о трубах и вот преамбула этого закона :1. Если Вы считаете, что под экранопланом "образуется" сосуд, то применяйте МКТГ и не поминайте Бернулли, который занимается каналами: в сосуде "мечутся" молекулы сами по себе и коллективно никуда не движутся; в канале движется упорядоченный неразрывный поток (содружество молекул, которые сами по себе колеблются, вращаются и т.д.).
Вопрос мой вот в чём : Если рассматривать экраноплан над экраном как кусок сужающейся трубы, то тогда по закону Бернулли в этой трубе скорость потока будет увеичиваться, кинетическая энергия увеличиваться, а потенциальная (давление )по закону сохранения энергии будет падать..На самом деле у экра всё как раз с точностью наоборот . В чём дело?Так как при переходе жидкости из широкого участка в узкий скорость течения увеличивается, то это значит, что где-то на границе между узким и широким участком трубы жидкость получает ускорение. А по второму закону Ньютона для этого на этой границе должна действовать сила. Этой силой может быть только разность между силами давления в широком и узком участках трубы. В широком участке трубы давление должно быть больше, чем в узком. Этот вывод следует из закона сохранения энергии.
Если в узких местах трубы увеличивается скорость жидкости, то увеличивается и ее кинетическая энергия. А так как мы условились, что жидкость течет без трения, то этот прирост кинетической энергии должен компенсироваться уменьшением потенциальной энергии, потому что полная энергия должна оставаться постоянной.
Но это не потенциальная энергия mgh, потому что труба горизонтальная и высота h везде одинакова. Значит, остается только потенциальная энергия, связанная с силой упругости. Сила давления жидкости – это и есть сила упругости сжатой жидкости. В широкой части трубы жидкость несколько сильнее сжата, чем в узкой
А вы( или сам старик Бернулли) заставите двигаться жидкость в трубе без подвода энергии что-ли? Тогда может попутно сможете объяснить ещё и про переднюю часть крыла до горбика.. Там, как у экраноплана в канале, тоже будет расти давление до горбика? Раньше вроде-бы говорили что в сужающемся канале( пусть будет по вашему) давление падает, и достигает мин. значения в самом узком месте, т.е. над горбиком ?-К потоку в канале под крылом подводится энергия от движущегося экраноплана (за счет тяги его СУ):
Если вы расскажете, что жидкость может быть , как и газ, разряжённой, т.е. пониженного давления, тогда почему бы и не отказаться, разница будет лишь в разы восприятия..Откажитесь от ГАЗА, в интересующей с практической стороны Вас аэродинамике, это -- лишнее, кроме того, часто именно оно Вас и путает. Не подразумевает давление сжимаемость. Поймите, если на макроуровне воздух не изменил бы своих свойств: плотность, вязкость и даже был бы несжимаем абсолютно, вне зависимости от его реального состава (т.е. молекулярного, т.е. если бы был просто сплошной средой), его аэродинамические свойства практически не изменились бы.
Господи - как все запущено!!!Вопрос мой вот в чём : Если рассматривать экраноплан над экраном как кусок сужающейся трубы, то тогда по закону Бернулли в этой трубе скорость потока будет увеичиваться, кинетическая энергия увеличиваться, а потенциальная (давление )по закону сохранения энергии будет падать..На самом деле у экра всё как раз с точностью наоборот . В чём дело?
У них температуру меряли (и время жизни)? Нет. Разгадка, я уверен, здесь.в космосе миллион раз показывали водяные шарики
Валерий, Вы это тоже читаете?При этом в зоне, примыкающей к нижней поверхности экрана
Вы уже свои истины нашли. А Человек всё ещё ищет. Причём не на одном форуме сразу - http://forum.katera.ru/index.php?/topic/3750-stroim-akranoplan/page-119Господи - как все запущено!!!
Не позорьтесь: с основами у Вас действительно никак.
Что, совсем никогда не ловили себя на мысли: дежа вю, я, ведь, не далее как неделю назад, в споре, отстаивал противоположную позицию.не мешайте
Голову человек себе не свернёт а на полянку глядишь и наткнётся... (тоже полезно пересматривать всё заново)Вы лишь залезете дальше в дебри.
Уважаемый казак! Пожалуйста, возвыстесь над учебником сантехника!! Вы застопорились на варианте, что поток движется в неподвижном и прямом канале (трубе), где на любой чих сечения канала расходуется потенциальная и кинетическая энергия газа (жидкости). Остановите поток и заставьте двигаться трубу, а в нашем случае - одну продольную стенку трубы оставьте неподвижной.Речь в законе Бернулли идёт о трубах и вот преамбула этого закона...
отпадет или модифицируется: поток воздуха под крылом ЭП будет увлекаться вперед и только потом истечет в щель между экраном и задней кромкой крыла назад (против движения ЭП).Вопрос мой вот в чём : Если рассматривать экраноплан над экраном как кусок сужающейся трубы, то тогда по закону Бернулли в этой трубе скорость потока будет увеичиваться, кинетическая энергия увеличиваться, а потенциальная (давление ) по закону сохранения энергии будет падать.
Вы говорите "давление". Но давление бывает полным и статическим (динамическое не поминаем - входит в полное). В нашем случае (движется крыло в неподвижной среде) будет ДВА статических давления: одно - окружающей среды, постоянное; другое - на поверхности крыла - равно полному (статике окружающей среды + динамика движения крыла, помноженное на некоторый переменный коэффициент в зависимости от точки профиля нижней поверхности и части верхней поверхности /от носка до горбика/). Кажется кощунством, но полное давление соответствует отсутствию перемещения потока относительно крыла, т.е "новой" статике...Если вы расскажете, что жидкость может быть , как и газ, разряжённой, т.е. пониженного давления, тогда почему бы и не отказаться, разница будет лишь в разы восприятия..
Ну зачем ломиться в открытую дверь каждый раз: то же самое произойдет и со ртутью и спиртом - это фундаментальное свойство жидкости и в контексте обсуждаемых вопросов нет нужды искать причины. Если бы я их узнал - мне, как инженеру это ничего не добавило бы.У них температуру меряли (и время жизни)? Нет. Разгадка, я уверен, здесь.
А, вообще, вода -- почти фантастическое вещество
Отнюдь: познание безгранично, а жизнь - конечна и не так длинна, как хотелось бы. Поэтому для решения конкретных задач следует пользоваться лишь необходимым минимумом: иначе, тупик просто неизбежен.Голову человек себе не свернёт а на полянку глядишь и наткнётся..
для решенияконкретных задач следует пользоваться лишь необходимым минимумом: иначе, тупик просто неизбежен
Да Вы, что? Полагаю, температуры кипения у них РАЗИТЕЛЬНО различны, особенно, в условиях нулевого давления.то же самое произойдет и со ртутью и спиртом
От чего, например, гроза бывает на Земле. Как 99,99 % землян объяснят это инопланетянину?пусть бы уж и человек что-то для себя новое "открыл"
Да вы уважаемый уже далеко в дебрях (только не подумайте что я вас оскорбляю)...гроза ,бывает на Земле
А если у них жизнь "кристаллическая" или условия -- без гроз, или Вы... ..., ПРОСТО НЕ МОЖЕТЕ объяснить, собственноо, от чего гроза.сомнения меня что-то беру
Но Вас то, интересует чего ВЫ еще не знаете... .... или ... поговорить?Вы "скокнули" к другой обитаемой планете а там вам пытаются учёные показать что они такие умные
Правильно тут упомянули про учебник для сантехников. Во всяком случае уровень Вашего цитирования как раз такой.Речь в законе Бернулли идёт о трубах и вот преамбула этого закона ..
Тут многие воспринимают использование не традиционного для авиапрома материала, либо крепежа, как ересь - для того, чтобы понимать связь причин и следствий, не ограничиваясь известными связками, и нужно знание основ: квалификация, иными словами.для решенияконкретных задач следует пользоваться лишь необходимым минимумом: иначе, тупик просто неизбежен
Так то оно конечно так но вы Владимир Павлович в своём изделии и материальчики новые применили... и технологию немного упростили... (пусть бы уж и человек что-то для себя новое "открыл")
