Поликарбонатное крыло
   ...грубо говоря 5мм...    У алюминия на таком же перепаде температур 1.92мм...
                 ...грубо говоря (а "гаражники" вообще "грубые" люди)
              2мм...
      Получается перепад 3мм на 80 гр. Цельс.  (вроде терпимо - но надо думать)
   Если клёпка - то наверное это заметно "расхаживается"(соединение "точечное" получается и твёрдое а если эластичный клей - врятли оторвётся...
   Я когда радиаторы автомобилей клеил и не такие "зех#ра" видел...      Перепад от минус 35 до естественно рабочей температуры +90 С  и давление с вибрацией (не ахти большое но давление). И что характерно держит только эластичный клей...
   Хотя может и гнуть...  (да блин можно на крайняк и компенсирующие трещины/надрезы (или стыки) самому сделать...   Одна - две на метр ...
   Расширение мы знаем...   Значит и зазоры какие должны быть тоже знаем...
  ...хотя менять такую обшивку - так проще застрелится будет
       (стёкла в автомобилях струнами вырезают - а тут струной не подлезешь)
Вот сегодня приступил к реставрации второй консоли от БРО снял обшивку взвесил 1квм 0335г вытянул... обшивка  миткаль пропитана и окрашена. Даже не АСТ 100. Поликарбонат, сотовый 3мм по документам 0,500г
Ещё рекомендую  такое устройство для клёпки обрывными заклёпками.  Очень удобно задаёте давление и он выполняет работу по вашему желанию хоть на отрыв хоть на дожим. Цена всего 2700р без кейса и 2980 с кейсом.
    67,6 КБ · Просмотры: 172
    86,9 КБ · Просмотры: 174
Голодранци усих краин, гет до кучи.
Вот я наконец то закончил работы с обшивкой. По моему получилось не плохо. Осталось на дня 3 работы и можно выкатывать. Но увы, зима..... Сегодня смело могу сказать, что и здесь, поликарбонат показал себя в лучшем виде.
Элероны не стал перешивать состояние в допуске один правда был перепилен я его состыковал и залатал.
К стати.... латку на элероне сделал из термоусадки и покрыл тиккурилой также корпус освежил тоже тиккурилой. Лаком пока не покрывал колерок нужно подобрать.
    85,7 КБ · Просмотры: 224
    60,8 КБ · Просмотры: 258
Привет 🙂
Эластичный клей у меня есть, к тому же и сварка, тоже я придумал, так же не жесткая. Свариваю тем же поликарбонатом, (из его отходов СПК) Соединение однородное Прочность 100%. Клей по свойствам примерно такой же. Хенрик может разодрать тот образец, который я ему прислал, и свидетельствовать.
Загибы, зализы тоже можно делать, используя СПК именно как сотовый наполнитель (из тех же отходов). Обрабатывается отлично.
П.С.
Скоро будет готова консоль, для испытаний, свободно несущая. Фото делаю.
Клейте  ваш поликар-нат к поликар-нату жидким поликар-ом. В толуол кидаете куски поликорбанат, размешиваете и  получаете клей нужной густоты.
Привет 🙂
П.С.
Из всей способов считаю, самый простой и надёжный..... клёпка. Дёшево и сердито. На планере применил спайку задней кромки с помощью простой приспособы. Шовчик прочный и надёжный.  К клею отношусь скептически. Вместо клея использую двусторонний скотчь. Вчера довелось снимать обшивку с фюзеляжа чуть оторвал думал придётся листы менять. только благодаря канцелярскому ножу смог сохранить обшивку. ( Это я на дюралевом снимал обшивку)
Если искать-можно найти. Я в свое время доставал. Клеил из пластмассы корпуса на свои приборчики. Пластмасса плавится без роста температуры и без изменения цвета, делаешь вязкий раствор и клеишь как хочешь, или просто капаешь на поверхность и прикладываешь другую. После остывания(что то около 30 минут)  однородная масса с корпусом что по цвету что по прочности. Никакой клей не сравнится по прочности. Сварка короче.
Это интересно.... где его можно взять. Тринитротолуол у нас найти проще. А этого пока не встречал.
Да ладно - его сколько угодно:напр. http://www.bpks.ru/catalog/toluol/E01000000000T00015/
Спасибо Палыч я хоть узнал, что это за штука.
С учётом возможности легко делать сотовые конструкции Удельная прочность вполне сопоставима, а прочность на разрыв для поликарбоната в разы больше текучести.
Здесь Вы не только "угадали", но и зацепили ненароком "прочнистов" от форумной "академгвардии"старого пошибу...
Я не могу разглашать технологию окб "Энергия-Gravio" но лонжероны для лопастей парусных ветряков в деталях,но они делают полностью клеееные из сотового поликарбоната свои лонжероны..
При этом сравнительные испытания на разрушение консольно защемленной трубы из Д-16т (составная) 80ммх2х8000мм и пакета 100х100 из сотового карбоната(клей - растворитель толуол) показали следующие очень убедительные результаты:
Труба приобрела необратимые изменения (стрела прогиба 1000мм)
Пакет (10 слоев из "десятки") - вернулся в исходное состояние без остаточной деформации(стрела  прогиба 2000мм).
Примечание:
Пакет испытывался на изгиб и по "утку" и по "основанию".
Наибольшая жесткость (предельная аэроупругость по НЛГ) достигнута именно - когда в пакете где все слои - склеены на ребро.
Параллельно:
изготовленные по их  технологии мачты для парусных маломерок (профиль капля) длинной 17000мм и 11000мм - за два года эксплуатации не вызвали нареканий со стороны мариманов со стажем.
Технология (для мачт) была полностью заимствована у "деревянщиков" переклейка,ликпаз,и т.д.
Инструмент - тот же.
Оклейка - самоклеющийся винил с рисунком "под дерево".
Поликарбонату - быть!!!
В настоящее время - испытывается лопасть - для мощного ветряка - полностью склееная из пенопласта и карбона - как БРУСОК и обработанная вручную ручным электроинструментом.
Весь комплекс испытаний - будет окончен - июне текущего года.
Но если у кого будут вопросы - уже можно говорить и всерьез - для планерного безподкосного крыла с большим удлинением.Есть интересные результаты.
А  как  на Ваш  взгляд  перспектива  на  лопасти  воздушных  винтов СЛА?
Очень интересно было бы услышать об этих результатах.
