Поликарбонатное крыло
-насчёт склейки поликарбоната
Я Выше писал.... что пробовал клеевой пистолет. В него вставляются такие клевые карандаши. Он нагревается и клей, нажатием курка, выжимается на место склея. Держит хорошо. Нужно щероховать поверхность и не плохо бы немного подогревать. У меня есть такой паяльник воздушный им подогреваеш через маленькое сопло и тут же следом укладываешь клей. Время остывания 60сек. А если сплавлять кромки в обще класс. Клей затекает в соты и мёртво связывает листы.
Я знаю такой. Но у меня эта склейка вызывает недоверие, может мне попадались не качественные стержни. Дело в том,что при понижении температуры даже до 5 градусов, шов становится весьма хрупкий, и ломается как стекло, да и от поликарбоната может отскакивать. Дело в том, что моя мастерская не отапливается, и зимой температура такая как и на улице, благо в Ялте зимой температура до нуля опускается очень редко, а вот 5 или 7 это обычная зимняя температура. Так и обнаружилась этот недостаток. Но подчёркиваю, Возможно у меня были не качественные стержни. Так что имейте в виду! Да и верхний темпиратурный предел у него небольшой.
Ну а на первых парах этот термоклей мне также понравился. Ещё меня заинтересовал термоклей для полипропилена. Когда то Хенрик мне скидывал ссылки на него. Я к сожалению потерял те ссылки Хенрик может повториш те ссылки для меня. Помню те стержни ребристые такие, и белые, я так и не попробовал его. Но желание попробовать эти стержни у меня всё больше и больше. Большая надежда на него, что он не такой колкий, и более стабильный. А так термостержни мне нравится. Работать с ним удобно. Да и ещё он не любит растворителей особенно нитрогруппы, после воздействия на термоклей растворителей он размягчяется, и больше не твердеет долго, очень долго.
Очень полезная информация я его попробовал дома в тепле и потому не предполагал о его недостатках. Значит нужно изобретать свой пистолет заполнять его поликарбонатной крошкой и также давить. Но это уже сложнее температура пловления у него высокая. Пока я применяю сплавление кромки этот метод проверен  и зимой и летом. Ребром уголков сжимаю кромки листов срезаю на 5мм выше затем строительным феном довожу до расплавления и резиновым шпателем формирую кромку. получается хорошо. Но тоже нужно приспособиться.
Привет 🙂
Я также занимался этим, мне удалось найти тех. решение.  Для этого я снизил температуру плавления поликарбоната градусов на 50. Для этого я вводил в поликарбонат процентов 15 растворителя поликарбоната. За тем заряжал его в терма шприц. В результате шов получается крепкий. Поверхность соты не деформируется, и по этому плита остаётся такой же жёсткой.
=15% по весу или обёму?,какой растворитель?\если не патент!\
-что такое термашприц?
Растворитель поликарбоната - дихлорэтан?, не советую дышать его парами.
диаметром 60мм высотой 66 мм.
Что-то маловат бочоночек, вот был бы 200мм - тогда другое дело. Впрочем нужно дальше смотреть, ведь раньше модели не строили целиком из пенопласта и скотчем не обтягивали)
Кстати о скотче, армированный стекловолокном не пробовали? Весит мало, а прочность достойная уважения.
   Я давно пользуюсь этими термоклеями из "пистолетов".   Заметил что при обезжиривании любой поверхности клеит всегда хорошо но прочность соединения по моему мнению самая худшая из всех возможных (в оссобености когда эти "палочки" покупать самые дешёвые (которые немного липковатые на ощупь))...     На солнышке такая склейка вообще очень сильно размягчается.     На морозе никогда у меня не трескалось...
  Другими словами термопистолет вещь очень удобная но применение ограничено окружающей температурой...
   С годами узнал что оказывается стержни для такого пистолета бывают разными    http://www.mona.ru/kley/termoplavkij.htm
    Повысить температуру в пистолете конечно можно но не будет ли вытекающая масса (равная температуре плавления склеиваемого материала) слишком размягчать склеиваемый материал и сильно деформировать весь шов ?..
     Может лучше расчитаными именно для таких "дел" клеями ?..http://www.tpknk.by/products/Dow-Corning/Dow-Corning-7091.html
http://www.policarbon.ru/sotovyiy-polikarbonat/kley-dlya-polikarbonata
     ...ну и сырьё брать не из самых дешёвых
http://www.plast-trade.ru/materials/25-polikarbonat/121-2012-11-14-08-15-40.html
дихлорэтан, не единственный растворитель ПК, есть и другие, например хлороформ, его использовали в медицине в качестве наркоза. И его тоже вредно вдыхать, но зачем его вдыхать? Я вот с ними работаю с семидесятых. И пока не жалуюсь. Дихлорэтан, и ему подобные являются растворителями кологена, и его для этого  нужно много, вот печень страдает больше, но для этого есть защита.
полностью согласен
Армированый скотч прочная штука, но от перегибов ломается волокно. Кевларом армировать бы научились, была бы то вещь, пока подождем. Но скотч это скотч в горячей воде отстает только так.
очень интересная предложения однако.
А он,скотч продается, или сам пан зробив?
или сам пан зробив?
-я для своего тормозного динамического устройства зробил
тесёмку из кевларового ровинга \дешёвка\,наклееного но липкую изоленту=работает,не растягивается! почти вся кинетическая энергия
80-кг.маятника "проскакивает" в 0,4 кг. маховичёк...
    121,1 КБ · Просмотры: 209
Я так и думал. Раньше когда у нас с зубатыми ремнями был дифсит, и мне приходилось наматывать кевлар, на внешнюю поверхность разорванного ремня, и наносить на намотку эластичный ВИЛАТ 17 и ходили какое то время.
У нас (на Украине) такого я не видел. Хоть бы краем глаза посмотреть. 😀
https://www.google.com/search?q=reinforced+scotch+tape&espv=210&es_sm=122&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=InmiUveMBZLTkQeekICYCQ&ved=0CJ0BELAE
http://www.scotchbrand.com/wps/portal/3M/en_US/ScotchBrand/Scotch/Products/Catalog/?N=5584761+4335+3294580312&rt=rud
Бывает разной ширины, ну и катушки разных размеров бывают. В магазинах канцелярских товаров посмотрите.
СпасиБо Я по другому почему то это представлял. А вообще мне перед Вами стыдно, я стал последнее время тормозом, Некоторые рулончики я видел на нашем рынке. :-[
Такой бы скотч с кевларом да с термостойким клеем, да саму пленку до 200, но бабка стала б тогда дедом, мож сбудется мы подождем.
