Самолет на воздушной подушке "023"
@ Yakut-AZ1...Александр З. !
...новостями не делитесь!
...как Я понял из Ваших постов в других ветках...теперь "023"-будет двухмоторным?
...с уважением!
/me
eXmajor-KP Павел добрый вечер! Да!, движемся  по плану к поставленной задаче. Как и говорил самолёт будет двух-моторным, четырёх-местным и цельнометаллическим. Сейчас подбираем варианты по двигателям и считаем все плюсы и учитываем возможные минусы. А двигатель подберём несмотря на юмор Авиа-Няни.  Спасибо за интерес к нашему проэкту. Дел придётся сделать много вот и стараемся, это того стоит!. С уважением
eXmajor-KP Павел добрый день! Лайки хороши, но цена...бъёт рекорды...если только после ремонта,тогда может быть или же из кит наборов если Лайковые киты есть? Нужен самый маленький 100-150л.с .С уважением
[edit]...они настоящие Авиа Даигатели...[/edit]
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1132690609/171#171
/me
eXmajor-KP! Понятно,что авиационные. Из той таблицы по ссылке интересны пока те, которые работают на автобензине 92-95-ом для первого раза. Для автобензина, какая должна быть степень сжатия и о чём говорят буквы в конце маркировки?
@ Yakut-AZ1
...снизу под таблицей есть вся расшифровка!
...рисунок №3
/me
    58,8 КБ · Просмотры: 223
    78,2 КБ · Просмотры: 232
    44,7 КБ · Просмотры: 271
AEROBATIC ENGINES
[edit]This current production model data is provided for engine selection, and is subject to change without notice.
The Lycoming Sales Department should be contacted prior to starting detailed installation layouts.
Engine weights may vary according to specific engine model configuration.[/edit]
/me
    83,3 КБ · Просмотры: 228
Александр, а два мотора - это иметься в виду два основных, тяговых и ещё один - вспомогательно-нагнатательный?
Или же - один тяговый и один нагнетательный?
Предположу что килей тоже будет два,
или нет?
На поддуве воздушной подушки на малых скоростях самолёт рулится тоже нормально, хотя и разнотяг двигателями тоже даст свои плюсы на рулении. Однодвигательный рулится хорошо.
На поддуве воздушной подушки на малых скоростях самолёт рулится тоже нормально...
...однодвигательный рулится хорошо.
Да, в варианте как на фото, самолёт то и должен на подушке
отлично рулится - т.к. РН обдувается потоком винта:
причём установлен там, где скорость струи винта максимальна!
у Черёмухина всё отлично продумано было!
А вот если оставить всё также как в оригинале (у Черёмухина), в т.ч. и один киль,
но поставит два мотора на крылья, то обдува руля не будет точно.
И управляемости тоже не будет! Разве что уповать на разнотяг...
    56,5 КБ · Просмотры: 219
У Чемухина действительно было очень здорово продумано!
Хоть тут Alex520 не раз и не два приводил в пример Динго
как более "серьёзную и продуманную" конструцию,
только не летает "Динго", а летает "Поиск".
Хотя на первый взгляд с Динго вроде бы всё серьёзней
делалось - и продували её, и в гидроканалах таскали...
Только вот при внимательном рассмотрении можно
увидеть совершенно детский прокол с Динго:
на "подушке" Динго не управляема!
Абсолютно! :~~)
Килей - целых два! Только оба не в потоке!
Струя от винта обжимается...
         и... благополучно проскакивает между килей!(см. компоновку)
Можно конечно предположить возможность установки
выдвижного водного руля,
но это только для воды,
а на твёрдых поверхностях
                         какой оглоблей рулить?
    8,3 КБ · Просмотры: 245
    4,6 КБ · Просмотры: 275
S_Vladimir! Мы же будем делать  новый самолёт по его расчётам и проработкам, конечно же будем руководствоваться его расчётами и проработками конструкции. Черёмухин О.А всё предусмотрел, нам только надо правильно сделать ЕГО САМОЛЁТ !. Мы будем очень стараться! 🙂
