Мой самолёт
Sanar
Решил разместить
    69,8 КБ · Просмотры: 321
    56,3 КБ · Просмотры: 301
    66,8 КБ · Просмотры: 273
Стоит на нашем аэродроме в Красном Яру. В прошлом году 3 раза летал,только двигатель 083 для него слабовато, решил поставить "Субару".
На "Субару" ещё не летал. Сегодня устанавливал турбонаддув, заколебала дурацкая электроника.
Sanar как назвали самолет? (если уже назвали, переименуйте ветку)
-выкладывайте ЛТХ , если есть фото процесса постройки , можно выложить
Чей двигатель ( это ЕЖ-25?) чей винт?
Вобщем поподробней про самолет пишите, всем интересно.
если не коммерческая тайна конечно 🙂
Самолёт -амфибия, с убираемым шасси.По первым полётам вполне адекватный аппарат. Никаких секретов нет. Размах крыла 11,5М, длина-6,8М, взлётный вес со старым двигателем-495 кг, скорость путевая по прибору была всего 85 км.час, т.е запаса скорости почти не было.
Странно,должен шустрее лететь,качество аппарата должно быть неплохое... 🙂
Шикарный летающий корабль... покрасить надо как следует! Ваще супер смотреться будет! 🙂
Те,которые так говорят,какбэ забывают воздать должное гигантскому труду конструктора,инженера,рукодела,мечтателя,самарского жителя Г.Иванова...
(К тебе лично,Дима,это,конечно не относится...)
Борисыч, я ничего не забываю, просто я художник, ты же знаешь и для меня этот вопрос весьма и весьма... 😉
...а если человек захочет, я и вариантики предложить могу...
Всем православным с светлым днём Пасхи! Особенно рад видеть и слышать Борис Борисыча!
Как говорят... Христос воскрес!
Sanar, так не хотели-бы эксклюзивный дизайн... я за варианты денег не беру  😀
Просто уж очень красивая машина...
...чем красить "красяво", для начала лучше правильный мотор установить...
...@ dmitry nastevich  😱
...классно - летать с хорошим мотором...
...или "копашиться", на как следует покрашенном "самолёте"...???
...пока нет ЛТХ, о самолёте как ЛА, не имеет смысла говорить...
...а "макеты" ЛА, бывают и привлекательнее...
...тем более сам авиа-конструктор заявил, что: скорость путевая по прибору была всего 85 км.час, т.е запаса скорости почти не было.
...@ Sanar...облегчил для тебя, ввод данных по ЛТХ, дай "пищу"...подставь цифирки!
(...ну если они конечно есть!)
...можно тогда и понять, почему лодка такая тихолётная, может дело и не в моторе с пропелером? 😉
...а в больших сугробах... 😉 ...шутка!
1-Летно-Технические Характеристики
Скорость сваливания, км/час:
посадочная конфигурация-
взлетная конфигурация-
крейсерская конфигурация-
Скорости, км/час:
Взлета
набора высоты-
Крейсерская
максимальная в горизонтальном полете-
максимальная допустимая-
Планирования
максимальная во взлетной конфигурации
Скороподъемность максимальная, м/сек:
во взлетной конфигурации / при скорости-
в крейсерской конфигурации / при скорости-
Длина разбега, м-
Взлетная дистанция ( до Н=25м), м-
Длина пробега, м-
Посадочная дистанция (с Н=25м), м-
Максимальная дальность полета, км-
при скорости, км/час-
Максимальная продолжительность полета, час
Практический потолок, м-
Расчетная перегрузка nY:
Положительная
Отрицательная
2-Габаритные размеры
Размах, м-11,50
Длина, м-6,80
Высота, м-
3-Крыло
Размах крыла, м.
Площадь крыла, м2
Хорда корневая, м.
Средняя аэродинамическая хорда, м.
Профиль крыла
Угол установки крыла, °
Угол поперечного V крыла, °
Геометрическая крутка крыла, °
Угол стреловидности (по линии 1/4 хорд), °
Размах элерона, м.
Хорда элерона
Площадь элеронов, м2
Угол отклонения элерона:
вверх, °
вниз, °
4-Горизонтальное оперение
Размах, м-
Площадь горизонтального оперения, м2
Хорда корневая, м-
Угол установки горизонтального оперения, °
От- и до-
Средняя хорда руля высоты
Площадь руля высоты, м2
Угол отклонения руля высоты:
вверх, °
вниз, °
Коэффициент статической устойчивости, Аго
5-Вертикальное оперение
Высота, м-
Площадь, м2
Площадь руля направления, м2
Угол отклонения руля направления:
влево, °
вправо, °
Коэффициент статической устойчивости, Вво
6-Фюзеляж
Длина, м-
Ширина, м-
Высота, м-
Количество мест (включая места пилотов)
Количество проемов для аварийного покидания-
и их габариты-
7-Шасси
База, м-
Колея, м-
Вынос основных колес относительно ц.т., м-
Размер основных колес,
Размер носового/хвостового колеса
Тип амортизации
/me
...раз мастер такую машину сделать сумел, то и до ума доведет. Чёт на этот счет у меня сомнений нету.
