Дельталёт с аэродинамическим управлением по крену.
Thread moderators: sob
Если Вы всегда будете находиться в зоне контроля за ситуацией, то риска нет.
Вы хоть немного ответственность за свои слова несете?  Нет конечно... Вам же плевать, что кто-то реально рискует свернуть шею.
Испытаельные полеты всегда связаны с повышенным риском!
Как поведет себя аппарат с предкрылком на разных скростях, в режиме сваливания, виражей с перегрузкой, как на работу ппредкрылка влияет интерференция с крылом при различных эволюциях никто не знает. Я не хочу умничать, просто хочу сказать что места для грабпей достаточно.
Всем привет!
Vicar посмотрел ваши эскизы-вопрос, а какой "величины" был у вас килевой карман? То управление, которое я рисовал, подразумевает "большой". Перемещение "треугольника", образованного боковыми трубами, относительно килевой, будет увеличиваться при увеличении килевого кармана.
Постепенность и никогда не входить в режим Вами не контролируемый
Спасибо, Придется самому испытывать, мои друзья летуны почему то не горят желанием рисковать. А риск , однозначно, есть.
Все неприятности, проблемы, также со здоровьем, можно устранить ЛЕГКО!, в самом начале Вашей затеи. Посмотрел Ваши эскизы, мягко говоря "пусть они останутся эскизами". Ну сыро всё и примитивно, млм. Без обид. Лучше радуйте нас и Ваших близких своими полётами.  С уважением.
Посмотрите видео словатской катастрофы, при максимале,обязательно с Вашим изобретением, телегу завернет. Если, собираетесь летать блинчиком(чтобы не скрутится), вопрос-тогда зачем такие навороты?
Вот объясните, для чего это всё городить, если итак крылышко одекватно летает и управляется.
Грош цена этому порыву, если уже сейчас, кисель с блинами готовят, и рюмку думают коркой хлеба накрыть.
Вас как могут остерегают, а Вы туда напролом. Я думаю не стоит. Друзья Ваши правы, что опасаются. Я за вас тоже волнуюсь.
Вообще планирую в турне мотануть где-то в конце июня, и ещё раз увидится на Вашем аэродроме, да и полетать естно.
Карман был около 20 см. по высоте.Но увы, перемещения "треугольника не будет.Только изменение купольности и то незначительное и с большими физическими затратами. Сместить можно только все крыло, это тоже мной было испытано и дало очень незначительный результат. На ссылке, с перевернутым карданом, это показано и выше я говорил причину.
Совершенно верно, только часть из них я воплотил в действующие конструкции и в РЕАЛЬНЫХ полетах убедился в их нежизнеспособности. Ну вот такой я Фома неверующий.
Бывает хуже но реже. Это Я к тому, что не одиноки Вы, тоже находит.
С праздником Защитники Отечества!!!
Все уже давно объяснено в начале ветки, почитайте.
Почему завернет, можете объяснить?Только без цифр, подобных испытаний предкрылков еще не было в природе и сочинять не к чему.Кстати это не мое изобретение, я только повторил и усовершенствовал.И два аппарата с этим изобретением прекрасно летают уже 2 года, а один еще и химичит, а там "блинчиком" не налетаешь.
    С уважением.
Эскиз в посте 514. Вот от туда сомнения на заворот.
В начале ветки, извините, совсем другая затея, чём Вы предлагаете сейчас.
Всё, я в окоп, Родину отмечать защищать  😉.
Все, что на эскизах, пройденный и отброшенный результат, так сказать - предупреждение- так не надо делать.!Реально работающая конструкция - предкрылки, т.е. аэродинамическое управление по кренам, о чем , собственно все предыдущие страницы.
Обнаружил вариант аэродинамического управления совместно с балансирным у фирмы pmaviation. Называется STARS.
http://www.pmaviationusa.com/assets/winternewsletter-2015-oct-15-lr.pdf
Мало ли кому-нибудь будет интересно.
А нелбзя ли вкраце принцип действия? А то я никак английский не выучу, а комп перевочик переводит так, что рыдать охота
Судя по крайнему чертежу (фиг. 7) увод в крен происходит за счет изменения натяжения задней кромки каждого полукрыла по отдельности плюс еще и изгиб боковой трубы. Вот только от чего идет управление натяжкой тросов -не нарисовано, наверное, связано с отклонением трапеции, т. е. как усилитель.Сдается мне, подобная конструкция у Андрея, симбирск-авиа. И она гораздо проще.А вообще-то текст надо бы прочитать, кто умеет.
Перевод гугла:
Flexwings обычно имеют легкую обработку на высокой скорости, но становятся все более стабильными и более тяжелыми, чтобы
Маневрировать на низких скоростях. Система Stars работает с триммером, так что более аккуратная (медленная) отделка
Применяется, тем больше работает система STARS для увеличения отклика. Принцип действия показан схематично
ниже.
Ось шага
Быстрая отделка: в условиях быстрой отделки вся система слабеет и не влияет на крыло.
Крыло быстро урезается, потому что точка зависания установлена так, чтобы обеспечить максимальную скорость обрезки (приблизительно
90 миль в час). Крыло показано в состоянии быстрой отделки на фиг.3 (вид сбоку) и 4 (вид сзади), где показан парус
С минимальным вымыванием. Минимальная вымывка удерживается системой смывного стержня, чтобы получить положительный
Стабильность шага. В условиях быстрой подгонки система STARS должна быть установлена так, чтобы она стала просто натянутой,
Бар приближается к животу пилота.
Медленная отделка: в режиме медленной подстройки, как показано на рис. 1, обрезной двигатель 1 вытягивает пружину (банджи) 2 и
Затягивает шнур 3, который крепится к килю шкивом 4. На шкиве 4 шнур разделяется на два, один на каждый
Крыло вокруг шкивов 5. Шнур продолжает двигаться в положение 6, а затем вокруг шкива 7, который прикреплен к подвесному двигателю
Вытаскивающий стержень 9. Шнур продолжает двигаться от шкива 7 к положению 11 и прикрепляется к стойке 10 передней кромки.
Вымывающие стержни соединены с передней кромкой универсальным шарниром и не могут перемещаться внутри
С помощью шнура 8 натяжение в шнуре 3 для подтяжки вызывает выдвижение обеих стержней вымывания вверх, что приводит к увеличению вымывания.
Перевод на русский.
Дельтапланерное крыло имеет хорошую управляемость на большой скорости и тяжелее управляется на малых скоростях. Система STARS работает совместно с триммером скорости для улучшения управляемости на малых скоростях.
Принцип действия:
При настройке триммера на переднюю центровку система STARS расслаблена и не участвует в управлении.  Крыло показано в состоянии передней центровки на фиг.3 (вид сбоку) и 4 (вид сзади), где показан парус с минимальным углом установки антипикирующего стержня крыла.  Минимальная угол установки  антипикирующего стержня настраивается, чтобы получить положительную крутку крыла (необходимый кабрирующий момент крыла).  В условиях передней центровки  система STARS должна быть установлена так, чтобы она стала просто натянутой, когда ручка трапеции приближается к животу пилота.
Задняя центровка: в режиме задней центровки, как показано на рис. 1, электродвигатель 1 вытягивает пружину 2 и вытягивает шнур 3, который проходит через прикрепленный к килю шкив 4.  На шкиве 4 шнур разделяется на два, каждый на свое крыло, которые проходят вокруг шкивов 5. Шнур продолжает двигаться по линии 6, а затем вокруг шкива 7, который прикреплен к антипикирующему стержню 9. Шнур продолжает двигаться вокруг шкива 7 по линии 11 и прикрепляется в точке 10 к боковой балке. Антипикирующие стержни соединены с боковой балкой универсальным шарниром и не могут перемещаться внутрь, т.к. закреплены с помощью шнура 8. Натяжение в шнуре 3 при подтяжке вызывает движение обеих антипикирующих стержней  вверх, что приводит к увеличению их угла установки.
Я тоже не читаю ни на каком иностранном языке. Я пользуюсь автопереводчиками, а дальше ловлю смысл, используя свои знания в каждом конкретном вопросе.
Используя вышеприведенный пример перевода можно разобраться и с остальным текстом.
Как Триммер крена работает со звездами оборудованная flexwings продолжение.
Регистрация На Рейсы
Плавные условия-желательно. Набор отделки для взлета и обеспечения поперечной балансировки по-прежнему нейтральный ( 2 обертывания на
колеса). Сними как нормальные, правильные любом повороте за счет перемещения веса.
Установить средний диапазон крейсерской скорости (обычно 70 – 8о км / ч) и обрезать по высоте. Убедитесь, колесо, нос прямой.
Это должно быть возможным, чтобы произвести устойчивый правый и левый крен с использованием обрезать колеса. Помните, что ЛГ свою очередь может
быть произведено только путем освобождения шнур резус, если крен обрезать шнур становится дряблой и самолет по-прежнему не поворачивая налево,
земля и отрегулировать. Если нужно больше LH свою очередь, землю и затяните ЛГ звезды шнур.
Проверить в полете путем освобождения резус звезды шнур, что ЛГ в свою очередь еще может быть компенсировано за счет перемещения веса, так что в
в случае звезд отказа шнур, управляемый полет может быть продолжен для безопасной посадки.
Если самолет чрезмерно поворачивает налево на высокой скорости, нанесите небольшое количество ( максимум 20мм) рефлекса на левое крыло
совет реек 8&9 ( ГТП крыло) или 7&8 ( QuikR крыло). В идеале нужно производить постоянный ЛГ поворота на всех скоростях с рулона
обрезать шнур провисает.
После настройки, можно применить устойчивый левого и правого поворота во всех комплектациях скоростей, сил и нагрузок. Обычно
нужны только точные регулировки в диапазоне, обычно +-1/4 оборота.
Пилоты, которые ранее имели QUIK с передней шкаторине линия тангажа триммер должен удержаться от соблазна, чтобы отрегулировать тангаж
накладка с ручкой крена дифферента! Плакатик над колесом (ДП-086) государств-ролл отделка и Л-р.
Иногда, если припарковался правого крыла вниз в ветреную погоду, ручку крена отделкой может стать убыль. Поэтому
проверить крен уравновешивания перед взлетом.
Чрезвычайная ситуация в случае звезды неисправности шнура.
В случае отказа звезды шнур, применяя полный быстрого уравновешивания и рулевое управление-носовое в сторону свою очередь позволит снизить
в свою очередь, смещение. Рекомендуется, чтобы все повороты сделаны прямо противоположные руки-от поворота. Гораздо больше выталкивания будет
должны приземлиться с полными быстрого уравновешивания и помню до центра военных до посадки.
Ремонт
На ежедневный осмотр или особенно после такелаж/derigging, проверьте шнуры звезды не изношены, особенно на
отделка колеса, на шкивах и на подключение к подвесным размыва стержня пост. Заменить подлинный 3мм
шнура dyneema если есть какие-либо признаки повреждения. Проверьте кабели звезд спуски прямые и не вьются вокруг либо
размыва стержня.
Трудно теперь перевести с тарабарского.
Как мне кажется по чертежу (фиг.6), по крену работает как усилитель: при наклоне крыла вправо относительно телеги трос 6R натягивается и поднимает правую антипикушку вверх, что помогает крылу ещё кренится вправо.
Я обычно пользуюсь несколькими автопереводчиками и выбираю наилучший вариант, иногда приходится совмещать разные переводы и использовать перевод конкретного слова (иногда помогает). Такой способ позволяет читать информацию с любого языка. Правда необходимо читать не слова, а смысл. А тут приходится ориентироваться на знания по теме. Мне так проще, чем выучить несколько языков. Кстати, если попросить переводчика перевести текст, то все равно потребуется техническая редакция перевода.
Я тоже так понимаю, только в дополнение к сказанному происходит ослабление троса на левом полукрыле, что приводит к опусканию антипика и следовательно к увеличению угла атаки левой части крыла. Антипикирующие поддержки настраиваются изначально без зазора с парусом.
Все ясно. Очередная попытка создать передельталет - недосамолет.
Сама идея использовать антипик для управления лопухом неплоха, хоть и неоригинальна (вспомним бАлки у предкрылков Олега). Но вот привод и регулировки всего этого хозяйства усложнены и сильно разбросаны по площади крыла. Я считаю это минусом, да и использовать конструкцию , как самостоятельный орган управления трудновато, если невозможно. Хотя авторы и не ставили наверное это целью.Конкретный плюс - сборка-разборка крыла без снятия конструкции.
