Дельталет АТОМ
Покрытие внутренней поверхности топливного бака Урепленом.
    125,3 КБ · Просмотры: 230
Андрей из Магадана прислал еще классные фото!
    37,7 КБ · Просмотры: 246
    131,1 КБ · Просмотры: 257
    70,2 КБ · Просмотры: 258
Неделю назад уехал на "юга" еще один АТОМ-АГРО.
    240,6 КБ · Просмотры: 246
    222,3 КБ · Просмотры: 266
    217 КБ · Просмотры: 250
    233,1 КБ · Просмотры: 231
    229,6 КБ · Просмотры: 232
    205,3 КБ · Просмотры: 228
    188,6 КБ · Просмотры: 268
    170,4 КБ · Просмотры: 240
    232,9 КБ · Просмотры: 243
    179,4 КБ · Просмотры: 282
    236,6 КБ · Просмотры: 260
    208,4 КБ · Просмотры: 238
    240,3 КБ · Просмотры: 211
    214,7 КБ · Просмотры: 216
    207,6 КБ · Просмотры: 264
Замок, облегчающий подъем крыла
    124 КБ · Просмотры: 285
Молодец, Александр!
Есть что показать, и есть на что посмотреть.
Полностью согласен, но
но если бы "поженить" стык обтекателя с новым баком, то трайк по дизайну можно считать завершённым, да потом я попрошу обтекатель на двигатель и встану в очередь ;D
Эта телега разрабатывалась, как чисто утилитарный "химик". С возможностью посадить пассажира без излишних для него удобств, как это сделано в обычном, "гражданском" Атоме. Была даже мысль, осознанно сделать дизайн колхозно-тракторным. Несколько человек пытались нам нарисовать телегу в разных программах, аргументируя это тем, что на дворе 21 век, и только в компьютере сейчас нужно все дизайнерить. Но пока мы не поработали с пенопластом, дело не двигалось. А когда в первом приближении сделали пенопластовый болван, поняли, что аппарат может получиться вполне изящным, и не нужно никаких тракторных форм. При том, что нужно было выполнить требование заказчика - 160 л. химии, и 35 л. топлива.
Передний обтекатель и бочка осознанно развязаны между собой из  практических, эксплуатационных соображений. И на "химиках" будет так.
Полностью зашитая в пластик телега - это следующий шаг. Все знают, что сейчас наш рынок продаж подобной техники упал, и вряд ли поднимется. Поэтому этот проект будет делаться с прицелом на другие рынки.
Снимите пожалуйста видео про это механизм.
На форуме есть Genja 66. Спросите у него. Собсно уважаемый AIR как и я подсмотрели у него. А Genja 66 подсмотрел у Александра Мартынова (ex. АТСК Чайка). Ничего сложного, просто болт на неподвижной части телеги (2) и крючок-собачка (1) из сталного листа подпружиненный на подвижном пилоне. Или наоборот. Крепим крыло к пилону, поднимаем крыло за трапецию до щелчка (Собачка цепляется за болт). Все крыло встало. Далее вставляем второй крепежный болт (3) в пилон.
    130,4 КБ · Просмотры: 240
в это дёргалка собачки для опускания пилона?
    132,4 КБ · Просмотры: 208
Я сильно сомневаюсь, что Александр Русак у меня что-то подсмотрел. Скорее наоборот. А идею фиксатора я действительно позаимствовал у Мартынова Александра. А изготовил этот узел Ивенков Александр, ныне, к сожалению, ушедший от нас.
Как бы то ни было, на моей телеге это решено так.
    63,4 КБ · Просмотры: 298
    67 КБ · Просмотры: 293
Летать реальный вариант.Крыло потрясающая расцветка . Верх для  Юга   отражающий . А то крыло  сгорит .
Ребята, извините если обсуждалось ранее, а я не заметил. А спас система с хим баком, уже никак?
П.С. С каждым разом аппарат всё красивее становится. Фенечка с зацепом...Лобовое стекло... Хим бак... Супер!!! :~)
