В моем случае самый простой способ, гнем из нержавейки S=5мм. и нет проблем, зачем фрезеровать ?Господа авиаторы, подскажите пожалуйста из какого материала лучше сделать узел для складывания хребтовой трубы, ну и толщина? Дельта планируется 2х местная с дв. РМЗ-550. Подозреваю что 30 ХГСА, но сложности с обработкой.
... а проставочки то, "жалезные" ;D, д16 разбивает....У меня стоит уголок Д16Т толщиной 6мм
Ой-ой-ой....!!!а проставочки то, "жалезныя" Смех
Да, внутренние накладки из нержавейки на "щеках" подвески крыла и наружные накладки из нержавейки на самом узле подвески на пилоне (их не очень хорошо видно) - для того же...!а в этом месте так же?
Делайте из круглой, дешевле и понадежнее будет да, и квадратная труба на кручение работает хуже.Большое спасибо за инф. Где бы мне еще трубу прямоугольную найти 60Х40, ну и вставку в нее? А может пойдет стальная 60Х40Х3? Понимаю что тяжеловато.
На форуме есть GVV из Саратова, Вы бы для начала с ним пообщались, нашли бы общий язык, и у Вас поменьше вопросов будет появляться. От консультаций я конечно не отказываюсь, но поверьте, для Вас это самый короткий путь.Я извиняюсь, а Вы на дельталете летаете ?Какой диаметр хребтовой трубы посоветуйте? Двухместная Дельта с РМЗ-550? Носовую трубу нашел 40Х2 со вставками 36Х1.5 Пойдет?
Сечение трубы - квадрат, вписанный в окружность трубы: работает хужеквадратная труба на кручение работаетхуже.
Сталь (какая?)...? Алюминий (какой?) Пластик...?!! Картон...?!! А потоньше не нашли...?!!!Какой диаметр хребтовой трубы посоветуйте? Двухместная Дельта с РМЗ-550? Носовую трубу нашел 40Х2 со вставками 36Х1.5 Пойдет?
Эк Вы, как - просто....!!! Это, смотря - какая схема нагружения....!!! Без местных усилений в нужных местах может и не выдержать....!!!Понятно также что на хребтовую трубу 60Х2 запросто хватит
.....И бесплатных!!!Зачем считать, когда много успешных и надежных решений?
Что тут имхать, сопромат техникума. Есть момент сопротивления сечения при кручении - это если на кручение собрались прикинуть. Есть осевые моменты сопротивления - если согнуть решили. Формулы для расчёта общедоступны, софта всякого тоже хватает. Вписаный, переписаный, недописаный: это всё эмоции, истина в данном случае намного проще.Сечение трубы - квадрат, вписанный в окружность трубы: работает хуже
Сечение трубы - квадрат, в который вписана окружность трубы:
Работает ЛУЧШЕ....!!!IMHO
Вот именно! Речь идёт о трубах с одинаковой толщиной стенки. Квадратная труба у которой сторона квадрата равна диаметру круглой трубы - на кручение работает лучше чем круглая труба!Что тут имхать, сопромат техникума.
