Телеги дельталетов
Химик
Я люблю строить дельталеты!
Вот именно! Речь идёт о трубах с одинаковой толщиной стенки. Квадратная труба у которой сторона квадрата равна диаметру круглой трубы - на кручение работает лучше чем круглая труба!
Интересно, а где Вы найдете такую трубу из Д-16Т ? Да и проблема с подбором вставок усилений тоже существует для квадратных труб.
Grig
Дарт Вейдер, по сравнению с химиком - отдыхает...!
Тольятти
А вот это вопрос уже - другой....!  ;D А то аж обидно стало за квадратную трубу...!  :'( :'( :'(
У меня 60*40*2,5 со вставкой с толщиной стенки- 1,5
P.S. Нахожу их, действительно с огромным трудом.....!!!  :'(
Д16Т  60*2,5 + 55*1,5  на основные пилоны,  на ноги 40*1,5 или 2,на рамку 35*2,5  в местах сверления усиления, о чем спорите? это уже классика..... :)
Химик
Вот и я о том-же, все уже без нас придумано, а на основные пилоны я ставлю 65Х3.
Grig
Тольятти
Д16Т60*2,5 + 55*1,5на основные пилоны,на ноги 40*1,5 или 2,на рамку 35*2,5в местах сверления усиления, о чем спорите? это уже классика.....
Ну-ну....!
Основной складывающийся пилон со вставкой по всей длине (она уменя играет роль страховочного троса...!  ;D)
Нижние продольные трубы были 48*1,5 со ступенчатыми вставками - бужами 45*1,5 и 42*1,5. После первого сезона стали заметно дугообразными....!!!
Сейчас ставлю:
1. либо на всю длину 52*1,5 +48*1,5 со ступенчатыми вставками-бужами 45*1,5 и 42*1,5
2. либо на всю длину 48*1,5 +45*1,5 со  вставками  42*2,0
В зависимости от наличия.
Рамка сиденья 32*2,0. Без отверстий в центральной продольной части, только по краям!!!
Grig
Тольятти
Ну вот тут я - соврамши....!  :p  Но такой набор труб слабый, даже для лёгкой, мало эксплуатируемой телеги.
Такой набор труб стоял на моей первой телеге "Вектор". И изогнутость труб я заметил, когда стал (после 3-ёх лет полётов выходного дня) на базе его узлов и труб - разрабатывать свою химическую телегу. А вобще-то, там оказалось косяков - до чёрта....!!! И как я на нём до этого летал...?!!!  :eek: :eek: :eek:
P.S. На фото "мопед - не мой!"   ;D
Мы ложили трубу Д16Т  60*2.5+55*1.5  длиной 2.10 между  двух бетонных блоков и нагружали многократно весом (???)- СЛОМАТЬ НЕВОЗМОЖНО, РАБОТАЕТ КАК РЕССОРА, прогиб составлял до 20 сантиметров......наружных остаточных деформаций на глаз не видно было, (про внутренние не знаю)....
Grig
Тольятти
Мы ложили трубу Д16Т60*2.5+55*1.5длиной 2.10 междудвух бетонных блоков
Про эту трубу - ничего не скажу....! Не юзал....!
А одинарные 48*1,5 со вставками 45*1,5 и 42*1,5 были явно изогнуты после того, как я телегу разобрал и осмотрел. Елё-еле вставки из них выбил....!!!  ;)
Впрочем, забыл сказать, что на "Векторе" и рамка сиденья, и передний подкос были из трубы ..... 28*1,5 !!!   :eek: :eek: :eek:
Grig
Тольятти
плохо видно но пилон там действительно двойной, я проверял... Смех
Аффигеть....! Вот ведь - шпиён какой....!!! ;D ;D ;D
Хорошо видно в посте № 422 и 423. Там такая же труба со вставкой - нижняя ("нескладная") часть пилона.
А если использовать на хребтовой пилон -  проф. трубу 60х40х2,0 из  материала АД31Т1 , естественно со вставками?
Кто нибудь использовал?
Полынов
О вери вел,о сенька ю
Re: Телеги дельталетов
Ответ #453 - Сегодня :: 07:08:47
Большое спасибо всем за инф. буду думать и считать
Не,счатать не надо.Надо "тиснуть" готовую конструкцию,проверенную в полетах.Наклеить свой лейбл(как китайцы) и все дела. ;)А дальше :craZy
LV_Antares
Люблю дельталёты!
Латвия, Рига
Други пилоты, может кто то может показать телегу на рессоре? Показать как она крепится и из чего она бывает сотворена? И какая лучше? Или скажем какие виды рессор для дельталётов бывают и как крепятся? Заранее благодарю.
