Ну давай порассуждаем. Например Ан-2, профиль Р-!!, предкрылок автоматический вписан в убраном положении в контур профиля.... ты хочеш прилепить его на имеющийся Р-!!! снаружи насколько я понял... при этом получится какой-то совершенно новый профиль с неизвестными характеристиками... с вероятностью скажем 50% :
возможно улучшение характеристик Су по альфа при одновременном росте профильного сопротивления. Надо заметить что Леший и так далеко не истребитель крейсер в районе 140-150км\ч....предкрылок сожрёт 20-25км\ч... и это при удачном исходе эксперимента...
В общем как бы это тебе сказать...такой профиль типа того что ты хочеш, вроде использовался на Шторхе ( во всяком случае А.С.Яковлев в книжке "Рассказы авиаконструктора" описан случай когда Шторха притащили в ЦАГИ для натурной продувки, наши аэродинамики принесли шаблоны Р-!!! и приложив их к крылу сделали заключение что это ОН)
Но Яковлев много чего писал.... сам посмотри чертежи Шторха...вроде похоже...но по моему не ОН...
Я например считаю что если уж заниматься переделкой крыла, то надо просто срезать пластинку для крепления обшивки вдоль лонжерона (она работает как ненужный бурбулизатор) обтянуть крыло полностью тканью и сделать нармальный закрылок например Фаулера...и всё будет Джаз...и ВПХ улучшатся и крейсер не пострадает.
Ты ветку внимательно полностью прочитай.![Wink ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Удачи.
Удачи.
