Самолёт Леший
ПСГ - плоскость строительной горизонтали Самолёта. Обычно нанесена на чертежах общего вида ...проходит через вектор тяги...как правило.
Строительная горизонталь фюзеляжа (СГФ) и так является плоскостью,одной из составляющих систему координат самолета,включающих поперечную плоскость,проходящую через нулевую дистанци,продольную вертикальную плоскость симметрии самолета и горизонтальную - СГФ.Точка пересечения этих плоскостей является началом координат.
На чертежах - от нивелировочной схемы до чертежа установки какого-нибудь блока,в т.ч.на чертеже общего вида и компоновке используется именно эта система координат.А в аэродинамике все расчеты осуществляются относительно центра масс.
Выкладываю картинки  стекла на ВМ-2....(привет Айрату!)
    87,9 КБ · Просмотры: 161
Привет Chygevara, картинка супер и формы люкс , вопрос,кто из участников форума возмется отстрогать балван?
Андрей, ты сам знаешь, что "дутый" фонарь будет иметь меньше оптических искажений,  чем фонарь  формуемый на болване.
Спасибо, Евгений, ты окончательно развеял мои сомнения насчёт формы.
Болван я уже строгаю. Форма чуть-чуть другая, поскольку центроплан на моём самолёте толще чем на ВМ-2.
Сечение по оси симметрии, двигаясь спереди назад,- прямая, и лишь у крыла плавно загибается по касательной к его поверхности.
Оптических искажений не боюсь, так как вытяжки практически нет, есть изгиб. позже выложу фото. Теорию не рисовал, все шаблоны живьём по самолёту...
         С уважением, Айрат.
Прошу совета! Есть возможность купить "Лешего" с М-3 и доработанного т.е. с удлинённой на 1м. ф.балкой и с АИ-14 б/ред. Балку удлиннили своеобразно. Сделали квадратную встаку, без гаргрота и форкиля. Какой брать?
А контакты можно скинуть в личку тов. кто летал .
Айрат добрый вечер! Чтобы сделать такое стекло, как на картинке делать болван не нужно. Это делается немного по другому. С уважением 🙂 😉
Айрат! Ищу лобовое стекло от Вильги даже если оно с трещинами и сшитое. Оно нужно, как прототип для изготовления такого стекла. Подскажите ,где такое можно найти? С уважением. 🙂
Айрат! Ищу лобовое стекло от Вильги даже если оно с трещинами и сшитое. Оно нужно, как прототип для изготовления такого стекла. Подскажите ,где такое можно найти? С уважением. Улыбка
Ну чего нет, того нет 🙁
Чтобы сделать такое стекло, как на картинке делать болван не нужно. Это делается немного по другому. С уважением Улыбка Подмигивание
Уже почти сделал болван, но всё равно интересно. Подробней, плз.
Уважаемые Коллеги!
Подскажите истинные веса для «И-1Л»
Если пустой вес 550 кг. (По справочникам)
2 пилота по 100 кг (с запасом)
120 л бензина (95 кг)
откуда взлетный вес 880 кг?
И второй вопрос по скоростям:
- сваливания
- посадочная
- взлетная,
- крейсерская
В РЛЭ и рекламных проспектах разница дикая…
А что на самом деле?
Кто-то помнится спрашивал фотки установки камазовского генератора на моторе М-3.  Выкладываю.
    45,3 КБ · Просмотры: 181
