А сопротивление при уборке возникает при выходе воздуха из цилиндров через эти же жеклёры.Здравствуйте. Перебрали, стойки и обнаружил, что на всех воз. цилиндрах, вып. уборка стоек. Стоят только по одному жиклёру, на выпуск. Соединение, шланг-цилиндр. А на уборку как?
Возможно АМГ залили больше нормы.Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в чём проблема.После капиталки и установки стоек. Самолётбыл вывешен и заправлены стойки, по книге.Сняв с подъёмника, обнаружили, что левая стойка на 4 см. опущена. И как не меняй в ней давление, выход зеркала не наблюдается.
