Рукавицы на трапецию дельталёта
Алексей SPB
Питер
Вот нашёл на ютюбе https://www.youtube.com/watch?v=sj81MZD_OCs
поискал здесь на форуме - ветку с такой темой не нашёл
если баян - извиняйте
Вриант не очень удачный, так как имеет трубу из ткани примыкающую к ручке трапеции, и скользит от намерзающего в полёте инея.Трудно держать ручку трапеции.Раньше так делали но уже давно отказались.Аэрос тоже шили такие ,но позже стали делать без трубы.Все делают просто как непродуваемый обтекатель для руки в перчатках.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1647012968909263&set=pcb.936123266458532&type=3&theater
из ездового спорта. Часами надо держать ручку нарты при любой температуре. Есть что то общее 🙂
ИМХО, это свойство (скольжения) не однозначно отрицательно. Частенько при работе с приборами, особенно на малой высоте приходится вынимать руки из защиты и тогда, инстинктивно, хочется её сдвинуть к краю трапеции, дабы не мешалась под руками...
[highlight] AlRu38[/highlight] спасибо за ссылку.
Когда надо твёрдо держать ручку а она выскальзывает , это очень хреново.А сдвигать варежку можно и вез внутренней трубы.
Летал в таких.( в -15,  40минут) и перчатках не спасают. Для зимы нужно икать тонкие перчатки с подогревом и варежки. Проблема в стоимости перчаток с подогревом, да и количество зимних полетов невелико.
Скольжение по трапеции не обнаружил, а к кнопке PTT нужно вылезать наружу, быстро попасть назад в рукавицу затруднительно.
    78,7 КБ · Просмотры: 164
Летали однажды и при -20 с похожими варежками и в толстых лыжных перчатках и особо не чувствовалось.
Абсолютно не факт. все зависит от материалов. у меня на трапеции Дискуса толстая то ли резиновая трубка то ли термоусадка- довольно не скользкая. а на предыдущем Фоксе была вообще шикарная- грубо шершавая- ничего не скользило по определению.
а просто обтекатель- это полбеды, сама ручка сильно холодит и наличие дополнительного слоя пенки под рукой- очень гуд. разумеется если толщина остается в пределах удобного хвата.
Цена у них дикая. 😱
Кому дорого-старинный рецепт  😉 Занимался греблей на байдарке,зимой тренировались на сбросном канале Новочеркасской ГРЭС(в простонародье  Горячем),жидкая вода круглогодично.Морозы до минус 15,ветер метров до 10,в конце восьмидесятых о неопреновых перчатках понятия не имели,да и не пережили бы они тех тренировок.Нашивали на весло такие рукавицы из плотного полиэтилена типа тепличной пленки,рукам было как в парной-куда уж дешевле,да и времени это занимало минуты,нашивали громко сказано-лезвие да  пайка зажигалкой. [smiley=2vrolijk_08.gif]
Могу сшить без трубы рублей за 500руб пару.Можно использовать бюджетный вариант (две пластиковыу канистры из под тасола превращаются в нечто подобное с помощью простого ножа).
рукавицы на батарейках за 1750 руб.
http://spb.tiu.ru/p10000439-varezhki-podogrevom-springyard.html
Думаю вариант хороший и приемлимый по цене. Плюс  с батарейками а не с аккумуляторами.
Не понял почему 3шт(батарейки), видимо по 3шт.
К сожалению не нашел представительства в Москве.
А еще есть в продаже термохимические пакеты, греют 4-6 часов. Я в такие в носки клал, когда на лыжах катался. Тепла особого не ощущал, но ноги не мерзли.
Проверенный вариант, даже намека на замерзание не было. Единственная вещь из зимнего обмундирования, которая не подвела.
http://www.norfin.ru/varejki-perchatki/29-varejki-norfin-titan.html
    14,3 КБ · Просмотры: 184
Две полиэтиленовые 5-литровые канистры с обрезанным верхом. Одеваются на гриф трапеции, отверстия делаются чуть меньшего диаметра, чем гриф, чтобы не вращались как флюгер от ветра, когда вынешь руку. Рука вставляется и вынимается без проблем, и не мерзнет даже в нетолстых перчатках. Не столь эстетично, но дёшево, удобно и практично. Можно их красиво отдекорировать самоклейкой... 😉
