Ну, конечно.А вы с л15 кондишку и гур сбросили ?
Я о классическом вертолёте с одним ротором.Всмысле один винт раскручивает корпус, а второй его усиленно держит от раскручивания ?
Попробуйте сделать, но чтобы без "[highlight]гиммора[/highlight]" - не получится, иначе бы было много подобных схем. Если с самого начала, без опыта что то делать, лучше прислушаться к мнениям, ещё лучше перечитать по опытам постройки, анализу.В предлагаемом мною варианте, оба винта работают на подъем аппарата и на его удержание, а рассинхронизация, приводит к вращению...Так же подкупает отсутствие автомата перекоса
Рассинхронизация приведет аппарат к самовращению при чем к не управляемому. ;DВ предлагаемом мною варианте, оба винта работают на подъем аппарата и на его удержание, а рассинхронизация, приводит к вращению...Так же подкупает отсутствие автомата перекоса
Эт мы вкурсе если бы не летающий образец модели перед носом, то даже и мыслей бы не было......одного хотения для постройки, обычно бывает маловато, нужны знания, и не "[highlight]околонаучные[/highlight]"
Не нужно сравнивать игрушку с реальным аппаратом.Это подкупает.
Ну, тогда Вам сюда Здесь много наснято авторм - может что и поймётеЭт мы вкурсе Улыбка если бы не летающий образец модели перед носом, то даже и мыслей бы не было...
По точности и качеству изготовления, а так же технологиям, эта игрушка может переплюнуть многие самострои. И это хоть и игрушка, но надо отдать должное, она летает.Не нужно сравнивать игрушку с реальным аппаратом.Это подкупает.
Фанера тоже летает(над Парижем). ;DИ это хоть и игрушка, но надо отдать должное, она летает.
Готов выслушать критику и конструктивные высказывания
Все эти аппараты в аварийной ситуации не оставляют пилоту ни единого шанса и являются пожалуй самыми опасными из того, что может как-то перемещаться по воздуху. К подобным можно отнести и одноместные вертолеты типа Москито. В лучшем случае пилот отделается переломами, если его вдобавок не порубит винтами. Оно вам надо? Ну правда, несерьезно все это.alex-vld сказал(а):Ну вот это, http://m.youtube.com/#/watch?v=BmuXTzU8-jM
Примерно то, что нужно , и я смотрю не вертит его шибко
А этот-то чем лучше?;D Тогда уж такой http://www.youtube.com/watch?v=aTcNcA_zViw Вот только получится ли у Вас?
Безопасно все, если без фанатизма... Облет вертолета дело безопасное, если отойти подальше и на РУ.. Блок кстати можно с китайской игрушки снять. Пока вопрос, из чего и как передачу с мотора на вал организовать с одной стороны нужно чтоб жестко, чтоб обороты синхронизировать, с другой со стартом проблему решить, винт большой, моментально не раскрутится... Значит по идее сцепление должно быть ..Ну, вот и хорошо, что начали понимать что безопасно, а что - нет! Желаю найти то, что очень Вам подойдёт (и упаси Бог, от того, что хоть отдалённо напоминает китайский вертолёт! Тем более авиамодель!). Когда найдёте - убедитесь, как были правы убеждающие Вас. Удачи!
Обгонная муфта должна быть. :craZyЗначит по идее сцепление должно быть ..
При чём, нужна именно та, которая безопаснее всего, лучше - центробежная.Обгонная муфта должна быть.
Конечно есть.варианты есть всегда.
И это советует человек набивщий Около 5000 сообщений на форуме ... Начните с себя имхоКонечно есть.варианты есть всегда.
Как вариант, не заниматься ерундой.
