electrovoz
Типичное мнение, весьма распространенноеРАЗДУТЫ ДО БЕСПРЕДЕЛА БЕЗОСНОВАТЕЛЬНО!!!
А Вы так не считаете?Типичное мнение, весьма распространенное
Вот Вам пример... Неделю назад я оплатил Никитину (думаю его многие знают) Hirth 3701 ES, с приборами и редуктором он обошелся мне в 9600 европейских денег. В июле, я был в США, двигатель в той же комплектации + tax у американского диллера мне предложили за 6200 долларов! Вот Вам и раздувание цен, которое называется таможня+доставка. И это только малая часть раздувательства :IMHO Сейчас я собираюсь купить экструдированые лопасти у Всеволода, стоят они у него 1000$, знали бы Вы сколько они в США стоят... А Вы говорите...Нет. Любой товар стоит столько, сколько за него дают.
Всему свое время уважаемый... Скоро полетят... :IMHOЧто-то не видно дешевых китайских вертолетов по 5000 $
Труба диаметром 100мм постоянное давление 1кг/кв.см, давление "в запор" 4кг/кв.см.Как я Вам могу что-то ОТВЕТСТВЕННО посоветовать в части компрессора, если о нем известно только то, что он нужен.
А мог бы.
Небольшая поправочка во избежание непоняток... Не продавец на них нагревается, а много накладных расходов (таможня, доставка, погрузка, услуги брокера и много чего еще), плюс минимальная партия далеко не две лопасти. Речь о том, что изделие после выхода от производителя пока дойдет до конечного потребителя дорожает примерно в 3 раза. Вот я про какое раздувательство цен. :-?у Всеволода, стоят они у него 1000$, знали бы Вы сколько они в США стоят...
-вспомнил,что там был клон РОТАКСа 503\ТАЙГА?\..ок.50лс.какой компрессор они применили?
Если подать заявку диллеру, который акредитован при заводе, цена на двигатель будет в 2 раза ниже, но.... Пока двигатель дойдет до клиента в России... Дорого короче :STUPID...Так же распространено мнении о суперзавышенным ценам за Лайкоминги и Ротаксы. Поскольку этот энджин стоит, например, как Королла, у которой кроме двигателя еще что-то есть.
Уважаемый Henrik! Спасибо Вам огромное! Постараюсь связаться с производителем... :~)-вспомнил,что там был клон РОТАКСа 503\ТАЙГА?\..ок.50лс.
http://www.aviajournal.com/arhiv/2004/01/08.html
-нашёл!
Хе-хе-хе! Что самое дорогое в вертолёте? [highlight]Лопасти[/highlight]? [highlight]Двигатель[/highlight]? [highlight]Фюзеляж[/highlight]?экструдированые лопасти у Всеволода, стоят они у него 1000$, знали бы Вы сколько они в США стоят...
были бы оплачены все материалы, работы, да ещё и месяц беспробудного пропоя осталось, по моему проекту! Вся беда в том, что я не комерсант, а бюджетный работник.Неделю назад я оплатил Никитину (думаю его многие знают) Hirth 3701 ES,
Хирт не для этого проекта, просто пример привел о раздувательстве...А с "...озвученных Вами вложений"
В ваших словах очень много "если БЫ"... Бесплатный совет - дорогу осилит идущий! Не обязательно строить полномасштабный макет чтобы получить финансирование. Иногда достаточно просто картинки, но самое главное в том, как эту картинку представить...у меня, будь я на Вашем месте, предположительно затрачена была БЫ, 1/100 часть, для того чтобы ЧУЖИМИ РУКАМИ
Так так... То есть за 1000 евро Вы готовы летающий образец представить за один месяц?затрачена была БЫ, 1/100 часть
Спасибо, henrek! Есть пища для анализа работ на других ветках. Обидно за ляп в заголовке статьи.-нашёл!
Понимаю так: Ду=100мм (диаметр проходного сечения "на просвет"); постоянное давление 1 кгс/см2 - статическое или полное? - в раздаточном ресивере втулки НВ; давление "в запор" - полное давление воздуха при перекрытом отборе воздуха = полному давлению за компрессором).Труба диаметром 100мм постоянное давление 1кг/кв.см, давление "в запор" 4кг/кв.см.
Вот именно!зарабатываю я на других темах. Каждому свое как говорится, кому бухать, кому по заграницам ездить, кому авиация...
Совершенно верно!Понимаю так: Ду=100мм (диаметр проходного сечения "на просвет"); постоянное давление 1 кгс/см2 - статическое или полное? - в раздаточном ресивере втулки НВ; давление "в запор" - полное давление воздуха при перекрытом отборе воздуха = полному давлению за компрессором).
Давайте так Андрей. Сколько Вам надо денег и времени чтобы между Вашим проектом и землей появилась без помощи из вне воздушная прослойка?Вами говоренное про вложения
;D ;D ;D Я не приму этого предложения, по простой причине - мне нужен, ДУМАЮЩИЙ САМ инвестор! :IMHOА с "...озвученных Вами вложений", у меня, будь я на Вашем месте, предположительно затрачена была БЫ, 1/100 часть, для того чтобы ЧУЖИМИ РУКАМИ СДЕЛАТЬ, а потом, возможно и наладить производство, "лупя" с каждого конвертоплана, как за Ламборджино
