Tommy Versatty
- Планета Земля
Как и обещал, рассказываю о простейшей :IMHO конструкции герметичного соединения втулки ротора для вертолета с компрессорным приводом лопастей.
1. Покупаем ПВХ канализационную трубу D32мм L1000мм (100 руб.), тройник (50 руб.), подшипник с внутренней обоймой D500мм (400 руб.).
2. Внутреннюю обойму крепим посредством стальной трубы с фиксаторами (тупо хомуты чтобы подшипник не слетел) к основанию стенда.
3. На наружную обойму одеваем стальной хомут с узлами крепления лопастей.
4. Внутри узла стыковки (втулка-стенд) пропускаем ПВХ трубу.
5. Смазываем уплотнительную резинку маслом (для снижения трения).
6. Вставляем тройник сверху в трубу и подсоединяем к отводам тройника воздуховоды лопастей.
Втулка готова. :~) Для полетов такая конструкция не пойдет, :craZy т.к. место не тройнике, по которому будет «ездить» уплотнение трубы крякнет быстро (думаю через пару часов работы), но для испытаний привода лопастей воздухом (или холодными газами) самое оно! :IMHO Дешево, прочно и самое главное ГЕРМЕТИЧНО! Причем если тройник самостоятельно изготовить из металла, то износу будет подвергаться только резинка в трубе, цена которой 5 рублей. :craZy
Как всегда жду критики.
40,1 КБ Просмотры: 100
8,2 КБ Просмотры: 104
3,7 КБ Просмотры: 100
