Самолет-амфибия СК-12 "Орион"
Изменения в топливной системе.
Расходный бак был убран из переднего багажного отсека и помещены под крыло в обтекатели за мотогондолами.
В консолях установлены 2 дополнительных бака, которые соединены с основными баками перекачивающими насосами.
В результате полный объем баков составил 240 л.  (При скорости 200 км/ч на 6 часов полета; при скорости 160 км/ч на 8 часов, с учетом аэронавигационного запаса топлива).
    90,6 КБ · Просмотры: 191
Т.к. мы базируемся в аэропорту "Плеханово", испытания удалось начать только в мае, из-за бюрократических проволочек.
По управлению самолет не имеет отличий от СК-12.
На воде ведет себя значительно приятнее. На редан выходит практически сам, ручкой только легонько устраняешь крен.
Самое приятное, что возросли скоростные показатели. У земли, при наддуве 26in скорость 195, при наддуве 27 in  - чуть больше 200.
В настоящее время ждем получения СЛГ и продолжим испытания.
    92,9 КБ · Просмотры: 173
Сергей Николаевич, примите поздравления! Самолет просто красота!
Самолет очень нравится, добавлю немного от себя, фото удачного и проверенного активной эксплуатацией шасси, очень надежной и легкой конструкции с большими эксплуатационными плюсами, позволяющими без проблем выпускать и убирать шасси при движении на воде, и даже поддомкрачивать самолет в сложных ситуациях. В полете шасси убраны в обтекатели и не оказывают лишнего аэродинамического сопротивления. Добавлю что в отличие от превых Ск-12 где применялись авиационные пневматики 400х150, сейчас ставятся колеса большего диаметра, что улучшает проходимость на грунтовых аэродромах и при выходе из воды на неподготовленный берег, кроме того в конструкции применены гидравлические тормоза. Ну и дополнительно еще фото задней стойки.
    31,4 КБ · Просмотры: 213
    33,2 КБ · Просмотры: 199
    27,6 КБ · Просмотры: 204
А что это за заклепки на главных стойках? Они вроде сварные судя по швам.
Сегодня посмотрел на других бортах, на некоторых (более старых) есть, на более новых нет. Возможно приклепанные внуренние пергородки для предотвращения потери устойчивости прямой стенки?
Поздравляю! Отличная работа, прекрасный самолет! Настойчивости и работоспособности С.Н.Карпова, его неистощимому оптимизму и жизнелюбию можно только позавидовать. Желаем удачи в испытаниях и доводке самолета. Чистого неба и ровной воды !
На воде
    102,6 КБ · Просмотры: 204
    90,4 КБ · Просмотры: 210
    96 КБ · Просмотры: 209
Да, внутренние перегородки для предотвращения потери устойчивости  стойки привариваются к трем стенкам изнутри, после приварки 4-й стенки прихватываются к ней через отверстия, - получаются "электрозаклепки".
Наша амфибия имеет винтовой электромеханизм уборки-выпуска шасси, поэтому стойки могут «вставать на замок» в любом промежуточном положении. Возможен выпуск шасси в воде на любой скорости и глубине. Можно выпустить частично для защиты днища лодки при подходе к берегу. Можно выпустить на ходу и с разгона выехать на крутой берег, можно тормозить в воде выпуском шасси, или зацепиться за дно заторможенными  колесами, - «поддомкратить» амфибию, - стать на «мертвый якорь». Нет необходимости швартоваться, не нужно возить с собой стандартный тяжелый катерный якорь и т.д. Зимой подъем лыж позволяет устанавливать их подошвы параллельно поверхности полосы (ВПП) и использование лодки в качестве глиссирующей лыжи большой площади при взлете и посадке на рыхлый (неукатанный, свежевыпавший «пухляк») снег, неокрепший лед или (летом) раскисший, болотистый грунт, что позволяют эксплуатировать СК-12 в труднодоступной местности круглый год. Резино - пластинчатые амортизаторы и винтовые электроподъемники выполнены в одном агрегате и расположены внутри кабины под креслами пилотов, шкив закрыт быстросъемным кожухом. То есть занимают объем, который практически не используется. Такое расположение позволяет проводить осмотр и регламентные работы по шасси в любых метеоусловиях и на плаву, буквально не вставая с кресла. Кроме того, эти наиболее ответственные (и уязвимые) агрегаты совершенно не подвергаются непосредственному воздействию воды, льда, песка и прочих экстремальных климатических условий. При этом стойка шасси состоит всего из трех подвижных звеньев, из которых 2 относятся к амортизатору. Вес шасси ~ 3% от взлетного. Для сравнения, самое распространенное убирающееся шасси (по схеме шарнирного параллелограмма) для амфибий весит минимум 9% и имеет на порядок большее число звеньев (деталей). Такое шасси было впервые применено фирмой Грумман (США) на палубном разведчике SF-1  в 1931г. Позже стало стандартным для амфибий (например, на наших ТА-1, Бе-8, Бе-12 и др.).
Добавлю ложечку дегтя в эту кадушку меда. Шасси суперское!!, сегодня облетывали самолет на получение СЛГ, к сожалению не фотографировал, не до того было. Грозы, время плана подпирает, на аэродроме ветер то 5 метров по полосе, то 15 метров поперек, то тишина, то проливной дождь.. Палей Владимир Михайлович показал мастер-класс посадок с боковым ветром максимальным по ограничению. Шасси на полосе показало себя на пять с плюсом!!! Самолет прикрывшись креном отлично садится и бежит по асфальту.... Но, улетели на озеро и тут началось.. С правой стороны все отлично, с левой ручей в лодку, полез посмотреть откуда течет, оказалось хомут на чехле кожуха шасси стоит с перекосом и из под него струя.., кронштейн шасси на корпусе имеет трещину сквозь которую струйка воды тоже сочится внутрь, сзади стык корпуса лодки и корпуса хвостовой балки, и тоже течет... Впрочем для первого полета на воду после ремонта это не большие проблемы)
В общем на фирме есть над чем поработать, а пока поработаем мы как эксплуатанты. Впрочем вопрос философский, ничто и никогда не бывает идеальным. Нет пределов совершенству и с другой стороны хорошо, что есть к чему стремиться и есть предмет критики. На самом деле если подобрать для механизма уборки силиконовые кожухи подходящие по размерам и уделять повышенное внимание герметизации хвостовой балки, то вполне реально добиться вообще полностью сухой лодки  при положении самолета "на плаву"...
Но наверное тогда эксплуатантам станет просто неинтересно и скушно летать на таком беспроблемном самолете.. , а производитель скажет, ну вы достали, вот и придумайте теперь еще какую нибудь недоработку которую мы не сможем устранить!!! 🙂) А в общем я сегодняшними полетами очень доволен) Спасибо коллективу Сергея Карпова! вы делаете отличные самолеты!
Тюмень-Плеханово
Это что-то такого типа?
    25,4 КБ · Просмотры: 166
Для сравнения, самое распространенное убирающееся шасси (по схеме шарнирного параллелограмма) для амфибий весит минимум 9% и имеет на порядок большее число звеньев (деталей). Такое шасси было впервые применено фирмой Грумман (США) на палубном разведчике SF-1в 1931г. Позже стало стандартным для амфибий (например, на наших ТА-1, Бе-8, Бе-12 и др.).
Не умаляя достоинств вашего шасси, замечу,что тяжёлое американское паралелограммное позволяет практически полностью убрать колёса в фюзеляж, а у вашего-колёса остаются полность за бортами. Т.е. для упомянутых вами самолётов, ваше решение не подходит в принципе! 😉
    112,5 КБ · Просмотры: 183
