Nastevich Dmitry
Крашу самолеты
- Киев
А представьте что вентилятор остановился, например отсутствует электричество, и что тогда? - расплавится! Не надо идти против конвекции, вентилятор внизу, а там уже с помощью труб направляйте поток из рекуператора с верху в низ.В общем, и себе соорудил обдув в трубу, в трубе как Андрей нарисовал, только направление - как я. Сверху в низ. Мне, всё-таки, надо чтоб ноги не мёрзли, а не шоб голова потела... 🙂
Завтра сфотографирую, если интересно, а пока такая схема 🙂
Помилуйте... батенька...А представьте что вентилятор остановился
Оптимальные...? 😉Доброго дня! Подскажите какие размеры оптимальные для небольшой мастерской. Если планирую самолет с размахом 6 и длиной 5 метров.
Дык особого секрета нет, потому что и самолета пока нет 🙂а что за самолет если не секрет?
Да уж товарищ 😱 - нет слов красиво 🙂Щас покажу
....проще деревянный настил (30) на лагах и под него экструдированый пенопласт,(30 + пленка ПВХ снизу) то же приемлемо и дешевле. Хорошо постелить сверху ДСП и покрасить в светлый тон. И ни каких подвалов! С ним стены всегда будут влажные, хоть что делай.....
... Барыня - Герасиму:чем топить
Вопрос какой будет пол... муссировался не раз, но сошлись на том, что бетонный самый подходящий для мастерской с её разнообразием задач и залили.Проще и правильнее - лаги с некоторым зазором от грунта, поверх них - черновой настил, поверх него - пенопласт с плёнкой. А уже поверх него - чистый пол из OSB или фанеры толщиной от 15 мм и более. А уже потом - печку.
Дополню Вас мы говорим об утепление бетонного пола ? Черновой пол можно но зачем?Лаги (30) на пленку, между ними (0.6м) уложить пенопласт (30)и уже сверху фанеру ОСБ мин 32 мм. Тоньше фанера может не выдержать нагрузку (мин 400кг на 1 кв метр) Этот вариант оч. дорогой 🙁 Дешевле лаги пенопласт + доска + 8 мм ДСП крашенное. Прямо на пенопласт фанеру не в коем случае не кладите! Я так один раз сделал потом вот что произошло пенопласт стал проминаться вместе с ним и фанера (ход около 1 мм) прикрепленная саморезами (он стоит не подвижно)- скрип от каждого шага 🙁лаги с некоторым зазором от грунта, поверх них - черновой настил, поверх него - пенопласт с плёнкой. А уже поверх него - чистый пол из OSB или фанеры толщиной от 15 мм и более. А уже потом - печку.
Последние два дня таким образам сам мешал сам заливал дорожки у Дома, использовал всего то четыре мешка - сегодня думал помру все болит. Это к тому что если есть возможность заказывайте миксер заказывайте - ну не реально самому смешать ок. 3 кубов раствора (200 кг цемента - 4 мешка в один только куб) цена не в разы будет отличаться. При том если нужна хорошая стяжка (мин 10 см) то лить нужно одним махом, при ручном замесе это то же нереально.но сошлись на том, что бетонный самый подходящий для мастерской с её разнообразием задач и залили.
Та же ахенея 🙁 Моя мечта 2.5 Квт лучше 4 дизельный генератор, все остальное не то.Свет имеем с дачного кооператива. Вчера напряжение было вечером 125в. в сети... Купили стабилизатор. Новая ТП будет только в следующем году. Дорогое удовольствие - свет.
