Мастерская в гараже.
Вот снимки этой печки
Спасибо, очень ждал твой ответ!
Гофрированная труба из нержавейки на выходе - классно, увеличение площади теплоотдачи [smiley=thumbsup.gif].
  В глазке на камеру дожига стоит ли стекло?
  Сама топка по ширине дверцы?
  Как регулируешь подачу воздуха в топку и дожиг?
  Внутри все примерно так же как и в домашнем?
  Сколько работает на одной закладке дров?
  Что то не разглядеть, вроде в дверце с низу еще дверца, зачем?
Гофратруба нержавейка подогнали установщики индивидуального отопления, что нашли то и поставил, оно много не дает, там кроме лба везде двойная стенка в ней воздух нагреваясь разгоняется наверх будтто его вентилятором гонит и быстро прокачивает воздух мастерской  дверь на 5см с каждой стороны уже топки, на снимке сбоку видно что длину топки удлинил т,к, раньше помещались полешки длиной 25см   после удлинения 40 и уже время действия печки увеличилось до 4,5часов если плотно уложить дрова . На первом снимке посмотри на дверке заслонка она заводская открытие регулируется болтом, открывается вниз им и регулирую подачу воздуха в топку, вторичный воздух идет сзади по каналу из пр. Трубы 25х25 в его начале заслонка им регулирую подачу, труба проходит по аерху топки и загибается спереди во вторичную камеру , в глазке нет стекла это завернутый болт с отверстием 3мм, тоже как бы инжектор для вторичнего воздуха, всеэти стекла бвстра коптятся, а через дырдачку легко контралировать идет газогенерация или нет,интересно горит этот газ у разных пород, как на фото оранжево желтый сосна , у клена голубой, говорят из за спирта в нем, дуб почти ничего не выделяет сам быстро сгорает   в нижнем отсеке
вторичный воздух идет сзади по каналу из пр. Трубы 25х25 в его начале заслонка им регулирую подачу, [highlight]труба проходит по верху топки[/highlight] и загибается спереди во вторичную камеру
Гляжу все же несколько модернизировал домашнюю печь, решил подавать во вторичку более горячий воздух.
Дрова предварительно просушиваешь?
сами размеры печки маленькие, поэтому посторался путь нагрева сделать длиннее, а дрова сухостой, в этом году получилось пилить их в сухое  время и сразу в дровяник уложил
После переселения в неотапливаемый гараж столкнулся с проблемой отопления. Начинаешь топить - отпотевают запасы железок и, особенно, инструменты. Появляется ржавчина.  Топить непрерывно невозможно, а изредка - без толку, т.к. помещение прогревается к тому моменту, когда уже надо уходить. Чтобы как-то бороться с холодом, приобрел инфракрасные лампы 250Вт для обогрева молодняка поросят и птицы. . Одну ставлю в ноги, вторую сверху - и тепло! ИК-обогрев не греет воздух, он греет предметы. Трехкиловаттную пушку отправил на полку.
    22,8 КБ · Просмотры: 209
Продолжаю развивать мысль о мобильной мастерской, где все тяжелые и громоздкие предметы должны легко передвигаться , перекатываться, с места на место, освобождая место растущему самолету.
Все станки и стапеля оборудовал тормозными колесиками Кастер и винтовыми опорами из болтов М12...М16. Перекатил - и винтовыми опорами тонко выставляешь по уровню.
    24,4 КБ · Просмотры: 211
Освещение тоже можно сделать мобильным, сосредотачивая подвешенные на канцелярских скрепках лампы там, где надо... Веревка ф10мм с винтовым хомутом.
    22,4 КБ · Просмотры: 207
    18,8 КБ · Просмотры: 208
    18,6 КБ · Просмотры: 214
А вот моя мастерская и освещение
    42 КБ · Просмотры: 220
Роскошь... Но речь идет о гаражах...
это и есть гараж с2мя воротами, это не роскош, мы там проводим жизнь, как учили в технаре по охране труда ,рабочее место должно быть  сухое теплое и освещённое, а эти лампы дневного света если ихв все 20 включить потребляют всего 700ватт,размер гаража 11,5 х7,5м  как раз для одноместного СЛА
:🙂Добрынь день всем участникам. Не смог устоять от искушения похвалиться своей мастерской-гаражом. Расположена на даче. Основные пункты, которых я придерживался при организации:
1. Ничего не должно путаться под ногами - все, что может висеть - должно висеть. Все остальное должно лежать на полках.
2. Помещение должно быть максимально функциональным - большой и удобный рабочий стол, который никогда нельзя захламлять, каждый инструмент должен иметь свое постоянное место, чтоб, не напрягая память - с закрытыми глазами, в общем...
3. Хорошее освещение, отопление. В моем случае отоплением похвалиться не могу, но меня вполне устраивает - дровяная железная печь.
4. Мастерская - для работы. Для хранения техники - отдельное помещение (последнее фото)
Для хранения техники пристроен холодный ангар:
Хорошая  у  Вас супруга  наверно?  Только  при  большой  гармонии  в  семье  можно  позволить  себе  такое  количество  игрушек,  можно  позавидовать.  Отлично,  так  держать. 😉
Здравствуйте! Не устоял и я.
Вот моя небольшая (9,5х4,5м) мастерская в "гараже".
Как говориться, начало положено (бетонный пол).
    71,9 КБ · Просмотры: 240
    77,1 КБ · Просмотры: 221
    76,9 КБ · Просмотры: 237
Наждачек.
    89,1 КБ · Просмотры: 207
    94,1 КБ · Просмотры: 212
    49,8 КБ · Просмотры: 216
