Заделка концов троса. Испытание под нагрузкой
Кое-что тут есть:
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbB/YaBB.pl?num=1414526729
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbB/YaBB.pl?num=1418748766
Заходишь в *Магазин-электрика* и покупаешь нужный диаметр алюминиевых гильз
Про магазин всё правильно, а вот гильзы я бы рекомендовал медные лужёные. Продаются там же. Медь лучше работает на обжим, а лужение гильзы не даёт кородировать.
Луженые медные в продаже не всегда. А простая медь окисляется. Алюминиевая гильза, она мягкая, при обжиме плотно облегает тросс, буквально впечатывается между нитками. И вероятность, что можно передавить трос-исключена.
5мм АЛ. обжимки со временем под нагрузкой начинают "течь". А 3 мм вроде бы держит положенное. Сам на большие диаметры (>3 мм трос) использовал уже нержавейку.
Берёте консервную банку, плавите олово и кидаете туда гильзу. Не раз так делал. Лудится замечательно.
Медь затекает не хуже, но прочнее.
Для нержавейки требуется калиброванное усилие. Если домкрат с динамометром, то почему и нет?
А вообще эта тема с обжимом троса уже многократно обсосана на форуме. Только не надо ленится искать. Например через поисковую строку на главной странице reaa.ru
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1235484894
Клещи. Диаметр х ширина обжима. С - 4,1х9,6   G - 5,8x9,6   M - 8,2x4,2   P - 9,0x4,2. Обжимали в М трос 1/8 (3,3мм) Диаметр в месте сдавливания - 8,5 мм.
    35,7 КБ · Просмотры: 336
    29,8 КБ · Просмотры: 347
Обжимки. Длина х ширина х высота. Для троса 1/8 (3,3 мм) - 14,2х12,5х8,3. Стенка 2,5мм.
    30,8 КБ · Просмотры: 323
    31,3 КБ · Просмотры: 297
Для троса 1/16 (1,6 мм) - 9,5х6,5х4,3  стенка 1,2 мм. Эти ещё не давили, обжимаются в С.
    32,6 КБ · Просмотры: 321
    32,8 КБ · Просмотры: 280
Замечательные клещи. Лет 10 уже как обжимаем такими. Ещё ни одного случая не было, что бы троса поползли.
Вот только дорогие, зараза.
