ножницы зигзаг
Этта,а если я неправильную перкаль купил,она не натянется или что
 Так ить...этта проверрить можно... сколоти рамочку деревянную 30 на 30 см и... "потренируйся на кошечках". 🙂
К металлу ткань можно приклеить качественно по такой технологии.
Наносишь два слоя Бф-2, запекаешь феном до коричневого цвета. Наносишь два слоя клея Ак-20 (эмалит, он же НЦ-551 для приклейки не годится) с просушкой, наносишь слой Ак-20 и приклеиваешь ткань. После, на места приклеивания с перехлестом 10...15 мм, наносишь слой разбавленного (~10% растворителя Р-5) клея Ак-20.
Натяжка ткани.
Первый слой, если ткань синтетическая, наносишь  Ак-20 с 3% алюминиевой пудры. Ак-20 лучше держится на синтетике, а алюминиевая пудра хорошо закрывает поры в ткани. Последующие слои - эмалит. Для предупреждения растрескивания после эмалита обшивка покрывается т.н. аэролаком последнего покрытия Ак-113 с 4% алюминиевой пудры (два слоя). Далее красим. Краску лучше использовать с пластификатором, для предупреждения трещин.
 Можно глянуть ссылочку на технологию? :🙂
И на Ак-20 тоже ссылочку по возможности где взять. 😉
Первый слой, если ткань синтетическая, наносишьАк-20 с 3% алюминиевой пудры. Ак-20 лучше держится на синтетике, а алюминиевая пудра хорошо закрывает поры в ткани.
Это ваше ноу хов? или есть технология? 😉
Это вполне логично, и какую краску с каким пластификатором использовали вы?
😱Приходило гестапо и сильно ругалось - где Сергея Тюленина, однако? :-?
Технология создания подслоя для приклейки такая же древняя, как и Бф-2.
Ак-20 отличается от НЦ-551 наличием адгезионных присадок и большей прочностью.
Но это когда нет клея ВК-11. Лучшего для приклейки ткани я не встречал (рекламируемые заграничные клеи по сравнению с ним - гуано).
Использование в качестве первого слоя для натяжки тканевой обшивки Ак-20 с ал. пудрой - сочетание методов дедукции и индукции с экспериментом и опытом эксплуатации.
Вы невнимательно смотрели ветку
Я уже старый, подслеповатый, пробки в глазах не держатся ;D
Клеили ткань АМ-100 к дюралю клеем "ТИТАН" продается на любом хоз. рынке ,используется для приклейки всевозможных стирольных профилей к бетону и т.д. в прозрачных бутыльках гелеобразный,он водостойкий и держит великолепно,после эмаличения ткань нигде не оторвало...довольны...
Господа, кто подскажет подробную технику, как поставить заплату на покрытие их полифайбер.? С уважением и благоларностью. 🙂
Купил,попробовал.Режут даже шёлк не закусывая,экономит уйму времени,всем рекомендую.
    52,2 КБ · Просмотры: 197
